Штатный усилитель JBL продам.
pf-t
Сообщение pf-t » Ср мар 29, 2017 14:01
Усилитель JBL, ставится на авто Пежо/Ситроен с завода. Подключается к RD4/RD45/RT3, управление по CAN, состояние нового.
Цена 2900 руб.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср мар 29, 2017 14:24
pf-t
а заводские колонки не убьет, или надо ставить другие?
для него надо делать дополнительный жгут проводов или все есть в машине
pf-t
Сообщение pf-t » Ср мар 29, 2017 14:43
Заводские колонки не убъет, там суммарная мощность 240 ватт. Жгут надо делать, схемы в инете есть.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср мар 29, 2017 14:45
pf-t писал(а):Заводские колонки не убъет, там суммарная мощность 240 ватт. Жгут надо делать, схемы в инете есть.
а фишки на нем для него на фото?
pf-t
Сообщение pf-t » Ср мар 29, 2017 15:31
Для него, но они пустые. Нужно пины внутрь вставлять. Могу коды фишек и пинов написать, но можно фишки на разборках срезать. Там 16-контактные "мама".
https://www.drive2.ru/l/10496449/
Сообщение yrk » Ср мар 29, 2017 16:05
подскажите глупому зачем вообще усилитель?
Чтоб громкость увеличить?
Так меня устраивает громкость штатной РД45.
Или он еще что делает?
AJ
Сообщение AJ » Чт мар 30, 2017 0:08
Это аналоговый усилитель, управления по Can в нем нет. С какой он машины? Могу предположить, что он от 406, там can вообще не было.
Franky
Сообщение Franky » Чт мар 30, 2017 0:10
Не управляется он по CAN. По аналогу усиливает выход на динамики.
Цифровой с CAN имеет три разъема .
Но , с указанными магнитолами подружить можно.
В приведенной ссылке не упомянуто , что магнитола имеет для этого настройку через DiagBox ( Lexia ). Может , и не делали.
Нет предела совершенству , особенно в автозвуке ... там все очень субъективно.
AJ
RD4 - CAN магнитола. 307 - 407 . На 308 и с RD 45 их не было.
Последний раз редактировалось Franky Чт мар 30, 2017 0:50, всего редактировалось 1 раз.
Franky
Сообщение Franky » Чт мар 30, 2017 0:15
pf-t
За 2000 с пересылом попробовал бы.
pf-t
Сообщение pf-t » Чт мар 30, 2017 7:18
Усилитесь с С5, цена 2900 руб с пересылом могу.
Сообщение kostet » Чт мар 30, 2017 7:23
yrk причем тут громкость? Звук намного приятнее, я это ощутил сразу как Андрей подсказал что мафан надо лексией переключить под усилок. Громкость осталась тажа, а вот звук приятнее.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт мар 30, 2017 7:54
pf-t
он монтируется в торпеду?
pf-t
Сообщение pf-t » Чт мар 30, 2017 7:57
maximusA33 писал(а):pf-t
под сиденье пассажира или водителя устанавливается вроде.
Сообщение kostet » Чт мар 30, 2017 8:36
maximusA33 говорили что за бардачком вроде, у меня за задней спинкой стоит.
Сообщение kostet » Чт мар 30, 2017 8:38
Еще у меня блины в задних боковинках стоят
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт мар 30, 2017 8:40
kostet писал(а):maximusA33 говорили что за бардачком вроде, у меня за задней спинкой стоит.
вот и пытаюсь понять куда его, поставить если под сиденье то не очень, там пыли грязи полно бывает, а в торпеду само то, и проводов соответсвсенно меньше прокладывать
Сообщение kostet » Чт мар 30, 2017 8:44
maximusA33 я незнаю насколько он греется, снять сидуху и потрогать у меня не вариант, она прикручена. Тебе наверное лучше искать что на 308й подходит
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт мар 30, 2017 8:45
kostet писал(а):maximusA33 я незнаю насколько он греется, снять сидуху и потрогать у меня не вариант, она прикручена. Тебе наверное лучше искать что на 308й подходит
согласен
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт мар 30, 2017 8:46
у с5 данный усилок где находится?
Сообщение kostet » Чт мар 30, 2017 9:00
maximusA33 если честно хз. Посмотри в сервисбоксе. Но думаю если решишь нарезать усиль, то бери и колонки :) хотя с другой стороны что мешает поставить обычный усилитель вместо штатного?
