Замена помпы самостоятельно.
J-Day
Сообщение J-Day » Пн июл 28, 2014 11:04
Какое-то шуршание громкое, когда отвожу прижимной ролик, пропадает. На вид точно не скажу, но вроде не заметил повреждений на ролике, пробег 65ткм.
Еще в движении бывает писк изменяющейся тональности (в зависимости от нагрузки возможно), как мне показалось появляется после прогрева.
J-Day
Сообщение J-Day » Вт авг 12, 2014 11:12
Поменял помпу, купил skf, по факту мейд ин спейн и нет маркировки skf на самой помпе, походу Dolz за бОльшие деньги.
Шуршание вроде ушло, а писк остался. Ролик в хорошем состоянии. Родная стояла пластиковая, не текла еще, но какие-то щелчки при вращении штока туда-сюда. Наверно можно было не менять еще, но хотябы теперь буду спокоен.
Менял снизу, загибая подкрылок. Верхний болт откручивал рожковым ключем, кронштейн проводов не давал вынуть полностью болт с помпой, отогнул его чутка руками как смог, все получилось.
Александр500
Сообщение Александр500 » Сб авг 16, 2014 20:28
подскажите. поменял помпу после слезла со шкива резина поменял шкив появился звон от шкива
Сообщение kostet » Сб авг 16, 2014 21:14
J-Day я се ставил скф полет нормальный :)
denin
заменил водяную помпу
Сообщение denin » Вс янв 11, 2015 19:18
Потекла помпа, причем как на зло в сильный мороз это почувствовал и далеко от дома. Но доехал до дома подливая антифриз в дороге. Утечка антифриза ощущалась по холодному воздуху из печки при температуре за бортом -22 град. + мокрота под капотом.
Итак пробег 127 тыс. км, 1-я поломка - помпа системы охлаждения. Сегодня заменил, действовал через моторный отсек сняв правое крепление двигателя и получив доступ к ремню и всем шкивам и роликам. ОЖ сливал через нижний патрубок радиатора. Далее действовал как описано на этом форуме. Всё получилось.
Также заменил ремень привода агрегатов и хочется отметить, что он изрядно потрепался за 6 лет, приложил фото худшего участка.
Есть двигатель ЕР6 и АКПП АЛ4, которые я снял со своего автомобиля. Продаю...
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс янв 11, 2015 19:28
denin
А шкив помпы?
Изображение[/url]
denin
Сообщение denin » Вс янв 11, 2015 20:09
sergeyvolk писал(а):denin
А шкив помпы?
оставил старый, протер его и обратно на новую помпу!
Diskys
Сообщение Diskys » Вс янв 11, 2015 21:04
6 лет и 127 тысяч выше всяческих похвал для ремня , даже несмотря на плачевное состояние , с учетом рекомендуемой замены хотябы чере 60
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вс янв 11, 2015 22:17
denin, сколько проехал на текущей помпе?
...Думаю много антифризу пришлось долить?
я помню на жиге так попал-воду подливал, не напастись столько антифризу!
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
besker
Сообщение besker » Вс ноя 01, 2015 9:47
Доброго времени.
Выручайте, нужно заменить подводящую трубку от помпы до термостата. Расположена она крайне неудобно, с какой стороны к ней подлезать?
besker
Сообщение besker » Вс ноя 01, 2015 9:52
Хм, судя по всему впускной коллектор снимать точно не надо, можно подлезть сняв колесо, подкрылок и помпу. Там рядом с помпой как раз проблемное ответвление идет на расширительный. А с другой стороны соответственно термостат...
Парни, если у кого есть соображения по этому поводу, буду рад совету.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс ноя 01, 2015 11:11
besker писал(а):нужно заменить подводящую трубку от помпы до термостата
нужно снять впускной коллектор, без этого никак.
Изображение[/url]
besker
Сообщение besker » Вс ноя 01, 2015 16:54
С чем будет затык, если коллектор не снимать?
Сообщение mich67 » Вс ноя 01, 2015 16:57
просто не подлезть. эта трубка на сколько я помню под коллектором крепится болтом к блоку. и без снятия коллектора этот болт не открутить.
besker
Сообщение besker » Вс ноя 01, 2015 17:03
mich67 писал(а):просто не подлезть. эта трубка на сколько я помню под коллектором крепится болтом к блоку. и без снятия коллектора этот болт не открутить.
Она вышла оттуда уже. Старая, неисправная. Под болт есть в ней отверстие, на счастье не была на него закручена. Ближе к среде новую привезут. Попробую, отпишу.
vingor
Сообщение vingor » Вс ноя 01, 2015 18:20
а в чем неисправность трубки?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс ноя 01, 2015 19:19
vingor писал(а):а в чем неисправность трубки?
Не по ФАКу замена термостата.
besker писал(а): Она вышла оттуда уже. Старая, неисправная
Странно , помимо болта к этой трубки на клипсах крепится проводка.
Изображение[/url]
besker
Сообщение besker » Вс ноя 01, 2015 23:13
У предыдущего владельца не стравило излишнее давление в системе охлаждения. Лопнула трубка на печку, термостат, радиатор. Ну и видать зачем то ещё лазили в тот район. Трубку просто раздолбали. Отломали ответвление на расширительный бачок и разбили разъём-соединение с помпой. Вернее доломал Я при замене термостата. А проводов там и рядом нет, хз.
besker
Сообщение besker » Вс ноя 01, 2015 23:24
tabachka
Сообщение tabachka » Пн ноя 02, 2015 21:36
besker
На то есть клапан в крышке расширительного бачка.
