Пропадает питание 12В
Всем привет. Поменял на своем Пежо 308 торпеду… и начались проблемы. Двигатель заводится без проблем, все контрольные приборы, индикаторы и сигнализаторы работают, глушу движок и ставлю а/м на сигнализацию (sher-khan magicar 4), двери закрываются, а/м под охраной – все ок. Проходит минут 5, нажимаю на кнопку снятия с охраны, а/м снимается с охраны (брелок показывает, открытый замок), но двери не открываются. Открываю дверь ключом (открывается только водительская дверь), поворачиваю ключ в замке зажигания и сразу открываются остальные двери, включается зажигание и завожу движок. Двигатель запускается без проблем. А многофункциональный дисплей показывает, что настройки времени и даты сброшены (как после отключения АКБ). Сигнализация с автозапуском, автозапуск работает. Такое ощущение, что пропадает питание. Предохранители под капом и в салоне целые. На блок сигнализации подходит постоянное питание. Кто ни будь, сталкивался с такой проблемой? В чем может быть причина?
