Расход бензина.
Практика применения полиэфирных смол иногда доходит до крайности и, новерное, многие слышали про те случаи, когда у автомобилей даже приклеивались клапаны и наступал аварийный случай - ремонт и др. неприятности. "Умные" производители применяют её "разумно" не кладут столько чтобы настал критический момент. Это уже "исскуство" баланса между жаждой наживы и неприятностями от последствий. Вред для мотора пусть медленный и незаметный от этой смолы всегда есть. Кроме смол в бензин намешивыют ещё много всякой всячины. С задачей всё это безопасно сжечь в двигателе успешно справляется специально разработанная российскими учёными присадка к топливу ТОТЕК-УМТ. Можно, конечно, её и не применять - пусть двигатель медленно и по тихому загибается раньше времени. Если машину вовремя продашь, то этого и не увидишь - вывод зачем зря "париться"!
Вопрос:
Это глюк компа или он просто так хитро считает?
Сбрасываю показания расхода на ноль.
Едем.
Средний по городу за 50-60 км составляет 9,5 - 10 на сотню км.
Остановился.
Движок не отключаем, молотит минут 15-20, ср.расход ползет вниз...
С каждым прогревом движка или ожиданием дорогих нам женщин - ср.расход упорно ползет вниз...
До этого ездил на ваз2112, если стоишь и двигатель молотит - расход растет!
После 500км пробега по городу - ср.расход 7,5 на сотку... по заправкам расход составляет около 9 литров...
Едем.
Остановился.
308 спортиум
Alex Eight
- Заходит в гости
а проясните момент включение климат контроля влияет на расход топлива? включение просто кондиционера без нажатия на кнопку авто ухудшает характеристики авто и увеличивает расход?
расход в среднем 12,5 л показывает
Был Peugeot 308, Premium Pack (Макс), AT, 1.6л 120 лс, 2008г, Bleu Ipanema. Продан
Skoda Octavia A5 FL, Elegance (Макс), AT, 1,8 TSI, 152 лс, 2012г, Темно-Серый
Alex Eight
- Заходит в гости
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... %B0&lr=213942 писал(а):а проясните момент включение климат контроля влияет на расход топлива? включение просто кондиционера без нажатия на кнопку авто ухудшает характеристики авто и увеличивает расход?
Кондиционер от климат-контроля отличается только тем, что в климат-контроле поддержание температуры реализовано в автоматическом режиме, т.е. при необходимости блок управления будет автоматически увеличивать или уменьшать поток воздуха и его температуру чтобы его параметры соответствовали тому, что установлено ручками. Просто кондиционер имеет жёстко привязанные к положениям ручек режимы работы.
Одним словом, КК - это умный кондиционер, имеющий дополнительный электронный блок поддержания параметров выходного воздушного потока.
Теперь о влиянии КК или кондиционера на расход и мощность. Основным потребителем мощности от двигателя является компрессор. Он отбирает 1-2 лс. Когда двигатель работает на ХХ, он развивает мощность порядка 3-4 лс, поэтому включение кондиционера приводит к увеличению расхода топлива примерно на 30-40% на ХХ.
Для равномерного движения автомобиля класса Пежо-308 со скоростью 60км/ч двигатель должен развивать порядка 5-6 лс. Если включить КК, то нагрузка на двигатель возрастает на 15-20%, следовательно во столько же возрастёт расход топлива. При попытке резкого набора скорости влияние КК здорово заметно по снижению динамики.
При движении на высоких скоростях, когда двигатель работает при нагрузках, близких к максимальным (140-190км/ч) включение КК приводит к увеличению нагрузки на 1-2%, что для человека незаметно на изменении динамики и практически незаметно на увеличении расхода.
Т.о. увеличение расхода топлива и снижение динамики заметно только при овощной езде, когда текущая мощность двигателя сопоставима с мощностью, отбираемой компрессором кондиционера.
Такая закономерность одинакова для всех автомобилей.
а почему он не не убавляет скорость потока меньше чем на 50% от максимальной. т.е. при включенном климат контроле постоянно дует воздух. сначала дует на 100% затем снижается до 50% и остается на этой отметке. на форд фокусе например при достижении нужной температуры климат совсем отключает отопитель, пока не начнет остывать или нагреваться салон.vovan писал(а):при необходимости блок управления будет автоматически увеличивать или уменьшать поток воздуха и его температуру чтобы его параметры соответствовали тому, что установлено ручками.
или так только у меня? может стоит прошить мозги?
Да, прошей. В НИИ Склифа.942 писал(а):а почему он не не убавляет скорость потока меньше чем на 50% от максимальной. т.е. при включенном климат контроле постоянно дует воздух. сначала дует на 100% затем снижается до 50% и остается на этой отметке. на форд фокусе например при достижении нужной температуры климат совсем отключает отопитель, пока не начнет остывать или нагреваться салон.vovan писал(а):при необходимости блок управления будет автоматически увеличивать или уменьшать поток воздуха и его температуру чтобы его параметры соответствовали тому, что установлено ручками.
Надо же, сумел измерить в %-х как дует климат:) На ФФ климат не отключает отопитель.
если во время работы в автомате повернуть регулятор потока влево или вправо он убавит на 1 единицу скорость потока. получается номинальная работа в авто режиме ровно посерединеspacestar писал(а):Надо же, сумел измерить в %-х как дует климат
Температуру воздуха в салоне КК не отслеживает. Датчики температуры стоят в выходных соплах КК, поэтому они отслеживают температуру именно в этом месте, как там будет в салоне их не сильно интересует. Есть правда ещё датчик солнечной радиации, при помощи которого учитывается насколько сильно светит(греет салон) солнце.
Те цифры, которые светятся в окошках, это не температура, а просто цифра, которая позволяет установить большую или меншую степень нагрева-охлаждения.
Кроме управления потоком воздуха степень его нагрева(охлаждения) регулируется ещё положением воздушных заслонок, перераспределяющих потоки между печкой и испарителем кондиционера. Французы так реализовали управление КК, посчитали, что полностью отрубать обдув не надо.
спасибо за полноценный ответ
spacestar
учись как надо отвечать. грамотно, полноценно и доступно, а не высказывать свои глупые шуточки
spacestar
Alex Eight
- Заходит в гости
Все равно какой авто.942 писал(а):Alex Eight
интерисует именно пежо 308
на других авто при включении кондера явно вырастает расход и падает мощность. а тут как то непонятно
Встань на дороге, тапку в пол, разгон есть? ага.
Включи кондей, тапку в пол, разгон есть? ога, вяленький.
Так вот дабы при включенном кондее иметь динамику как при отключенном кондее и надо тапать больше бенза.
эттак, попростецки.
про отбор мощности итдтп яндекс знает.
так пропускай их мимо, или религия не позволяет? почему остальные молчат а ты нет?spacestar писал(а):Я устал отвечать на глупые вопросы, извини
