Круиз-контроль - стоит ли он своих денег?
nemich
Сообщение Lazy_monkey » Пн дек 05, 2011 21:20
Lazy_monkey
Сообщение Andrey_Samara » Пн дек 05, 2011 21:35
именно так, как написано. На подъеме подтыкает пониженную, на спуске тоже переключается. Суетится АКПП, короче, на круизе, черезчур суетится.Кузовщик писал(а):У меня на ручке идеально ровно,Sia-Ori писал(а):Круиз газует, проскакивает установленную скорость, сбрасывает газ до нуля, опять проваливатеся, только теперь по скорости вниз. Козлит.
даже не ожидал что на автомате так.
Естественно, с ручкой ты такого не наблюдаешь.
Ну можно фиксированную передачу на АКПП поставить, будет тоже все "идеально ровно"
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Пн дек 05, 2011 21:37
я обычно на 100 лимит поставил, ногой вдавил газ как кирпичом и еду так как на круизе. Если надо - ногу с газа снял и скорость падает...Lazy_monkey писал(а):Удобнее пользоваться, функцией ограничения скорости, подъезжаешь к населенному пункту, включаешь ограничитель на 77 км.ч и выше 80 не разгоняется. проехал выключил. А круиз как то бездумно на газ жмет.
Но я думаю на автобанах, где реально нужен круиз, он все же адекватно работает.
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Пн дек 05, 2011 22:01
правая нога зато отдыхает
и глаза тоже - на спидометр можно не смотреть
Andrey_Samara
- nemich
Сообщение nemich » Пн дек 05, 2011 22:09
Естественно подоткнет на крутом подъеме пониженную, если ползти как черепаха. Полная паралель с механикой, а как же иначе?! Коробка автомат, работает как и должна работать. Слова "козлит" или "суетится" процесса работы здоровых кпп не отражают, все изящно мягко. Заметить, только по оборотам и можно.Andrey_Samara писал(а):На подъеме подтыкает пониженную, на спуске тоже переключается. Суетится АКПП, короче, на круизе, черезчур суетится.
nemich
- nemich
Сообщение nemich » Пн дек 05, 2011 22:12
На хрен этот лимит, вообще бессмысленная вещь. Круиз делает все ТОЖЕ САМОЕ, плюс прибавить в любу секунду можешь. Какие проблемы с обгонами у тя счас? - Вот все тоже самое и с круизом будет.Кузовщик писал(а):я про авт. режим коробки и про обгоны.
nemich
- Кузовщик
- Super Moderator
Сообщение Кузовщик » Пн дек 05, 2011 22:25
Я не про круиз.Andrey_Samara писал(а):Ну можно фиксированную передачу на АКПП поставить
Я про кик даун, (как он надежен при обгонах), не проще по трассе в ручном режиме.Кузовщик писал(а):Я вседа на ручке и у меня вопрос.
НЕ стремно по трассе ехать в автом. режиме ?
НЕ может она переключится в неподходящий момент в авт. режиме?
Сорри за оффтоп.
Сообщение Andrey_Samara » Пн дек 05, 2011 22:43
хмКузовщик писал(а):Andrey_Samara
Не, я про авт. режим коробки и про обгоны.
на трассах с одной полосой я очень редко езжу...
с двумя полосами движения и больше - нормально и в автоматическом...ну можно кик-дауном злоупотребить если что...
Andrey_Samara
Sia-Ori
Сообщение Andrey_Samara » Пн дек 05, 2011 23:34
nemich писал(а):на лимите точно так же можно прибавитьКузовщик писал(а):Круиз делает все ТОЖЕ САМОЕ, плюс прибавить в любу секунду можешь.тот же кикдаун или кнопка отключения на торце ручки. Никакой разницы в ЭТОМ смысле с круизом нет.
Ваш КЭП.
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Пн дек 05, 2011 23:38
ни разу такого не былоКузовщик писал(а): НЕ может она переключится в неподходящий момент в авт. режиме?
Andrey_Samara
Сообщение SnowLion » Пн дек 05, 2011 23:41
Andrey_Samara писал(а):Только с лимита на кикдаун он гораздо тупее реагирует чем с КК.nemich писал(а):на лимите точно так же можно прибавитьКузовщик писал(а):Круиз делает все ТОЖЕ САМОЕ, плюс прибавить в любу секунду можешь.тот же кикдаун или кнопка отключения на торце ручки. Никакой разницы в ЭТОМ смысле с круизом нет.
Ваш КЭП.
(Говорю за мкпп).
Сообщение Andrey_Samara » Вт дек 06, 2011 1:13
сдается мне, к МКПП не имеет отношения термин кикдаун
Снова Ваш Кэп
Andrey_Samara
Сообщение driverscrew » Вт дек 06, 2011 3:19
- нога не отдыхает - для правой ноги нет места куда поставить.
- если что случится , тьфу 3 раза и нужен рефлекс - вряд ли получится лучше чем если б они были не активированы
- если вы уснете то хотя бы скорость упадет (без круиза)
+ при езде по сомнительным в плане гаи участкам было комфортно нажимать кнопку круиза/лимитера.
+ не знаю как на атмосфернике,а на турбо довольно приятно скакать по холмам в режиме круиза. Не заметил никакой суеты в коробке. И ощущение, что врукопашную так красиво не нырнуть.
+ экономия топлива. Но это для тех кто в основном по пустым и длинным дистанциям.
+Там есть у круиза функция добавить/убавить 5 или 1 км/ч.
Пользуюсь на межгороде.Еще понимаешь что регулировка скорости педалью газа.. это как бы неверно. Вы ведь когда на газ нажимаете, хотите скорость прибавить, а не газ? Если вы не профи, то компьютер с этим справится лучше((
driverscrew
БАВ
Сообщение Pin4eR » Пт дек 23, 2011 0:15
Pin4eR
- Light's Out
Сообщение Light's Out » Пт дек 23, 2011 0:36
ЛОЛШТО?Pin4eR писал(а):лимитом не пользуюсь, а вот круизом даже в городе наслаждаюсь без пробок, отлличная штука только скорость выставляешь нужную или потока и кати себе, коробка автомат не дергает ниразу, со спуска притормаживает в подъем разгоняется, на обгоне кик даун и все, хочешь отключить либо кнопкой либо сам при торможении, ВЫ очем здесь 21 Век на дворе, еще шумаХеров таких много типо автомат для девушек, ан нет автомат для кайфа как и девушки...
Не, я сам фанат круиз-контроля и всякой подобной фигни, но чтобы вот в городе -
Это шутка может?
Light's Out
