Проверка уровня масла???
Dysan
красный пежо 308
Сообщение Dysan » Сб апр 07, 2012 23:15
Мануал, гл.1, стр.35 КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ,
"Показания индикатора уровня масла будут верны, .. если после остановки двигателя прошло не менее 15 минут"...
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Вс апр 08, 2012 0:13
MART1NY писал(а):я проверяю масло когда машина сутки или около того отстоится тогда уровень виден а если через час то непонятно.
Полностью согласен. Уровень масла на тёплом моторе определить нереально. Ночь постоит - без проблем. Щуп такой.
Есть ещё с красным наконечником, тот, возможно, удобнее.
Dysan
Сообщение Dysan » Вс апр 08, 2012 0:40
~98-99% горячего моторного масла сольется в картер за 15 минут, а один, два процента утром уже ни на что не влияет, учитывая ещё погрешность щупа при измерении..
avtografh
Сообщение avtografh » Вс апр 08, 2012 14:00
Возможно такой щуп с насечками и удобнее, но красный щуп с просто матовой поверхностью, заставляет почувствовать себя идиотом, как и написано в первом посте. При вытаскивании, он в 5-6 случаях пачкается в масло весь. И чтобы определить реальный уровень процедуру "входит и выходит - замечательно выходит" приходится проводить не меньше пяти раз. Возможно это проявляется на аво первых годов, где щуп (всегда считал эту деталь вечной) имеет искревления из-за запихивания в изогнутую трубку.
П.С. Нужно отметить в теме "Это бесит". Притом реально бесит, когда одет не в рабочий комбинезон.
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Вс апр 08, 2012 18:54
Dysan писал(а):~98-99% горячего моторного масла сольется в картер за 15 минут, а один, два процента утром уже ни на что не влияет, учитывая ещё погрешность щупа при измерении..
Проблема не в том, сколько и за сколько стекает, а в том, как это на щупе увидеть. Грязное и холодное(густое) масло рассмотреть попроще.
Dysan
Сообщение Dysan » Вс апр 08, 2012 19:01
Ну, главное, чтобы след блестел, создавая на поверхности щупа контраст между сухой и "мокрой" поверхностью, а холодное оно или горячее, это уже не имеет особого значения..
sanya-xc
Сообщение sanya-xc » Вс апр 08, 2012 19:06
Это у нас такой щуп? первый раз такую хрень вижу! надо хоть под капот залезть.
RomulY
Сообщение RomulY » Вс апр 08, 2012 19:10
sanya-xc писал(а): Это у нас такой щуп? первый раз такую хрень вижу! надо хоть под капот залезть.
Это на турба движках такой, если не ошибаюсь...на атмосферниках красный...крайне неудобный щуп.
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Вс апр 08, 2012 19:38
Dysan писал(а):Ну, главное, чтобы след блестел, создавая на поверхности щупа контраст между сухой и "мокрой" поверхностью, а холодное оно или горячее, это уже не имеет особого значения..
Этот щуп, пока горячий, блестит весь, никакого контраста, сколько бы его не вытирал.
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Вс апр 08, 2012 19:39
А я думал, что у меня неудобный >:o
RomulY
Сообщение RomulY » Вс апр 08, 2012 20:11
Lex_sv писал(а): А я думал, что у меня неудобный
Походу он у всех неудобный, когда масло еще не потемнело плохо видно уровень оно сливается...а когда потемнело проще, но бывает как бы слоями, так что тоже может вызвать сомнения где уровень...вообщем, редко когда за один раз понятно где уровень масла.
Svat
Сообщение Svat » Вс апр 08, 2012 21:00
Если масло холодное и густое, при выемке щупа при замерах больше одного раза, он снимает мерной частью масло оставшееся на стенках трубки. Для исключения этого эфекта там есть приливы на пластмассовой хреновине, но они часто "не справляются". вся беда в кривизне канала щупа. Трубка замера уровня является опорной частью направляющей цепи ГРМ. Если бы не это "рацпредложение" - было бы проще
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживу - учту!
tabachka
Сообщение tabachka » Вс апр 08, 2012 23:47
Согласен, щуп у нас "уникальный", хрен чего поймёшь, мозг выносит.
sanya-xc
Сообщение sanya-xc » Вс апр 08, 2012 23:55
tabachka писал(а):Согласен, щуп у нас "уникальный", хрен чего поймёшь, мозг выносит.
блин, заинтриговали меня этим щупом! завтра обязательно его посмотрю...
овин
Сообщение овин » Пн апр 09, 2012 0:27
Вопрос к знатокам. сколько масла остается в двигателе когда б.к. пишет что уровень уже не ОК.
waleraa
Сообщение waleraa » Пн апр 09, 2012 9:05
Щуп с красным набалдашником.Если его вытащишь,вытрешь,потом вставляешь на место и сразу вытаскиваешь опять то уровень виден отлично,а если щуп немного постаит в впихнутом состоянии,то когда вытаскиваешь он почему то весь в масле...И,помойму,по барабану горячий двиг или холодный.Грязное масло,конечно видно лучше.
Сообщение Кузовщик » Пн апр 09, 2012 10:23
овин писал(а):Вопрос к знатокам. сколько масла остается в двигателе когда б.к. пишет что уровень уже не ОК.
Мин. уровень по щупу ориентировочно 3 л.
Точно не подскаху не замерял.
Rabadm
Сообщение Rabadm » Пн апр 09, 2012 11:09
овин по идее около 3-х литров - дальше уже явно очень и очень мало масла - ведь и так получается что более 25% ушло....
waleraa
Сообщение waleraa » Пн апр 09, 2012 13:21
Сколько было машин всегда по щупу от минимума до максимума разница примерно 1 литр.Сколько в 308 пока не замерял.
Dysan
Сообщение Dysan » Пн апр 09, 2012 13:23
waleraa писал(а):Если его вытащишь,вытрешь,потом вставляешь на место и сразу вытаскиваешь опять то уровень виден отлично
Ну и я об этом же, нет, не верят..
