подвисает магнитола
подвисает магнитола
последнее время достаточно часто начинаю замечать что виснет магнитола. (не реагирует на управление), кроме того не принимает и не вытаскивает (если он там есть) сд-диск..... было у кого подобное, али нет? Принимаем советы, предложения, рекомендации.
Ушел в хундай клуб.
Пыж был: 6 лет 1 месяц 20 дней.
При большом количестве треков без разбивки на папки (у меня до 150 влезало), особливо наши композиции, когда на экране каля-маля, магнитола порою виснет. Заметил, что сопутствующее условие - частая прогонка треков вперед/назад. Лечится тут же выключением/паузой/включением с извлечением диска и обратной его загрузкой. Бывает не часто, причина для меня загадочна.
С иностранным репертуаром (как и с малым объемом отечественного)такого не замечено
ИМХО - т.к. глюк блуждающий, дилеру показывать будет нечего: 90%, что магнитола на все тесты выдаст ОК.
shtirlits
Вопрос - в частоте глюка. Если глюк постоянный, то да - печально. НО. Вне зависимости от гарантии, мастер будет смотреть глюк только "вживую", а не со слов о том, что он случается. Т.е. заглючить должно в сервисе и никак иначе. В лучшем случае, могут попросить оставить машину, погоняют музыку в течении дня (подсадят аккумулятор), но скорее всего, скажут, что все тесты магнитола прошла и поводов для драки нет.
Ну наверно можно приехать когда магнитола уже висит. И не выключать.... В общем то она и не выключается. Только после повторного "завода" автомобиля, глюк сбрасывается....а так выключил зажигание а магнитола продолжает играть. Может попробовать снять/поставить магнитолу? т.к. Сбросить на заводские настройки? Или это с компа делается?
Ушел в хундай клуб.
shtirlits
Да, все серьезнее, чем я думал...
Самое смешное, что даже при замене аккумулятора настройки магнитолы и радио сохраняются (сбиваются только часы). Может, пошарить в меню и выставить заводские установки, после чего скинуть клемму, а потом заново настроить?
Кстати, а в какой прграмме записаны диски? По опыту, адекватно воспринимается нашей магнитолой работа от Nero.
подниму темку.
Вопрос с магнитолой так и не решился..... но дальше больше....
Магнитола стала чаще зависать и не выключаться при выключении зажигания... И еще Тут как то после стоянки полторы суток я не смог завестись, по причине пустого аккумулятора... Зарядился все нормально, но случается, что спустя пару сек., после того как завелся, на долю секунды все приборы "ложатся" в ноль... после все гуд... В общем есть у меня подозрение на "плохой" минус..... вот только где искать...
Может кто посоветует хорошего электрика в Питере?
Ушел в хундай клуб.
