Купил Пежо. Надо было форум почитать сперва.
olle
Сообщение laleksss » Ср фев 12, 2020 15:07
laleksss
Сообщение САЭ » Ср фев 12, 2020 18:05
А я по вашему похож на модника? Я не люблю менять машины. Я хотел комфортную, надежную машину, я её нашёл. Ей 14, но мне и в голову не приходит её менять. Мне даже интересно так за ней ухаживать, чтоб и через 10 лет с ней было всё в порядке.
САЭ
Сообщение laleksss » Ср фев 12, 2020 18:42
Не верите? Открутите центральную гайку шкива коленвала (приводного ремня), что бы его снять. Он снимется. И даже прикрутится потом назад. Но, в лучшем случае, после этой процедуры у вас зажжётся гирлянда на приборной панели и вывалится куча сообщений о ошибках. В худшем - попадёте на замену ГБЦ, клапанов, поршней, а если будете сильно усердствовать, то и блока цилиндров. А всего лишь один болт, о котором, люди привыкшие, к упомянутой выше, Тойоте, ничего и не знают и не слышали. А таких моментов у нас много и все их нужно знать
Вина владельцев в этом косвенная - в массе своей - желание сэкономить и заехать в ближайший "проверенный" сервис, а не ехать в профильный, а вот вина жопоруких мастеров - полная. Ибо это они сначала говорят о том, что "да, брат! Сто рублей, Брат!!! Сделаем, БРАТ!!!!!", а потом матерятся и, не зная что они натворили, выдают машину со словами "Пежо-Гавно". )))
Имхо - владелец не должен разбираться в нюансах, если не такой упоротый, как я, но он должен разбираться в сервисах и понимать разницу между одними машинами и другими, а так же их обслуживанием.
laleksss
olle
Сообщение laleksss » Ср фев 12, 2020 19:53
laleksss
Сообщение mr. Lexx » Чт фев 13, 2020 6:57
mr. Lexx
Сообщение САЭ » Чт фев 13, 2020 16:28
Тут даже не в экономии дело, а в доверии. И к официалам берут рукожопых и не грамотных. Я когда у ОД на тестдрайве был, после пошли с менеджером на сервис вопрос задать. Нам показали на парня, он как раз 308 крутил. Спрашиваем, при интенсивном разгоне, после сброса газа, верхняя передача не включается, это косяк или конструктивно заложено? Он на нас посмотрел как на пришельцев с марса, неее это не ко мне. Спросили у типа старшего по сервису, он начал какую то воду лить, в конце, хз. Вот честно скажу этим машину я доверять не хочу.
САЭ
Сообщение САЭ » Чт фев 13, 2020 17:24
Неее, это не то же. На Прадике каждая мелочь сделана доставлять приятные эмоции. Прокатитесь на 120-м, и вы меня поймете. Я когда первый раз в нём проехал, это было недоумение и восторг. Автосалон располагался в помещении бывшего молочного комбината, фасадом выходил на оживленную магистраль, въезд в город. Территория большая, проезды между цехами, большие площадки, ж/д ветки. Раньше был асфальт, а на тот момент, больше было похоже на миномётный полигон. Каждые 2-3м, вправо, влево, везде, резкие выбоины, см по 10 глубиной. А Прадик был ну очень зачуханый внутри, снаружи, защита двс была вся изуродованная, видно машину убивали. Но когда мы поехали по всем ухабам, ну на большой скорости, через рельсы, ямы, Прадик не издал ни стука, ни звука, ни в подвеске, ни в салоне. Всё было мягко и плотно, говорят как мячик. И тогда я о**ел. На разных машинах ездил, но такого не видел и не поверил бы.
Я пытаюсь полюбить пыжика, но даже мелочи ... Нажимаю на тормоз, включить передачу, стопор селектора АКПП, клац-клац???? Это что великих технологий и затрат стоит лидеру французкого автомобилестроения?? Из машины чтоб вылезти и не задеть штанами порог, надо дверь открывать полностью, там то же что то клац-клац, закрывается не мягко, кажется ещё чуть-чуть и будет металл по металлу, а при открывании, так откидывается, страшно что вывернет. Я понимаю, это мелочи, можно привыкнуть, но фон они создают неприятный. После этого смеяться над ладой грешно. Да, топ-маразм, радио работает только при включённом зажигании. ...??? Я просто в а*уе. Обязательно поеду в автозвук и кину питание напрямую. ***дец.
САЭ
- Васятка
Сообщение Васятка » Чт фев 13, 2020 17:51
..и еще.. на алике можно вполне достойный медиацентр взять 2ДИН со всеми прибамбасами и GSM.. будет интереснее штатной магнитолы.. от 12 до 16тыс... есть и круче и дороже конечно.. у меня такой уже 4 года живет на андроиде.. до этого еще 3 на winCE был - то отстой жуткий был
Васятка
САЭ
Сообщение САЭ » Чт фев 13, 2020 18:26
Вот тут не очень понятно. Подать на один из проводов питание через выключатель, это одно, это понятно. А вот в разрыв выключатель воткнуть, т.е. концы штатного провода соединить на выключатель, не понятно.
САЭ
Сообщение yrk » Чт фев 13, 2020 20:20
Это изношен ограничитель. Есть тема на форуме. За 8 лет это нормально....
Выключил зажигание - нажал вкл. Не? Не выходит? А дальше уже какой аккум столько машина и даст послушать. От 10 до 30 мин.
Сообщение САЭ » Чт фев 13, 2020 20:38
да вы о чем говорите? На всех машинах радио работает без ключа, либо в первом положении ключа. Слушать радио на стоянке с включенным зажиганием МАРАЗМ, ДЕБИЛИЗМ!! Какие этому могут быть оправдания? Радио и за сутки не посадит аккум.
САЭ
Сообщение САЭ » Чт фев 13, 2020 20:43
Ручка селектора управления АКПП, в положении Р, от случайного переключения, блокируется стопором, поэтому и надо нажимать тормоз перед переключением. Нажал - ручка разблокировалась, отпустил - ручка заблокировалась. Так вот у меня этот процесс сопровождается заметным клацаньем.
САЭ
Сообщение Linkin » Чт фев 13, 2020 21:03
А вы о чём? При выключенном зажигании и вынутом ключе чтобы включить радиоприемник нужно просто нажать на кнопку громкости радиоприемника, если нужно выключить радиоприемник нужно повторно нажать на ручку/ кнопку громкости радиоприемника, в чём проблема?
Linkin
Сообщение yrk » Чт фев 13, 2020 22:14
Не понимаю.САЭ писал(а): ↑Чт фев 13, 2020 20:38yrk писал(а): ↑Чт фев 13, 2020 20:20
Сядьте в авто -ключ в карман. Нажмите кнопку вкл радио. Не знаете где вкл? Инструкция в помощь.
Сообщение yrk » Чт фев 13, 2020 22:16
Видимо в Прадо 15 лет назад сделали не так....
И...ии..... и на этом мысль останавливается.
