ПО, формат, конвертирование, приложения, нюансы ОС
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Вт фев 11, 2014 10:02
aroma
Это самое
там вроде в случае чего с hdd
обычно слетает при первой же попытке установить xp, да и скорее всего придется сносить разделы. Я бы для начала все-таки попробовал приживить древнюю софитну к 8ке и поэкспериментировать с виртуалкой. У меня есть несколько софтин (авто каталоги и руководство по ремонту), которые живут только под 32биными системами. У меня 7ка 64-бит, установил родной XPmode от микрософта и все отлично под ним заработало.
LVZh
Сообщение LVZh » Вт фев 11, 2014 10:04
aroma писал(а):диска с 8 нет, вроде и не было с компом... там вроде в случае чего с hdd
Производитель обязан предоставить возможность восстановления ОС с внешних носителей (это помимо раздела восстановления на самом HDD, когда ты прямо в Win8 запускаешь "очистку системы").
Решается двумя способами -- в документацию кладутся диски с дистрибутивом или на HDD записывается архив образов дисков (сейчас появились образы USB Flash) и утилита, которая позволяет развернуть эти образы на болванки или чистые USB Flash.
varer
Сообщение varer » Вт фев 11, 2014 10:43
aroma дай модель бука, я посмотрю тебе образ ОС, виртуалка нормально работает!!! kostet можно поставить хрюшу, а потом сверху накатить вин7 или 8 тогда они сами сделают выбор загрузки ОС, наоборот не выходит, т.к. ОС более старые не распознают загрузочную более свежих, и кое какие мелочи.
aroma
Сообщение aroma » Вт фев 11, 2014 10:55
varer
aroma писал(а): asus k95v
Сообщение kostet » Вт фев 11, 2014 11:51
aroma а может проще старенький ноут преобрести?
varer
Сообщение varer » Вт фев 11, 2014 11:54
предлагаю как вариант тебе сделать клон твоего диска, раздела recovery на usb внешний или на болванку и поставить себе 7 и xp - http://acerfans.ru/faq/1661-udalenie-pr ... ows-8.html у тебя 95 с двумя винтами, один из которых обычный десктопный? если да, то посмотреть компьютер- управление компьютером-запоминающий устройства-управление дисками, на 2,5 стоит раздел рекавери? можно было бы тогда клонировать его на обычный винт и дальше уже плясать 7 хр и т.д.
пока именно твоего образа нет, вариант http://starbit.org/viewtopic.php?t=8782 ключ тебе не нужен, он вшит у тебя в биос!
если искать образ где то еще в поиске
2F3EC4EA9F604DF608AC0B1EE4C53CF1 дальше увидишь
varer
Сообщение varer » Вт фев 11, 2014 12:04
увидев мой эпистолярный жанр, наш программист дал ссылку ) http://www.remcompa.ru/load/sozdanie_re ... 8/1-1-0-65
aroma
Сообщение aroma » Вт фев 11, 2014 12:33
varer писал(а):и поставить себе 7 и xp
зачем столько? или 7 вместо 8?
varer писал(а): у тебя 95 с двумя винтами, один из которых обычный десктопный?
какие винты? у меня все один, внутри))) отдельно ни hdd нет, ни флешки больше 8 гБ
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Вт фев 11, 2014 12:54
aroma
Как можно жить без флешки приличного размера? Они же дешевые пздц!
32гб от ~500рублев, 16 вообще от ~300...
aroma
Сообщение aroma » Вт фев 11, 2014 13:05
Alister Crowley
у меня две по 8 и одна 4 и мне хватает :)
hdd давно хочу купить, руки не доходят)))
varer
Сообщение varer » Вт фев 11, 2014 13:30
как 1 винт? http://club.dns-shop.ru/vldanil/blog/%D ... ASUS-K95V/ на фото 2 штуки, если у тебя один, докупи второй, поставь на второй всё что нужно и при входе жми на ф2 и выбирай например 1 вин 8 второй вин хрюша (только сборка, инааче будешь дрова искать и sata вкорячивать свой)
LVZh
Сообщение LVZh » Вт фев 11, 2014 14:09
На официальной странице техподдержки нет драйверов для XP (как и для Win7). Можно найти что-то на форумах, но там часто либо дают ссылки на небезопасные в вирусном отношении сайты, либо выкладывают уже заражённые архивы. Недавно искал драйвера и ПО для ASUS M51 (правда задача другая -- поддержка модели закончилась на Vista, а нужно было Win7 поставить), больше времени на поиски "чистых" дистрибутивов потратил, чем на установку ПО.
