Проблемы с АКПП
arikaha
Сообщение arikaha » Сб май 13, 2017 19:31
народ, кто знает наверняка на AL4 этот клапан подойдет?
рено 7701208174
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Сб май 13, 2017 20:08
yrk писал(а):Что то все молчат в профильной теме. Может тут подскажут
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 615#660615
Потеет со стороны АКПП что это и сколько стоит)
Два года назад менял прокладки теплообменника в панине, все засрато было со стороны колеса. Помню около 2500 отдал за работу+прокладки комплект, у них в наличии есть всегда.
Сообщение yrk » Сб май 13, 2017 23:03
Это видимо прокладки маслянного фильтра.
У меня уже менялись 2 года назад.
FoksIII
Сообщение FoksIII » Сб май 27, 2017 18:24
Привет всем. такой вопрос из гаража. Имею пыж 308 с мокрым сальником левого привода, и как оказалось не привода а полуоси. Заказал сальник, сейчас загнал в гараж, снял привод, добрался до сальника, но возник вопрос как его снять, чем подцепить, что бы не совсем угробить старый, а использовать его в качестве оправки для запресовки нового. и как не повредить посадочные места при этом. Заранее спасибо.
308, 1.6AT, 2010, sportium, white.
NAK
Сообщение NAK » Пн май 29, 2017 9:16
Помогите оценить ситуацию. АКПП.
При городской поездке примерно при 40 км/ч была как бы пробуксовка. Ударов не было. На дисплее вместо D появился прочерк. Ситуация длилась 5-10 секунд. Припарковаться не было возможности. Продолжил движение. Авто не глушил, прочерк сменился на D. После этого АКПП работает штатно. Какие дальнейшие действия?
Сообщение yrk » Пн май 29, 2017 9:24
Читать ошибку
Сообщение Viento » Пн май 29, 2017 11:10
NAK
Многофункциональный переключатель шалит. И пробуксовка из-за того, что не видели мозги передачу.
John Woo
Сообщение John Woo » Пн май 29, 2017 11:11
Прошло 3 недели после снятия и промывки гидроблока. Промывка помогла, но не сильно. Все-равно остались небольшие рывки при переключении с первой на вторую и при сбросе газа.
NAK
Сообщение NAK » Пн май 29, 2017 12:53
Пожалуйста подскажи способы решения, если ситуация требует вмешательства.
John Woo
Сообщение John Woo » Вт май 30, 2017 7:52
NAK писал(а):Помогите оценить ситуацию. АКПП.
У меня прочерк иногда появляется при переключении с P на R. А это разве говорит о какой-то ошибке? Я думал, что просто тросик переключения ослаб.
Сообщение mich67 » Вт май 30, 2017 9:40
John Woo
да это говорит об ошибке. И скорее всего стоит ожидать кончины МФП.
Сообщение Viento » Вт май 30, 2017 10:31
NAK писал(а):Viento
Пожалуйста подскажи спосорбы решения, если ситуация требует вмешательства.
Замена на новый, остальное (настройка, вскрытие и сушка) негарантируемо и непрогнозируемо, хотя бесплатно, если самому делать.
mr.Green4
Сообщение mr.Green4 » Вт май 30, 2017 11:50
Добрый день, дамы и господа.
Вот и мне потребовалась помощь по коробке. 308 АКПП 2010г. Пробег 105000. На 70 начались проблемы с коробкой, тычки с 1 на 2. Обратился по рекомендации товарища к "спецу". Коробас был перебран за 60000 руб.
Тычки не пропали совсем, но сгладились, стали не такими резкими.
Месяца три назад, образовались глобальные проблемы.
После простоя в пробке, "буксует" переключение с 1 на 2. Обороты растут, а переключение не происходит. Затем ипический удар и переключение. Ошибка, мигание s и *, было один раз.
С ударом помогает бороться сброс газа в начале "пробуксовки".
Порекомендуйте толкового мастера в МСК или МО. К спецу у которого был, ехать не хочу, так как осталось ощущение, что он так и не понял причину "тычков".
P.s. Тему пролистал, понял только одно, достойный мастер есть в Питере)
Сообщение Viento » Вт май 30, 2017 11:59
mr.Green4
Сервис на Фестивальной
driver52
Сообщение driver52 » Вт май 30, 2017 13:53
я взял машину на 65000 пробега, до 160 000 ездил с этими тычками, клапана менял гидроблок менял, пока не проскачила тема про замену колец и вот уже 30 000 без тычков, на кой в переборку сразу отправлять коробку.
mr.Green4
Сообщение mr.Green4 » Вт май 30, 2017 15:07
Viento писал(а):mr.Green4
Благодарю за наводку.
driver52, отношение к машине. Появилась проблема, нужно ее решить. Кто ж знал тогда, что толку от этого будет мало. Время и бабло было потрачено в пустую.
John Woo
Сообщение John Woo » Ср май 31, 2017 5:57
А есть отчёт по настройке этого МФП?
Сообщение Viento » Ср май 31, 2017 8:25
Huk3aH9T
Сообщение Huk3aH9T » Вс июн 11, 2017 14:49
После сбора коробки (проблемы описывал выше), задняя передача включается только из положения "паркинг". Если переключать из "драйва" на заднюю, то как будто переключил на нейтралку. Машина едет нормально, заметил случайно. Прицепил сканер, ошибка U0404 (получены недостоверные данные - блок управления переключением передач) Что не так собрали?
Сообщение Viento » Вс июн 11, 2017 17:00
Huk3aH9T
Пластину пружинную, которая прикручивается на гребенку чуть не так поставили. П4ред сборкой обычно проверяют отображение режимов. Попробовать поднастроить многофункциональный переключатель. Если не поможет, то снимать крышку и поправлять пластину. Если и там будет глухо, то в мфп лезть/менять.
