москвичи, помогите)
serpalkash
москвичи, помогите)
Сообщение serpalkash » Пн апр 13, 2015 23:15
в общем заманал меня двигатель дергается при нажатии на газ после торможения двигателем :-! после пробок хочется оторвать педаль сцепления и воткнуть в гбц >:o
может кто дать электромагнитный клапан для пробы? буквально на 10 минут, грешу на него, а новый покупать стремно, вдруг не виноват.
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Пн апр 13, 2015 23:30
Ошибки дигбоксом прочитать не вариант, посмотреть что мозги на этот счет думают?
laleksss
Сообщение laleksss » Пн апр 13, 2015 23:30
Какой именно клапан?
ЗЫ:
Тоже про диагбокс подумал. Могу почитать.
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пн апр 13, 2015 23:52
да в том то и дело, что мозги ничего не думают, им кажется что все впоряде, а я то жопой, в прямом смысле слова, чувствую что нифига не норма это
serpalkash
laleksss писал(а):Какой именно клапан?
мне кажется на выпуске, тот что рядом со щупом
laleksss
Сообщение laleksss » Пн апр 13, 2015 23:54
Если проблема будет в нём, могу за 2 тр продать. Но, по опыту - если проблема в клапане - горит чек енджн и машина не едет.
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пн апр 13, 2015 23:56
laleksss писал(а):Если проблема будет в нём, могу за 2 тр продать
а есть лишний? новый или б\у?
laleksss
Сообщение laleksss » Вт апр 14, 2015 0:00
Есть. Новый. В своё время купил 2 штуки, один заменил, второй лежит. Фото вот тут есть: http://www.drive2.ru/l/3876688/
serpalkash
Сообщение serpalkash » Вт апр 14, 2015 0:02
laleksss
заманчиво предложение, вот только теперь надо как-то проверить его причастность к проблеме
digic
Сообщение digic » Вт апр 14, 2015 0:03
Форсунки промывали?
laleksss
Сообщение laleksss » Вт апр 14, 2015 0:05
Он непричастен :) Это я вам и без проверки скажу - если чека нет, значит клапан жив)
serpalkash
Сообщение serpalkash » Вт апр 14, 2015 0:05
digic
примерно на пробеге в 20к, сейчас 45. а дергается уже очень давно, просто уже сил нет терпеть эту мудню
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вт апр 14, 2015 0:07
serpalkash
а его долго откручивать?
< Si vis pacem, para bellum >
serpalkash
Сообщение serpalkash » Вт апр 14, 2015 0:09
laleksss писал(а):Он непричастен :) Это я вам и без проверки скажу - если чека нет, значит клапан жив)
ок, а какие тогда предложения?
и так, полная картина проблемы, еду на первой-второй передаче(мкпп) бросаю газ и машина делает кивок носом, как-быдто за задницу дернули, и так секунды полторы, потом ее отпускает и она тормозит двигателем в штатном режиме, далее нажимаю газ и она раза два толкнется, а потом только едет
serpalkash
MadElvis писал(а):serpalkash
один болт, возле щупа
laleksss
Сообщение laleksss » Вт апр 14, 2015 0:12
serpalkash
А хз, у меня такого не было, но я бы проверил цепь и выработку в башке )
serpalkash
Сообщение serpalkash » Вт апр 14, 2015 0:16
laleksss
а сколько диллер берет за данную процедуру?
и какой объем работ? ну с цепью понятно, через натяжитель меряют, а бошку?
да блин и пробег всего 45тыс
laleksss
Сообщение laleksss » Вт апр 14, 2015 0:20
Вообще не представляю ))) В своё время замена цепи (из-за развода) обошлась почти в 20 тысяч, но я бы для начала поискал диагноста нормального - сам таковым не являюсь )
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вт апр 14, 2015 0:20
laleksss а если цепь смещена, разве не должно быть ошибок газораспределения?
serpalkash
Сообщение serpalkash » Вт апр 14, 2015 0:24
MadElvis
вот и я не понимаю какого ;%: у меня ошибок нет :translite
и на холодную обороты колбасит, прошивку обновил, помогло, но ненадолго
