Продам: русский и англ. дисплей тип С.РД42, РД45, от 308
lexrosh
Сообщение lexrosh » Пт дек 25, 2015 21:49
Александр (19alex81)
будет показывать если опцию включить. она есть и в приборке и в экране. это уже через шнурок настраивается - кому как удобнее
lexrosh
Сообщение lexrosh » Пт дек 25, 2015 21:51
а в 307 есть дисплей в приборке? там же маленькие экранчики, максимум что добиться можно это вывода температуры масла со стороны где передача пишется, если приборка от автомата
lexrosh
Сообщение lexrosh » Пт дек 25, 2015 21:52
andrekio писал(а):давай махнемся )))) с доплатой есть 45черная 1тюнер
пока все рд45 в брони, если кто откажется...
lexrosh
Сообщение lexrosh » Пт дек 25, 2015 21:54
kostet писал(а):SnowLion это не жадность, это запас :)
Про расход - моде кнопку на мафане не пробовали нажимать? И так же эта функция активируется лексией. Кажись в приборке что она без бк ставишь. Могу ошибиться. :)
из тех что у тебя в одном точно активирована опция бк в центральном дисплее, а в другом возможно нет. так как он от другой комплектации. но скорее всего в двух включена - я их когда проверял вкючал все вроде
lexrosh
Сообщение lexrosh » Пт дек 25, 2015 21:57
Александр (19alex81) писал(а):kostet
ну у меня комплектация авто - максимальная, кнопки все жал, пробовал все "меню". Ты говоришь про активацию лексией - мне кажется что в максимальной комплектации всё возможное должно быть уже активировано. или нет? ))
не все включено это факт. в прошивке дисплея 73.2(русской) есть пункты которых нет в 70 прошивке. если была бы копия 73.2 прошивки...
lexrosh
Сообщение lexrosh » Пт дек 25, 2015 22:00
SnowLion писал(а):
kostet писал(а):SnowLion на приборке он и на дисплее на панеле тоже можно сделать :)
2 вопроса:
1. Как?
2. Нафига?
ответ на 1 вопрос тут https://f-a.d-cd.net/a5f043as-960.jpg
и тут https://www.drive2.ru/l/8517782/
на второй - пусть будет, можно просто не включать
lexrosh
Сообщение lexrosh » Пт дек 25, 2015 22:06
driver52 писал(а):стоит мультитроник, прогретая машина обороты 720 расход 0,86 л/ч, на скорости до 30 км если не сильно пятку давить 28л/100 если поднажать то 35л/100, как бы вот так показывает.
то что показывает мультитроник очень сильно зависит от настроек и типа установки(на основе чего он у вас данные получает?) если от поплавка в баке - то может ерунду полную показывать.
lexrosh
Сообщение lexrosh » Пт дек 25, 2015 22:07
судя по количеству сообщений, тему потом надо будет перенсти в курилку.
driver52
Сообщение driver52 » Пт дек 25, 2015 22:18
lexrosh
ну вообше уровень бака я так и не настроил так что данные не с поплавка. в движении когда бк показывает расход они почти идентичны только мультьтроник рещепоказывает верхнюю и нижнюю границу расхода, тоесть педаль нажал мультитроник почти сразу расход 10 показывает допустим с 7, а бк начинает пляску по цифрам до этих 10л на сотню.
lexrosh
Сообщение lexrosh » Пт дек 25, 2015 22:28
если на пежо поставить подогреватель от дизельной версии то через дисплей можно будет его включать. тоесть - пришли вы в -20 в машину, завели - а в ней холодно. включаете электро подогрев и ждете пока нагреется мотор
lexrosh
Сообщение lexrosh » Пт дек 25, 2015 22:30
driver52 писал(а):lexrosh
тоесть у вас взяты базовые настройки по компьютеру впрыска(или одной из форсунок) без коррекции под ваш автомобиль? получается так?
308-55
Сообщение 308-55 » Пт дек 25, 2015 22:47
lexrosh писал(а):если на пежо поставить подогреватель от дизельной версии
Где можно почитать про установку подогревателя?
Обхуёмбр
Сообщение Обхуёмбр » Пт дек 25, 2015 23:17
с подогревателем прикольная тема, надо пошукать по разборкам дизельные 408 пыжи. Пойду сервис-бокс покурю, оценить надобно степень геморности инсталляции.
Сообщение kostet » Сб дек 26, 2015 0:26
Если идет речь про хрень со свечами накаливания на драйве было с картинками и номерами от фольца. Видел как то
Обхуёмбр
Сообщение Обхуёмбр » Сб дек 26, 2015 7:41
Речь идёт про резистор подогрева салонного воздуха. Покурил сервис-бокс и форумы другие, для себя решил, что не буду заморачиваться: данная процедура ведёт к необходимости установки гены от дизеля и существенной разборки торпедо. Слишком много гемора ради немного тёплого воздуха в холодной машине.
Сообщение kostet » Сб дек 26, 2015 8:44
Обхуёмбр это типо фена чтоль?
Обхуёмбр
Сообщение Обхуёмбр » Сб дек 26, 2015 9:38
типа да, тока фена там нет тока тэн на киловатт.
Сообщение kostet » Сб дек 26, 2015 9:51
Обхуёмбр ну это понятно, я образно выразился. тока интересно есть ли там место под него, да и стремно как то такие вещи в машине делать. у меня в сидушках два фена и то как то очковато :)
Обхуёмбр
Сообщение Обхуёмбр » Сб дек 26, 2015 11:43
Место есть, предусмотрено, ставится в районе ног водителя. Наскока надо при этом раскурочить салон не понятно.
lexrosh
Сообщение lexrosh » Сб дек 26, 2015 14:02
я это читал на стороних сайтах потипу драйва. установка простая - открутить заглушку, поставить нагреватель.
