coldice
Сообщение coldice » Вс фев 26, 2012 17:50
Alister Crowley
Должны подойти. Я такие же заказал, лежат на складе, нужно забирать. Кстати, сеня поменял задние аммо на бильштейн. По ощущениям, жестче оригинала, но буханий на переездах теперь нет. Есть один момент при установке. Для снятия старых задних подходит ключ от наших переднеприводных (там гайка на 16), а вот в билях гайка родная идет на 15 и этот ключ уже не подходит, ровно как и гайка от оригинала.
Дмитрий В.
Сообщение Дмитрий В. » Пн фев 27, 2012 8:36
coldice
Добрый день, какие либо сложности при замене задних амортизаторов есть? Достаточно одного домкрата?
coldice
Сообщение coldice » Пн фев 27, 2012 9:59
Дмитрий В.
Для снятия аммо - головка на 16, ключ на 13 или на 14 (не помню точно), далее ключ для амортизаторов ВАЗ 2108-099 (если снимать верхний кронштейн).Домкратишь, снимаешь колесо, снимаешь аммо вместе с кронштейном (я под балку, со стороны колеса, подкладывал небольшую чурочку, дабы машина висела не на одном домкрате, да и если нужно отрегулировать высоту приподняв или отпустив машину). Откручиваешь ключом от 2108 гайку со штока, снимаешь кронштейн и пыльник. Пыльники я дополнительно посадил на силикон, предварительно зачистив и обезжирив внутреннюю часть кронштейна.Сборка в обратном порядке. Но есть одно НО: Гайка на оригинальных стойках верхняя стоит на 16 (поэтому подходит съемник от ВАЗ 2108), на бильштайнах гайка на 15, и ключ уже не подходит, пришлось немного помучаться с затяжкой гайки штока. Если покупать оригинальные задние амортизаторы, то там кронштейн уже прикручен к штоку. Все делалось на домкрате.
Дмитрий В.
Сообщение Дмитрий В. » Пн фев 27, 2012 11:16
coldice
ОК спасибо, попробую сам поменять у себя.
Дмитрий В.
Сообщение Дмитрий В. » Сб мар 17, 2012 16:55
В общем поставил сегодня Bilstein'ны + новые опорники и рулевые наконечники. Появилось то забытое чувство плотности новой подвески. Стуков пока не замечено. Но есть ложка дегтя: официалы не смогли сделать развал как положено на левом -1.2 на правом -2.02. Попробую съездить к неофициалам. Если все получится, то моя эпопея с передней подвеской закончится.
M.B.
Сообщение M.B. » Сб мар 17, 2012 17:38
А перед не задрался? можете фото сделать?
Дмитрий В.
Сообщение Дмитрий В. » Сб мар 17, 2012 18:18
Мне кажется да, перед немного поднялся, но фото только в понедельник
M.B.
Сообщение M.B. » Сб мар 17, 2012 18:22
Ну для не оригинальных это нормально, обычно на 1 или 1.5 см. Нужно и зад менять) Тогда все встанет на свои места)
Дмитрий В.
Сообщение Дмитрий В. » Вс мар 18, 2012 8:38
Зад у меня каяба уже как две недели :)
qspoks
Сообщение qspoks » Пн мар 26, 2012 18:19
Дмитрий В. писал(а):В общем поставил сегодня Bilstein'ны... Но есть ложка дегтя: официалы не смогли сделать развал как положено на левом -1.2 на правом -2.02. Попробую съездить к неофициалам.
А каким боком развал зависит от замены аммо? Развал на Пыжах вообще не регулируется, только схождение (рулевыми наконечниками). Так что неофициалы тем паче не помогут.
Дмитрий В.
Сообщение Дмитрий В. » Вт мар 27, 2012 7:57
Ну не знаю, я сам смотрел на стенде у них, углы были в красной зоне. Как такое получилось не понимаю. Может из-за того что передок приподнялся.
M.B.
Сообщение M.B. » Вт мар 27, 2012 9:27
Дмитрий,
Они делали при Вас? Вы должны были видеть какую модель или модификацию они выбрали в программе, она же обычно пишется на электронной распечатке со стенда. В зависимости от комплектации, двигла, итд параметры схождени/развала разные. Надо уточнить этот момент и попросить их еще раз проверить или ехать в контору которая имеет нормальный не ушатаный лазерный 4 точечный стенд и смотреть самому сколько можификаций предлогает программа. Замер без работ будет стоить 300-500 рублей :) за то на душе спокойней :)
Дмитрий В.
Сообщение Дмитрий В. » Вт мар 27, 2012 12:50
Дома есть распечатка, вечером посмотрю. А замер надо сделать.
Дмитрий В.
Сообщение Дмитрий В. » Вт мар 27, 2012 12:51
И да еще, я что здесь единственный с Bilstеin'ом? Может кто еще ставил? Поделитесь впечатлениями.
M.B.
Сообщение M.B. » Вт мар 27, 2012 13:25
Дмитрий,
А счет фактура на опорники осталась? Их по Вину подбирали? и зачем назад каябу, а бильштайн?
Дмитрий В.
Сообщение Дмитрий В. » Вт мар 27, 2012 13:28
Каябу брал т.к. на форумах о них хорошие отзывы, а счет на опорники вряд-ли остался, фирма вроде SNR, кстати хотел брать каябовские опорники, но не влез в бюджет.
M.B.
Сообщение M.B. » Вт мар 27, 2012 13:32
Дмитрий,
ну если найдете киньте в личку номерок.
Friend
Сообщение Friend » Ср май 23, 2012 8:23
Кроме Bilstein и оригинала вперед есть, что выбрать?
Alister Crowley писал(а): ps На екзисте они уже от 2600, так что сэкономил нормально :)
дешевле 3800 нет
Friend
Сообщение Friend » Пт июн 15, 2012 10:10
Какой инструмент нужен для замены передних амортизаторов(стоек)?
li-ly
Сообщение li-ly » Ср июл 18, 2012 12:34
Friend писал(а):Кроме Bilstein и оригинала вперед есть, что выбрать?
дешевле 3800 нет
Тоже интересует! Есть ли еще чем заменить оригинал?
Пыжу в Воронеже
Вернуться в «Ходовая часть»
