куплю штатную антену gps и провод к ней
Сообщение lexrosh » Чт авг 04, 2016 21:13
собственно нужна антена под навигацию типа рнег или рт6,
и кабель от нее до магнитолы.
а то нашел только такую но кажется это немного не то что нужно.
желательно в москве, но рассмотрю и вариант с пересылом
я на драйве https://www.drive2.ru/r/peugeot/1555579/
lexrosh
artyomovm
Сообщение lexrosh » Пт авг 05, 2016 11:48
купил родную вроде теперь думаю как с проводом быть. ехать искать переходник или провод найти и рискнуть.kostet писал(а):Я фордовскую разбирал, там в обычной антене, место для платы gps.ты не разбирал антену?
https://www.drive2.ru/l/450822858206086083/
lexrosh
Сообщение lexrosh » Сб авг 06, 2016 7:11
штатная антена не нужна уже. нужен провод от антены жпс до магнитолы.
lexrosh
Deep
Сообщение lexrosh » Вс авг 07, 2016 10:39
ссылка очень полезная, спасибо. особенно схема внизу с пояснением что для чего.Deep писал(а):lexrosh писал(а):штатная антена не нужна уже. нужен провод от антены жпс до магнитолы.
Вот закажи тут
вопрос закрыл купив антену еще одну, а кабель перепаял на обычный от антены. вроде работает
lexrosh
Re: куплю штатную антену gps и провод к ней
Сообщение Vlad9 » Вт авг 09, 2016 7:01
Нужна такая антенна,продаёшь или установлена и как смог подключить на один шнурок если там три -стекло, штырь и gps?
Vlad9
Сообщение lexrosh » Вт авг 09, 2016 7:17
Антена осталась, только я с неё разъёмы срезал, надо паять обратно. Эта антена врятли на пежо подойдёт - у нас круглый штекер внутри квадратика, а тут квадрат- квадрат. Сама антена gsm-GPS-FMVlad9 писал(а):Нужна такая антенна,продаёшь или установлена и как смог подключить на один шнурок если там три -стекло, штырь и gps?
lexrosh
Сообщение Vlad9 » Вт авг 09, 2016 7:26
Это от ситроена С5.Антенна GSM идёт отдельно,эта будет работать только с RT4/lexrosh писал(а):Антена осталась, только я с неё разъёмы срезал, надо паять обратно. Эта антена врятли на пежо подойдёт - у нас круглый штекер внутри квадратика, а тут квадрат- квадрат. Сама антена gsm-GPS-FMVlad9 писал(а):Нужна такая антенна,продаёшь или установлена и как смог подключить на один шнурок если там три -стекло, штырь и gps?
Vlad9
10 сообщений
• Страница 1 из 1
