Замена помпы самостоятельно.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн ноя 02, 2015 22:27
mich67 писал(а):на сколько я помню под коллектором крепится болтом к блоку.
Дим, этот болт с ямы ( тяжело но) откручивается.
besker писал(а):А проводов там и рядом нет,
Не знаю как у Вас , а у меня была в двух местах на клипса была закреплена.
Изображение[/url]
Сообщение mich67 » Пн ноя 02, 2015 22:30
с ямы придется отпускать подрамник или как то пытаться на ощупь. очень неудобные болты. но кому то везет. эти болты оказались не закручены.
besker
Сообщение besker » Пн ноя 02, 2015 22:53
tabachka писал(а):besker
У предыдущего владельца не стравило излишнее давление в системе охлаждения.
На то есть клапан в крышке расширительного бачка.
Вы совершенно правы. Вся беда по тому и случилась, что он вышел из строя. Это разговор в пользу периодической замены крышки расширительного бачка. 300рублей против 12000
besker
Сообщение besker » Пн ноя 02, 2015 23:01
mich67 писал(а):с ямы придется отпускать подрамник или как то пытаться на ощупь. очень неудобные болты. но кому то везет. эти болты оказались не закручены.
Ну хоть с болтами повезло. Пока запчасти не пришли вывесил машину, снял правое колесо. Можно обойтись даже без демонтажам подкрылка и помпы при установке новой трубы (но это пока только в теории). Долго искал провода, о которых мне говорили, так и не нашёл, возможно их запустили другим путём. Из под арки есть возможность дотянуться до отверстия в помпе, куда нужно вставить трубу. Посмотрим, когда до дела дойдёт.
besker
Сообщение besker » Пн ноя 02, 2015 23:02
На моей только одно ухо, для крепления к блоку.
kekseg
Сообщение kekseg » Пт ноя 06, 2015 14:31
У меня даже не получилось и старую вытащить без съема коллектора - мешает пробка слива, но у автора она отломана, поэтому все вышло.
5 гаек откручиваешь, отгибаешь коллектор и спокойно все меняешь :)
besker
Сообщение besker » Пт ноя 06, 2015 16:30
kekseg писал(а):У меня даже не получилось и старую вытащить без съема коллектора - мешает пробка слива, но у автора она отломана, поэтому все вышло.
Совсем ни разу не снимал коллектора, не хочется такого опыта. Как раз забрал трубку, через пару часиков буду пробовать ставить.
besker
Сообщение besker » Пт ноя 06, 2015 17:31
Ну да((( не вставить новый. Подскажите, где гайки искать? Ссылка есть на тех процесс у вас? С телефона не очень удобно искать.
besker
Сообщение besker » Сб ноя 07, 2015 1:09
В итоге заменил. Нельзя поставить новую не снимая впускной, как уже говорили ранее. Отвод на расширительный не даёт такой возможности. Всем спасибо за помощь!
Alexey!
Сообщение Alexey! » Ср май 04, 2016 12:38
Подскажите, если менять помпу, не сливая предварительно антифриз.
Сколько вытечет антифриза и сколько потом доливать.
Сообщение kostet » Ср май 04, 2016 13:28
Снимай, сольется сколько и заливай по уровню потом. А лучше бы весь сменить сразу
Alexey!
Сообщение Alexey! » Ср май 04, 2016 13:33
Костет, не в обиду, ты пишешь много, и часто не по делу.
Я не для прикола спрашиваю, а чтобы знать, сколько антифриза покупать.
Сообщение mich67 » Ср май 04, 2016 13:40
Литров 5 сольется. так что ничего не сьэкономишь
Alexey!
Сообщение Alexey! » Ср май 04, 2016 14:14
т.е. почти полная замены получится?
Сообщение mich67 » Ср май 04, 2016 14:16
Да.
Alexey!
Сообщение Alexey! » Ср май 04, 2016 14:35
ок понял.
еще вопрос, сопливнуло, немного ушел уровень.
если помпа пластиковая - треснул корпус.
если помпа металлическая - может быть прокладка.
правильно понимаю?
Сообщение mich67 » Ср май 04, 2016 14:45
нет не правильно. прокладка там не течет в принципе. Корпус помпы тоже не лопается. Течет через дренаж помпы, то биш, через сальник
Alexey!
Сообщение Alexey! » Ср май 04, 2016 15:02
а поподробней? дренаж я так понимаю это слив
а откуда на помпе слив? и почему оттуда могло засопливить?
Alexey!
Сообщение Alexey! » Ср май 04, 2016 15:23
имеете в виду сопливит через центральную ось?
Сообщение kostet » Ср май 04, 2016 17:06
Alexey! а че мне обижаться? Ты получил ответ почти такой же как и мой, только с цифрой. Я себе менял когда помпу то сменил и антифриз. Лишним небудет. Так что надо обижаться тебе :) не в обиду :)
