Гудит ГУР
Gleb
Гудит ГУР
Сообщение Gleb » Сб мар 03, 2012 21:31
Начал гудеть ГУР.Заметил это после сильных морозов,причем только на прогретой машине.Уровень декстрона на максимуме,подтеков нет.Сколько еще проживет гудящий насос и какие меры принимать или просто ездить и не париться,уж очень звук раздражает!
Пробег 42000км
Underground
Сообщение Underground » Ср апр 25, 2012 14:27
на 308 стоит ЭУР, потечь он не потечет... вот только как бы он не отказал в нужный момент... мало ли что... И вообще, лучше сразу все неисправности устранять, автомобиль довольно умный и найти неисправность не составит труда (при условии что грамотный диагност будет)
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср апр 25, 2012 14:30
Underground
Вот это новость :ROFL: А бачок с декстроном там для охлаждения щеток электромотора ЭУРА? :)))
Алексей58
Сообщение Алексей58 » Ср апр 25, 2012 14:53
Гудит при поворотах руля в положение до упора?
Пежо 308 PP, 120 л/с МКПП. 2011г.
Rabadm
Сообщение Rabadm » Ср апр 25, 2012 17:53
стоп - а кстати - сколько я помню, точнее знаю (хотя может и ошибаюсь) у нас ведь на 308-ых установлен электрогидроусилитель.... или это не так???
Сообщение Viento » Ср апр 25, 2012 19:08
Rabadm, там вроде гидроуселитель, но насос не от ремня приводного работает, а электрический.
Злодей
Сообщение Злодей » Пт июн 17, 2016 19:34
Добрый вечер. Похожая проблема. Гудит насос гидроусилителя на прогретой машине. Гудит больше при повороте руля налево, стоя на месте. Уровень жидкости почти на максимуме,подтеков нет.Сколько еще проживет гудящий насос и какие меры принимать? Может масло поменять в ЭУРе, какое масло? Заранее спасибо
Злодей
Сообщение Злодей » Вс июн 26, 2016 15:30
Так никто мне не ответил. Неужели ни у кого не было проблем с ЭГУРом
Diskys
Сообщение Diskys » Вс июн 26, 2016 15:48
9730.A5 жидкость гур "PSA DA"
Насчёт замены ничего сказать не могу - не приходилось.
Probolic
Сообщение Probolic » Вс июн 26, 2016 15:59
Злодей писал(а):Так никто мне не ответил. Неужели ни у кого не было проблем с ЭГУРом
Есть такая проблема!)) Поменял жидкость, гудеть меньше не стало.. Хотя старая слилась темная но по "ощущению")) руль крутится стал легче. Сколько протянет ЭГУР? Не знаю, перелопатил уйму информации и понял что ремонт этого насоса не кто не делает. Так что когда крякнет надо будет менять.
Злодей
Сообщение Злодей » Вс июн 26, 2016 17:07
Probolic писал(а):Поменял жидкость
Не могли бы вы подробней рассказать как поменять ее? Спасибо
Probolic
Сообщение Probolic » Вс июн 26, 2016 17:57
Шприц и тонкий шланг, как от капельницы. Откручиваешь крышку ЭГУР опускаешь шланг и откачиваешь жидкость, когда заканчивается, не заводя машину!!! А просто повернуть ключ что бы разблокировать руль и несколько раз прокрутить руль до конца в право и лево, что бы слить остатки. Затем шприцом выкачиваете остаток жидкости и заливаете новою. Потом заводите авто и раз 10 так же крутите руль в право и лево, открываете крышку эгур, ждёте когда осядет пена и доливаете или откачиваете жидкость до уровня.
Злодей
Сообщение Злодей » Вс июн 26, 2016 18:41
Сколько жидкости отсосется и сколько надо залить?
Probolic
Сообщение Probolic » Вс июн 26, 2016 20:06
У меня не ЕР6, слилось грамм 800.
Вернуться в «Ходовая часть»
