Так всё таки - какой бензин лить?
- GaBoLA
Кстати уже довольно давно заправляюсь на BP, соответственно после покупки 308 стал лить 95 ультимейт, но реально заметил что обороты иногда на холостых погуливают.. где-то в 100 единиц как писал okean , не значит ли это что пора поменять заправку ?
иногда когда стоишь напрягает это погуливание немного
а вам не приходило в голову что причин может этому явлению быть вагон и целая тележка?GaBoLA писал(а):Кстати уже довольно давно заправляюсь на BP, соответственно после покупки 308 стал лить 95 ультимейт, но реально заметил что обороты иногда на холостых погуливают.. где-то в 100 единиц как писал okean , не значит ли это что пора поменять заправку ?иногда когда стоишь напрягает это погуливание немного
ваш двигатель (это его особенность) на холостых оборотах работает на очень сильно обедненной смеси
и отсюда например могут вылезать очень интересные особенности работы двигателя
то есть вы ехали у вас воздух в воздухозаборник поступал с одной скоростью и это скорость была более менее постоянная
погрешность поступления была несущественна
остановились скорость подачи воздуха сошла на ноль
и при этом порыв ветра
от проезжающей машины или просто деревья потрясли ветками
вносит достаточно сильную переменную величину поступающего воздуха
и управляющая электроника двигателя пытается как то подстроиться под поступающей в цилиндры воздух
собственно говоря
у меня на 307 когда вынули свечи
после 40000 км они выглядели очень даже не плохо
правда буду честен
я лью 98 BP
это говорит только о том что у вас очень грязная топливная системаToxicity писал(а):GaBoLA
По поводу ультимейта... сколько раз его не заправлял на пыжах почти всегда получал ошибку ANTIPOLLUTION FAULT. Побаиваюсь я его...
не более того
Сообщения были объединены. Соблюдай пункт правил 3.29 (Toxicity)
вы знаетеGaBoLA писал(а):swift
Приходило в голову многое, но как вариант возможно и это, буду проверять, уж очень сомневаюсь я что от потрясания веток деревьевбудет прыжок оборотов в течении минуты, попробую заправится где-нибудь еще, всё живет на экспериментах
меня как то на одном сервисе пытались развести что дескать у меня плохой бензин и все такое
на мою скромную просьбу провести экспертизу бензина
что бы я мог подать в суд на бензозаправку
мастер сказал что без проблем
но потом что то заподозрил
и спросил а где я заправляюсь
я с улыбкой сказал на BP
и чеки у меня тоже все есть добавил я
он почесал голову
отправил меня в комнату отдыхания со словами
сейчас он более внимательно проверит мою проблему
и через полчаса гордый как студент сдавший экзамен он сказал что локализовал проблему
и я могу забирать своего львенка
легко на самом делеToxicity писал(а):swift
На 406 могет быть, но 307 было 5тысяч километров пробега... не успел я еще её угрязнить...
достаточно один раз заправиться леваком
что бв попасть в лучшем случае на промывку топливной системы
- GaBoLA
swift
Как говорят многие Bp, BP рознь, на разных BP бодяжат бензин по разному, я склонен верить этому, не знаю правда насчет 98, но остальные точно. Другой вопрос состоит в том что в случае чего не снимут ли с меня гарантию за то что я залил более лучший товар! :D
это к вопросу если заливать 98, потому что меня вполне серьёзно уверовали что необходимо лить 95 и только 95
а теперь внимательно подумайте о физики процесса того что происходило когда вы ездили на ультимэйте и когда перешли на обычный бензинToxicity писал(а):swift
Давайте банальностей не станем говорить про левый бензин. После выкатывания ультимейта и заправки обычным 95 через 100-150 км все встало на свои места и больше меня не беспокоит.
просто попробуйте описать
уверен у вас получится и все будет хорошо
вы вообще представляете себе как работают бензозаправки жестко привязанные к нефтянным заводам?GaBoLA писал(а):swift
ТНК BP Лукойл там?
нет?
объясняю
у НПЗ и заправок общий "биллинговый" центр
если с завода выезжает машина со 100 литрами бензина
значит она должна привезти на бензозаправку именно 100 литров бензина
если на бензозаправку привезли 100 литров бензина значит она может продать только 100 литров бензина (я не беру сейчас потери при переливании бензина и при заправке авто)
если это бензозаправка продаст 110 литров
то из биллингового центра приедут мальчики с битами
и будут использовать директора заправка для своих сексуальных утех
у того же лукойла тнк (BP) есть специальные передвижные лаборатории
которые хаотично объезжают все заправки и проверяют топливо по своим критериям
и не дай бог там выяснится что топливо какое то левое
то смотрите вариант про мальчиков с битами
