Проблемы с АКПП
kekseg
Сообщение kekseg » Пн ноя 28, 2016 10:15
driver52 писал(а):ну что заменил мне kekseg эти колечки, что хочу сказать проехали по слякотным улицам питера довольно много, по началу вредничала, наверное адаптировалась после сброса настроек, но потом ездить стала нормально, разогрели коробку до 97 градусов выше не поднималась температура и ни каких толчков пинков с первой на вторуюдо этого на 79 начиналась вся эта свистопляска, сразу говорю вопросов на сколько хватит и все это не надолго не задавать будем тестировать, пробег 180т.км начнем отсчет, седня поездил у себя как обычно катаю, не разу не дернулась, пока мне все нравится буду ездить и отписываться, посмотрел он мне часть внутреностей которые достались говорит для моего пробега идеально, ну ладно всем удачи на дорогах.
:drink:
Да, там коробка в идеале. Меняйте масло, господа.
Самому интересно, ибо кольца поставили неоригинал (оригиналы резко пропали - ждать от 3 недель), но зато в комплекте все тефлоны, больших на заднюю крышку аж два комплекта: с замками и без. На тех, что без замков, стыки ломаные - это гуд.
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Вт ноя 29, 2016 21:26
Пздц, сняли годроблок, а он сцуко раскученный.
Протянули ну и заодно поменяли клапана. Машина поехала.
driver52
Сообщение driver52 » Ср ноя 30, 2016 15:16
ну вот малой кровью вам обошлось))
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Ср ноя 30, 2016 21:09
driver52 писал(а): ну вот малой кровью вам обошлось))
Ага, сфинктер разжался ))))))
Zyomich
Сообщение Zyomich » Пт дек 02, 2016 18:53
Подскажите пожалуйста,гидроблока за работу сцепления как- то отвечает или связан с ним?
Сообщение mich67 » Пт дек 02, 2016 20:12
Zyomich
Это вы о чем? Сцепление чего с чем? Вы вообще про автомат или механику?
Zyomich
Сообщение Zyomich » Пт дек 02, 2016 20:32
Я имел ввиду автомат AL4. За что отвечает гидроблок?за переключение передать или ещё и сцеплением управляет?
Сообщение mich67 » Пт дек 02, 2016 20:38
Гидроблок отвечает за подачу управляющего масла в нужное время, в нужное место. Роль сцепления выполняет гидротрансформатор
Zyomich
Сообщение Zyomich » Пт дек 02, 2016 20:49
Я это к чему спрашиваю,у меня писалась коробка и иногда с ударом,и при включении первой передачи либо драйв чувствовал пинок.Я поменял масло,2 клапана.Перестала включаться с пунктом а наоборот аж не чувствуется зато когда переключает на вторую наинаються подергивания. На сканировании показало ошибку которая подразумевает неисправность сцепления(не помню номер)
kekseg
Сообщение kekseg » Пн дек 05, 2016 10:45
Пробуксовка сцепления. Это означает пробуксовки фрикционов либо тормозных лент. После вмешательства вроде замены клапанов обязательно сбросить самоадаптации и катать ее, пока не адаптируется до нормальной работы.
Zyomich
Сообщение Zyomich » Пн дек 05, 2016 10:52
А может дергаться со странным звуком в коробке(похрустыванием) на второй передаче из-за раскрученного гидроблока?( Я даже не стал пробовать переключится ли коробка на 3ю передачу из-за этого похрустывания...)
kekseg
Сообщение kekseg » Пн дек 05, 2016 11:16
Гидроблок распределяет рабочую жидкость. Хруст - это в механике проблема. Может втулку на правой полуоси подслизало?
Huk3aH9T
Сообщение Huk3aH9T » Пт дек 09, 2016 14:55
Ребят, подскажите, обязательно ли после вмешательства в коробку АЛ4 (замена клапанов, промывка гидроблока, трехкратная смена масла, осмотр вышеописанных колец) делать какие-то манипуляции через ПП2000, типа адаптаций и пр.?
Авто ездило (как выяснилось) на грязном масле в АКПП. Коробка один раз сильно пнула летом на старте со светофора, больше такого не было, переключалась с малозаметными "подпинываниями", иногда вообще без них. Выскакивала ошибка 0741 (довольно долго) и 1167 (сразу поехал к диагносту), приговорили один из клапанов ГБ. Клапан поменяли, осталась 1167, сказали, что надо было менять оба клапана, сменили второй, заодно открывали крышку, смотрели кольца, вроде бы всё в порядке, фрикционы, ленты и пр.
Но... После замены 2 клапана и осмотра колец (читаем - откр\закр крышки АКПП) появилась пробуксовка, сначала с 1 на 2, потом, после повторного снятия и осмотра гидроблока - с 3 на 4, в зимнем режиме пробуксовки нет). Выскакивали на дисплее значки снежинки и ещё чего-то.
Всё пишу со слов мастера по телефону, прошу не пинать, если что-то недопонял.
В общем, имеем в итоге: вроде бы всё на месте и всё работает, переключения плавные, но, есть пробуксовка. Давление пока посмотреть нет возможности (на пред.диагностике, как я и говорил, приговорили только клапан, так же делали прошивку коробки и сброс счетчика старения масла (со слов диагноста)).
Мастер склоняется к тому,что проблема в адаптации. Интересны любые предположения и диагнозы.
Zyomich
Сообщение Zyomich » Пт дек 09, 2016 15:04
Доброго времени суток всем.Подскажите пожалуйста как правильно называется этот кабель для к/диагностики пежо чтобы я его мог купить .И можно ли где-то скачать эту програму для диагностики и сброса ошибок на пежо
Сообщение yrk » Пт дек 09, 2016 15:27
Лексия
artyomovm
Сообщение artyomovm » Пт дек 09, 2016 16:57
Zyomich писал(а):И можно ли где-то скачать эту програму для диагностики и сброса ошибок на пежо
Вот здесь: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706
Zyomich писал(а):Подскажите пожалуйста как правильно называется этот кабель для к/диагностики пежо чтобы я его мог купить .
Купить например здесь: https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... Text=lexia .
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
kekseg
Сообщение kekseg » Сб дек 10, 2016 13:20
Huk3aH9T
Сбросить самоадаптации и катать.
Только не понятно, зачем лезли в заднюю крышку, когда все работало.
Huk3aH9T
Сообщение Huk3aH9T » Сб дек 10, 2016 13:42
kekseg писал(а):Huk3aH9T
Ну, как всё, ошибка-то 1167 оставалась. В крышку полезли с моей подачи, я этой темы начитался и идею подкинул, мастер сказал: "Открою, посмотрю".
Лучше б я промолчал))
А что значит "сбросить и катать"? Сколько катать, в каком режиме? Если будут пробуксовки, тоже катать?
driver52
Сообщение driver52 » Сб дек 10, 2016 15:17
когда мне поменяли колечки в коробке и сбросили самоадаптацию, при первом движении она с первой на вторую не хотела переключаться, потом через несколько раз взад вперед врубилась вторая, и также с перегазовкой врубала 3, катали минут 30-40 с периодическим выключением двигателя давая машине уснуть, и в результате после всего этого машина до сих пор ездит нормально, не пинаясь с 1 на 2
Diskys
Сообщение Diskys » Сб дек 10, 2016 15:36
Huk3aH9T
Мнение о пользе замены масел.
И о замене жидкости в АКПП в частности с 10:46 минуты.
https://youtu.be/grl7pgf63gM
