Замена прокладки вакуумного насоса
В выходные установил новую прокладку. Для подстраховки добавил герметик.
Подробных фоток не будет, будет общая и описание.
Нам потребуется:
- новая прокладка
- температурный герметик
- головка на 8
- ключ на 10
- отвертка
- торкс на 10
- хорошо бы пару стяжек, чистую тряпку и что-то для обезжиривания
1. Снимаем №1 и №2 - защелки, хомут и болт на 10. №2 поднимается вверх - после этого его можно сдвинуть в сторону аккума и вытащить. Снизу патрубка прикреплена трубка усилителя тормозов.
2. Нажав на разъем №3 отключаем трубку с насоса и отводим в сторону.
Поднимаем защелку и снимаем разъем №4.
3. Насос нужно будет повернуть т.к. ему мешает кронштейн, то я снял пластиковую крышку, закрывающую катушки и освободил провод в точке №5.
Вокруг насоса было немало грязи - почистил мягкой щеткой.
Берем головку на 8 и выкручиваем 2 болта. Покачивая насос поворачиваем его против часов стрелки (на себя) пока кронштейн (на фотке не видно) не будет мешать.
Вынули насос - заткнули дырку в мотор. Почистил корпус насоса, трубки/провода от подтекающего масла, протер посадочные места и обезжирил. На канавку насоса, где ставится прокладка, намазал немного герметика и поставил прокладку. При установки насоса обращаем внимание на механизм зацепления.
Сборка в обратной последовательности.
Нам потребуется:
- новая прокладка
- головка на 8
- ключ на 10
- отвертка
- торкс на 10
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
БАВ
У меня защитный шланг под насосом (тонкий, в нем провода на лямбды идут, который на фотке изгибается в сторону термокожуха) уже весь в масле был - "напотело"
Я вот и решил поменять от греха подальше. Пока наблюдаю.
Côte d'Azur
Re: Замена прокладки вакуумного насоса
Снаружи или внутри чем то мыл?Lelik писал(а): Почистил корпус насоса
Xesha
Снаружи очистил щеткой.
Внутри ничем. Корпус насоса не разбирал.
Côte d'Azur
DroD
Уже один раз переделывал - добавил больше герметика.
На данный момент не совсем понятно, но боюсь, что не сильно помогло
Côte d'Azur
Xesha
Крепеж чего ? Насоса ? Дык в топике написано - "выкручиваем 2 болта".
Côte d'Azur
letack2006a
Я до конца не победил
Подтекает.
Возможно это подтекает прокладка клапанной крышки, ну или насос под замену т.к. "кривоват".
Côte d'Azur
- sergeyvolk
Я на оранжевый посадил
и насос и его крышку