Установка на второй HDD возможна, но не факт, что при одинаковых настройках CMOS будут работать XP и Win8, да и "восьмёрка" может быть так настроена, что активно использует оба диска.
На мой взгляд оптимальный выбор -- виртуальная машина, тем более, что мощность машинки позволяет.
aroma
Сообщение aroma » Вт фев 11, 2014 14:25
varer, может и 2, раз так)) я прост думала что-то отдельно должно быть...
для подготовки к установке ХП выделила спец часть 150гигов для новой ОП и не заметила сколько там у меня дисков, точнее и не думала,что физически у меня их может быть 2)) так вот купила
LVZh
я установила автокад 2014 или какой-то, который на вин 8 встал, так тормоза были такие при запуске, что я усомнилась в мощности ноута
LVZh
Сообщение LVZh » Вт фев 11, 2014 15:38
aroma
Лицензия?
Автокад вообще "задумчивая" программа, кроме того при первом запуске он настраивает для себя окружение ну и пытается найти лицензию и вылезти в Интернет для регистрации. Кроме того возможна работа в этот момент в фоне ряда приложений, той же антивирусной проверки собственно Автокада и его библиотек.
А так, на Win8 у меня без проблем вставало и работало любое ПО, что до этого "жило" на Win7 и большая часть от XP. Как ни странно, но совместимость с XP-шными приложениями у Win8 лучше, чем у "семёрки".
И ещё -- рекомендую обновится до Win 8.1 и использовать учётку Microsoft, локальные учётные записи в "восьмёрке" сильно урезаны по функционалу.
varer
Сообщение varer » Вт фев 11, 2014 15:56
Lvzh на оф нет, а так согласен искать кнопку Нет Спасибо и ждать минуту не очень удобно http://notebookclub.org/drivers/asus/23 ... -k95v.html но ради интереса попробовал, после пары отказов драйвера скачивает. Вот тут люди дают тоже, море инфы по переустановке системы, и клону оси, а так же багам http://notebookclub.org/forum/thread-1491.html http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:45540 просто нужно трудится ) только что искал микрухи, их валом но у некоторых написано в конце nopb и ни кто не знает, пока до производителя не докопался с их даташитами, только тогда увидел, что в оригинале это No Pb - без свинцовая технология для нового поколения, типа Green $)
aroma
Сообщение aroma » Вт фев 11, 2014 20:39
поставила виртуалку используя Oracle VM VirtualBox, но что-то через одно место как-то....
впервые с таким сталкиваюсь, как матрешка какая-то...
нагружу прогами посмотрю как она все в работе
спасибо джентльменам за помощь! :friends:
Сообщение mich67 » Вт фев 11, 2014 20:44
Нэль, ты бы сначала попробовала дать программам права администратора и разрешение запускать в режиме совместимости с ХР.
а так виртуалка хороша только на линухе. на остальном тормоза.
aroma
Сообщение aroma » Вт фев 11, 2014 20:50
ээ на ХП я хотела новые проги поставить, которых нет на 8-ке 2га оперативки на вирт отписала... посмотрю что я там навояла)))
Сообщение mich67 » Вт фев 11, 2014 20:56
на 7ке раньше прокатывало запускать старые хрюшные программы описанным выше способом, только не все к сожалению. думаю и на 8ке прокатило бы
LVZh
Сообщение LVZh » Ср фев 12, 2014 8:20
aroma писал(а):поставила виртуалку используя Oracle VM VirtualBox, но что-то через одно место как-то....
Порядок работы примерно следующий:
1. Ставится VirtualBox
2. Ставится пакет расширений для него
3. При создании новой виртуальной машины нужно включить аппаратное ускорение (нужно, чтобы BIOS поддерживал виртуализацию)
4. Устанавливается XP до Рабочего стола
5. После перезагрузка установленной ОС в безопасном режиме и установка расширений
6. Можно работать.
