Прогрев машины
Если температура меньше 80-и по указателю, то должен быть тёплым(горячим) только верхний патрубок радиатора. При температуре 90 нижний патрубок радиатора должен быть тёплым или горячим. В этом случае термостат работает нормально. Термостат у на ЕР6 управляемый "мозгами", в смысле того, что может работать не совсем так, как классический термостат, срабатывающий от температуры ОЖ (если есть траблы с датчиками и свечами). Если "мозгам" кажется, что двигатель в аварийном режиме, то термостат будет открыт даже на непрогретом двигателе + вентилятор будет крутить на полную силу.father писал(а):На месте под капотом. Как щупать, когда?
