bru
bru » Чт сен 22, 2011 19:50
Все здрасте!
У меня Пежо 308, пробег 6500. Не так давно появилась такая неприятная вещь... Первая передача не включается ,вернее плохо включается в пробках. Такая засада, выгляжу как полный тормоз.
Выжимаю педаль сцепления по нескольку раз и она все равно не включается. Когда машина еще не разогрелась или нет пробок- то все более мене нормально, А в пробках... Зврнила ОД, мастер сказал, что это физика, законы и все- такое. Чего там у него расширяется... Но у меня Пыжик уже не первая машина и все были на механике. Раньше почему то ничего не расширялось... Может кто знает в чем тут проблема?
bru
Igor Malinin
Igor Malinin » Чт сен 22, 2011 20:24
Выжимноц подшипник, корзина, кулиса, коробка. Пусть смотрят.
Igor Malinin
Jadore
Jadore » Чт сен 22, 2011 20:46
разработается, у меня так 3 передача до 7 тыс км
Jadore
bru
bru » Пт сен 23, 2011 9:15
Всем привет!
Т.е. все-таки может быть какая то неисправность? Позвоню к ОД и запишусь на диагностику все-таки. Может оно конечно и разработается, но ... раньше то все нормально включалось, т.е. это появилось не сразу.
bru
vovan » Пт сен 23, 2011 9:27
bru писал(а):Выжимаю педаль сцепления по нескольку раз и она все равно не включается. Когда машина еще не разогрелась или нет пробок- то все более мене нормально, А в пробках... Зврнила ОД, мастер сказал, что это физика, законы и все- такое. Чего там у него расширяется...
Давайте на будем называть таких людей мастерами
Сначала есть смысл проверить регулировку привода переключения передач и, возможно, прокачать гидропривод сцепления.
JIuccc
JIuccc » Чт авг 30, 2012 14:08
Народ понимаю тема старая, но все-же)))
Когда долго в пробках стоишь, первая передача включается с большим усилием, а так все нормально. Это у всех так или надо к ОД ехать причину выяснять.
JIuccc
DonskoySL
DonskoySL » Чт авг 30, 2012 16:22
JIuccc писал(а):Народ понимаю тема старая, но все-же)))
У меня не так - все включается без усилий, в пробке и не в пробке. Причем так было с самого начала. Из личного опыта - когда-то у меня был ВАЗ 2110. Похожие симптомы - один раз из 5-10 первая не включается - рычаг просто упирается во что-то и все. Со второй-третьей попытке включается. Меняли корзину, выжимной, диск сцепления - безрезультатно. В конце концов был найден сервис, который согласился взяться за решение проблемы с оплатой фиксированной суммы "по факту решения" вне зависимости от потраченного времени
Результат - три раза снимали/ставили/вскрывали коробку. Причина проблемы - дефект (деформация) механизма выбора передачи (который внутри коробки). Он был просто слегка погнут.
Вывод - если машина на гарантии и проблема напрягает, выносить мозг дилеру до полного устранения дефекта.
DonskoySL
JIuccc
JIuccc » Пт авг 31, 2012 13:38
Когда у меня был ВАЗ-2114 первая передача тоже включалась и это для Вазиков было нормально. В данном случае же, передача включается но с таким усилием, что приходиться в сиденье упираться. После того как из пробки выезжаешь все нормально, остальные передачи даже в пробке включаются без проблем. К ОД сразу не хочется ехать из-за того, что начнут втирать про физику, законы и т.д. Вот и хочется разобраться, есть ли подобное у других))).
JIuccc
vovan » Пт авг 31, 2012 14:10
Посылайте их подальше с разговорами про физику, пусть регулировку привода переключения передач (тросики) проверяют и регулируют для начала.
Elvir
Elvir » Пт авг 31, 2012 14:16
тоже заметил такую проблему, пока списываю на то что коробка прирабатывается, если дальше будет напрягать поеду к ОД
пробег 5600км.
Elvir
- Super Moderator
Кузовщик » Пт авг 31, 2012 14:46
vovan писал(а):Посылайте их подальше с разговорами про физику, пусть регулировку привода переключения передач (тросики) проверяют и регулируют для начала.
Они там есть, тросики ?
vovan » Пт авг 31, 2012 15:31
От ручки к коробке идут 2 троса, на одном из них есть регулировочный наконечник
- Super Moderator
Кузовщик » Пт авг 31, 2012 15:34
Понятно, значит есть регулировка.
PRobov
PRobov » Пт сен 07, 2012 6:08
такая же ситуация вчера обнаружилась. Буду звонить дилеру. ОТпишусь как с этим обстоит в Новосибирске.
PRobov
PRobov
PRobov » Пт сен 07, 2012 8:13
В понедельник еду, сказали что поломка не встречалась, ка у кого процесс идёт?
PRobov
VITAL
VITAL » Пт сен 07, 2012 9:04
У меня такое" невключение" 1 передачи ,закончилось заменой КПП
VITAL
PRobov
PRobov » Пн сен 10, 2012 7:23
Что говорили? по гарантии поменяли?
PRobov
PRobov
PRobov » Пн сен 10, 2012 7:24
VITAL писал(а):У меня такое" невключение" 1 передачи ,закончилось заменой КПП
PRobov
PRobov
PRobov » Пн сен 10, 2012 7:25
У меня вообще всё с утра опять нормально было и на выходных тоже, приехал в сервис, и вообще всё отлично. Отдал, забирать с вердиктом поеду часа через полтора.
PRobov
av90239
av90239 » Пн сен 10, 2012 8:41
У меня на МКП один раз такое было, при трогании с места, где-то на пробеге 5000 км. Вылечилось включением второй передачи, а затем первой - включилась. После этого случая пока всё в норме (тьфу, тьфу, тьфу).
Здесь все такие умные
av90239
