Куплю РД45 серебро.
Куплю РД45 серебро.
Куплю РД45 серебро. с ЮСБ.
Желательно битюнер.
Нужен еще микрофон и кусок проводки от него к РД45.
Хочу заменить РД4 в машине ПП 2008г.
Желательно битюнер.
Re: Куплю РД45 серебро.
Проводка должна быть до блока предохранителей. А дальше самому довестиyrk писал(а): Нужен еще микрофон и кусок проводки от него к РД45.
открой плафон, там должен быть разъем к микрофону, белая фишка, и от неё 2 провода красный и фиолетовый, если есть то это очень хорошо (в ПП 99.9% и Калуге, и французах имеется), а дальше от фишки около бси до мафона уже тянуть нужно, но это не сложно, инструкция есть
завтра заеду к товарищу, у него и серые есть
микрофон у меня лежит сейчас 1, но в железобетонной брони, возможно еще будут
Кучу тем про RD45 перечитал, видел огромное количество вариантов подключения микрофона, но вот ту, про которую сказали (взять два пина из BSI (куда они приходят от штатного разъема) и пустить их до RD45), еще ни разу не видел. Хочется сделать именно так, если есть ссылка на инфу по данному варианту - прошу скинуть в личку или здесь.kostet писал(а):Как речь про 45ку так опять про как и куда.
Админы можно ну очень жирными и крупными буквами гденить тему эту закрепить. Было все в картинках
Заранее спасибо.
на драйве ищи. там куча тем про установку рд45ssimmak писал(а):Кучу тем про RD45 перечитал, видел огромное количество вариантов подключения микрофона, но вот ту, про которую сказали (взять два пина из BSI (куда они приходят от штатного разъема) и пустить их до RD45), еще ни разу не видел. Хочется сделать именно так, если есть ссылка на инфу по данному варианту - прошу скинуть в личку или здесь.kostet писал(а):Как речь про 45ку так опять про как и куда.
Заранее спасибо.
Если коротко, то открываешь крышку слева от водителя, видишь увидишь там чуть выше есть желтый разъём с синей защелкой, в котором есть пара проводов перевитые между собой, идущие от микрофона, отщёлкиваешь защёлку и отсоединяешь нижнюю колодку.
Достаёшь из колодки эти два провода с наконечниками, для чего раскрываешь колодку чтобы освободить необходимые контакты из зажима. После того как достал эти провода, собираешь разъем и вставляешь его на место, а провода от микрофона оставляешь отдельно. Отрезаешь от них наконечники с частью провода в 2-3 см, для того чтоб их вставить на место 3 и 9 контактов левой маленькой колодки, подключаемой к магнитоле. Останется лишь нарастить проводку до магнитолы от тех проводов, так чтоб на 3й контакт приходил провод с 1го контакта микрофона, а на 9й с 3го.
Последний раз редактировалось GR@D Вт май 17, 2016 9:12, всего редактировалось 1 раз.
