Новый отзыв?
"водилка"
Сообщение "водилка" » Пт окт 01, 2010 12:15
nucl1dинчик, миленький, меня Авес на Королева обижа-а-ает!!!
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пт окт 01, 2010 12:20
[quote=""водилка""]nucl1dинчик, миленький, меня Авес на Королева обижа-а-ает!!![/quote]
Вот негодяи-то а. Ну как же им не стыдно-то, сыновьям бешеного осла.
А чем обидели-то, не позвали на отзыв? Так и не надо, зачем оно?
Вон там люди заезжают, а потом у них вспучивает чего-то, оно надо вообще? Там мож секта какая-то, чернокнижники, туды его в качель.
gurmim
Сообщение gurmim » Пт окт 01, 2010 12:53
Менял в Авесе на Королева, имено только прокладку датчика по отзыву. Подьехал по записи сделали в течении часа.
Ранее делал ТО в Арманде обещали отзвонить когда появятся прокладки датчика, так звонка и не дождался.
Viktor
Сообщение Viktor » Чт янв 27, 2011 8:41
возникает вопрос - что мешает посадить данные датчик на герметик чтоб уже 100% ниче не потекло?
Peugeot 308
120 МКПП
10 000 пробега
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Чт янв 27, 2011 9:58
А где он находится этот Датчик? Не на термостате? А то мне его меняли(термостат) в конце 2009 года...датчик хоть видно в моторном отсеке?
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Сб фев 05, 2011 18:59
Никто не отвечает....повторим вопрос: этот датчик на новом термостате(2009г.) так же косячный? Датчик из моторного отсека виден?
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Пижжон
Сообщение Пижжон » Сб фев 05, 2011 19:52
ПЫЖЕЯРИК писал(а):этот датчик на новом термостате(2009г.) так же косячный?
Погляди на него,стоит сверху на термостате,если на холодную он мокрый и в слизи,значит меняй прокладку,а лучше вместе с датчиком.
Пыж пробежал 131000км
. Продан
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Сб фев 05, 2011 23:25
А термостат я так понимаю за АКБ слева? Да? Если смотреть на лобовое стекло..., ответь земеля, завтра погляжу! А если в слизи-там поменять то не сложно? Ничо не надо вынимать? Просто мне меняли термостат...я то больно не вглядывался чё там и как.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Сб фев 05, 2011 23:30
На ЛОГАНЕ по осени менял термостат(362р.ЭКЗИСТ), ничего сложного, сменил за 1,5 часа, заодно и поменял антифриз. А на ПЕЖО сей девайс стоит ого-го, да и поменять его я бы сам не взялся!
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Light's Out
Сообщение Light's Out » Сб фев 05, 2011 23:50
ПЫЖЕЯРИК писал(а):А термостат я так понимаю за АКБ слева? Да? Если смотреть на лобовое стекло..., ответь земеля, завтра погляжу! А если в слизи-там поменять то не сложно? Ничо не надо вынимать? Просто мне меняли термостат...я то больно не вглядывался чё там и как.
Термостат находится с так называемого заднего конца мотора. То есть, со стороны маховика. Прямо над местом соединения мотора и коробки передач. За корпусом маслянного фильтра. Прикреплён к головке.
Он такой большой. Такая хрень неправильной формы с кучей подведённых патрубков.
Датчик, как тут верно указали, находится сверху термостата штеккером наверх. А на самом термостате есть ещё один штеккер - находится с торца термостата и направлен чуть вниз к стенке моторного отсека (то есть - назад машины). Это - не датчик.
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вс фев 06, 2011 8:14
Спасиба, таварисчь! Чичас проснулся..,не поленюсь схожу в гараж пошшупаю свою любимицу на холодную. Просто ещё интересует вот что-если всё ОК, мне как-успокоиться или сучить ногами/руками и требовать один хрен замены(прокладки/датчика) ибо сиё(потечёт) один хрен произойдёт...ведь у меня она(машинко) пробежало немного ещё..всего 12000км., а гарантия заканчивается 17 февраля!
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вт фев 08, 2011 19:55
Сходил, посщщупал(спасибоLight's Out-указал правильное направление поиска), а он(датчик) сухой, да и прокладка тоже без подтёков...и намёков на подтёки нет! Перед этим заезжал к ОД, поинтересовался про замену-сказали, что мой авто подпадает под эту акцию(info flash)...теперь не знаю что и делать-"ехать не ехать" Вот вопрос кто менял: Вы меняли подтекающий датчик, или он был сухой, всё было замечательно, а Вы один хрен поменяли! Надо ли менять то, что нормально работает? Хуже бы не сделали....
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Сообщение vovan » Вт фев 08, 2011 21:26
ПЫЖЕЯРИК писал(а):Вот вопрос кто менял: Вы меняли подтекающий датчик, или он был сухой, всё было замечательно, а Вы один хрен поменяли! Надо ли менять то, что нормально работает? Хуже бы не сделали....
Прошлой зимой проблемы были у тех, у кого совпали 2 неприятности - протекающая прокладка и плохо завальцованный (негерметичный) датчик. При нормальном датчике плохая прокладка приводила только лишь к незначительной потере антифриза. Более или менее думающие дилеры меняли только прокладку, когда можно было обойтись только этим.
Если всё нормально работает (нет проблем с запуском в холода), от замены датчика с прокладкой можно отказаться. Накосячить там трудно, хотя было и такое (Евгенич мне как то двойку поставил за утверждение что там нельзя накосячить).
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вт фев 08, 2011 21:53
Вован, в том то и дело, что всё прекрасно-сегодня всё проверил с фонариком, идеально сухо! Но пробег 12000..., а что будет потом. Эта беда обычно на каком пробеге возникает?
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Сообщение vovan » Вт фев 08, 2011 22:14
Течь появлялась при низких температурах (у меня ниже +5) на холодном двигателе. На горячем двигателе всё было сухо. С пробегом связи не наблюдалось.
Вернуться в «Общий»
