турбина гонит масло.
garriff
Сообщение garriff » Чт июн 23, 2011 11:38
Здравствуйте, друзья.
купил 308 с пробегом. поехал на диагностику написали, что "есть следы масла в патрубках. ошибки по детонации. при повторении неисправностей более грубокаядиагностика со снятием коллектора (впуск)"
вот думаю что делать с турбиной.
новая от 70 тысяч + установка + чистка коллектора и всей тряхомундии клапанной
б.у. - 22000 + тоже самое и нет гарантии что б.у. это не такая же турбина как у меня слитая официалами налево.
ремонт в "турбомоторс" звонил спросил 11-17 тысяч с гарантией 6 мес без ограничения пробега.
вопрос - чо делать?
есть ли у кого опыт потёкшей турбины? что делали как решали...
Galant 2,5 RIP, Accent-работяга, XC90 2.9T-турбодиван+мегабезопасен,RIP. Subaru Legacy 3.0 - угон. Mazda3 ниочём. BMW E90 2.0 супер, но Subaru лучше... Legacy 3.0 - 3 лучших года в моей жизни. 308 1.6T сдох. Toyota RAV4 - правый руль. проверяем JDM.
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Чт июн 23, 2011 12:08
"Поздравляю, Шарик, ты балбес!" (с) :ROFL:
Вот что значит сэкономить на покупке нормального авто и купить ведро.
Сообщение Кузовщик » Чт июн 23, 2011 12:10
garriff писал(а):есть следы масла в патрубках
ИМХО это ни о чем не говорит.
Cptn_Sol
Сообщение Cptn_Sol » Чт июн 23, 2011 12:28
Все турбины гонят масло. Все зависит от количества.
Почему приехали, какие симптомы? Возможно ошибки детонации из-за нагара и растяжения цепи ГРМ. Нужна ревизия впуска с заменой и натяжителя нового образца, если они еще не установлены. Есть опыт по химической очистке впуска, но он актуален только есть метки ГРМ в порядке. Опять же возвращаемся к ревизии. Проверка меток - недорого.
garriff
Сообщение garriff » Чт июн 23, 2011 12:33
не я потом снял патрубки сам, там масла порядком. дохрена вопщем.
вытер вымыл поставил чистые, жену попросил когда поедет в институт дать пару раз в пол - посмотрел потом когда приехала масла меньше, но есть все равно.
Последний раз редактировалось garriff Чт июн 23, 2011 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Cptn_Sol
Сообщение Cptn_Sol » Чт июн 23, 2011 12:35
spacestar
Форум этот для решения проблем и обещения, а не для ваших глупостей ;)
Сообщение Кузовщик » Чт июн 23, 2011 12:37
garriff
Не факт что турбина, может быть и клапанная крышка, как выяснилось.
garriff
Сообщение garriff » Чт июн 23, 2011 12:39
клапанная крышка?
Cptn_Sol
Сообщение Cptn_Sol » Чт июн 23, 2011 12:39
Короче - начинайте с проверки меток и степени нагара, далее установка маслоотделителя.
И будет вам счастье. Этот мотор едет на 200% за свои деньги:)
Последний раз редактировалось Cptn_Sol Чт июн 23, 2011 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кузовщик » Чт июн 23, 2011 12:42
garriff писал(а):клапанная крышка?
у Ромы в сервисе, выявили.
Да не секрет, через клапанную крышку уходило в интеркулер и прочие места.
Чел на соседнем форуме пишет что в последне время уходило до 1л. на 1000км.
Последний раз редактировалось Кузовщик Чт июн 23, 2011 12:44, всего редактировалось 1 раз.
spacestar
Сообщение spacestar » Чт июн 23, 2011 12:44
Cptn_Sol писал(а):spacestar
Наивный. Турбо-пробелму еще никто не решил:)
Cptn_Sol
Сообщение Cptn_Sol » Чт июн 23, 2011 13:00
Это вам так кажется, просто на форуме много нытиков :)
Тошка
Сообщение Тошка » Чт июн 23, 2011 14:59
spacestar писал(а):"Поздравляю, Шарик, ты балбес!" (с) :ROFL:
Этот spacestar[ представляет собой весьма не удачную прокладку между рулём и сидением, не обращайте никакого внимания на spacestarа ему и детскую машинку нельзя доверять.
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Чт июн 23, 2011 15:26
garriff
Начни с малого, проверь клапана системы вентиляции картера, расположенные в клапанной крышке. Если клапан, который разположен сзади крышки продувается в обе стороны, то через вторую трубку, что до турбины, надует масла мама не горюй, причем именно на больших оборотах, когда во впуске избыточное давление. Ну а борьба с детонацией - чистка ГБЦ от нагара и последующая установка маслоотделителя.
garriff
Сообщение garriff » Чт июн 23, 2011 15:58
я так понимаю что есть вероятность что это не из системы смазки турбины (из под сальников) валит масло, а из под клапанной крышки? а кто вообще в этом спец (кому показать) и сколько денег может встать если это вариант "масло из под клапанной крышки" ?
Сообщение Кузовщик » Чт июн 23, 2011 16:29
garriff писал(а):"масло из под клапанной крышки" ?
Я бы сказал "из крышки"
Кто и где делал смотри выше.
garriff
Сообщение garriff » Чт июн 23, 2011 16:45
Cptn_Sol писал(а):Короче - начинайте с проверки меток и степени нагара, далее установка маслоотделителя.
не расскажешь что за штука маслоотделитель?
garriff
Сообщение garriff » Чт июн 23, 2011 16:53
тоесть мне надо "к Роме в сервис" ?
или как? дайте контакты плз. перевез семью за город сына на свежий воздух мне колеса просто позарез нужны, надо с этим разобраться.
Сообщение Кузовщик » Чт июн 23, 2011 16:56
garriff писал(а):дайте контакты плз.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=220
garriff
Сообщение garriff » Пт июн 24, 2011 10:37
а можно еще както связаться с Романом? написал в тот топик что ты мне дал, написал в личку реакции пока нет.
