Датчик фаз газораспределения
svetlyac
Сообщение svetlyac » Пт апр 29, 2016 22:59
yrk писал(а):подскажите а ошибка на приборке выскакивала?
Нет.Выскочил чек.А ошибка при диагности с помощью Eml327
Сообщение yrk » Пт апр 29, 2016 23:09
А чек это что?
Значек двигателя ? Без сообщения на дисплее?
svetlyac
Сообщение svetlyac » Ср май 04, 2016 9:13
yrk писал(а):А чек это что?
Да значек двигателя. На дисплее прописывается надпись в зависимости от ошибки.
mobiuzz
Сообщение mobiuzz » Пт авг 05, 2016 20:43
Подскажите что может быть.
После заклинивания вакуумного насоса при заводе, поменял на новый.
так же разлетелся разъем выпускного клапана, поменял но несколько раз пытался завести со слетевшей фишкой, все правильно поставил завелась.
теперь появились вместе ошибки p0013 и p0014. Машина при разгоне может затупить задергаться и мотор начинает работать как дизельный и мощность падает, свечи черные.
глушишь и заводишь, двигатель начинает работать тихо.
Сообщение Viento » Пт авг 05, 2016 23:18
mobiuzz
Разбирайтесь с клапаном на выпуске.
mobiuzz
Сообщение mobiuzz » Вс авг 07, 2016 12:46
датчики поменял местами ошибка осталась.
Сообщение Viento » Вс авг 07, 2016 14:11
mobiuzz
Было 2 ошибки, какая осталась?
mobiuzz
Сообщение mobiuzz » Вс авг 07, 2016 16:32
осталась p0014. звонил в пср сказали что метки ушли на распредвале. надо выставить заново.
Сообщение Viento » Вс авг 07, 2016 17:37
mobiuzz
А уровень масла не был низким?
mobiuzz
Сообщение mobiuzz » Вс авг 07, 2016 20:08
нет, с маслом все норм. Доливаю как только сигнализирует и проверяю еще постоянно. Заклинило из за того что от руки провернул в обратную сторону вакуумный насос.
Сообщение Viento » Вс авг 07, 2016 21:00
mobiuzz
Скорее при сборке железки упали. Внутрь в обе стороны без проблем. Если насос с валом встали, то звезду могло провернуть и фазы сбиться, это да. Правильно сказали.
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс окт 16, 2016 9:53
mich67 писал(а):если нет приспособы для фиксации распредов то и соваться туда нечего.
у од это стоит порядка 10 тысяч(без шестерни) - это цепь, болты, направляйки и работа. самостоятельная замена может обойтись гораздо дороже
Вы писали ещё очень давно, что при замене электромагнитный клапан фаз нужно делать автоадаптацию. Пишут, что автоодоптация пройдёт автоматом, через 100-200 км, так это или всё же надо делать автоадаптацию вручную?
Поставил новый клапан, ДВС стал работать стабильней, но завышенные ХХ остались и ошибка всё равно выскакивает, да-же если сбрасываю elm327.
Сообщение mich67 » Вс окт 16, 2016 9:57
Я предпочитаю делать именно адаптацию, иначе он может эти первые 100-200 км вынести весь мозг.
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс окт 16, 2016 10:59
Понял, спасибо.
kostyan1975
Сообщение kostyan1975 » Вт мар 21, 2017 16:29
Мне тоже про эти датчики все уши прожужжали) летом при холодном пуске двигатель дергается в конвульсиях глушишь заводишь все нормально. Ошибок нет. Приезжаешь в сервис говорят про эти датчики, и типа какая разница ездит же нормально а заглушить и повторно завести не трудно)) тока причём эти датчики не понятно зимой же все хорошо, щам потеплеет и начнётся)
punk41
Сообщение punk41 » Вт мар 21, 2017 16:47
kostyan1975 писал(а):Мне тоже про эти датчики все уши прожужжали) летом при холодном пуске двигатель дергается в конвульсиях глушишь заводишь все нормально. Ошибок нет. Приезжаешь в сервис говорят про эти датчики, и типа какая разница ездит же нормально а заглушить и повторно завести не трудно)) тока причём эти датчики не понятно зимой же все хорошо, щам потеплеет и начнётся)
Ошибки при диагностике есть?
ПО двигателя обновляли?
kostyan1975
Сообщение kostyan1975 » Вт мар 21, 2017 18:35
Ошибок нет. А обновление тут причём у меня не компьютер и операционку я себе не менял))
punk41
Сообщение punk41 » Ср мар 22, 2017 8:17
хаха. удачи!
kostyan1975
Сообщение kostyan1975 » Ср мар 22, 2017 12:37
Вот именно что хаха причём тут обновление и возникшая неисправность двигатель работал нормально и никто в него шаловливыми ручками не лазил. Так что нестоит ездить по ушам
punk41
Сообщение punk41 » Ср мар 22, 2017 14:24
kostyan1975 писал(а):Вот именно что хаха причём тут обновление и возникшая неисправность двигатель работал нормально и никто в него шаловливыми ручками не лазил. Так что нестоит ездить по ушам
На самом деле очень даже при чем. Если при диагностике лексией нет никаких ошибок, то с большой долей вероятности обновление ПО двигателя решит вашу проблему.
Пользуйтесь поиском здесь или на драйве, случаев достаточно. Мой автомобиль в их числе.
