Датчик фаз газораспределения
Talibi
Сообщение Talibi » Пн июн 29, 2015 7:31
Всем привет!
Последнее время плавают обороты на холостых после первого запуска некоторое время потом все ок, чек не горит есть смысл менять эти датчики, или к диагностам?
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Пн июн 29, 2015 8:19
Talibi
не забивай голову раньше времени.
Talibi
Сообщение Talibi » Пн июн 29, 2015 8:23
mikhail48 писал(а):Talibi
ну как-то не совсем комфортно раньше такого не было.
Talibi
Сообщение Talibi » Пт июл 17, 2015 21:31
Съездил на диагност показало:
P0013
P0014
P2178
подскажите что покупать по кодам
Сообщение Viento » Пт июл 17, 2015 21:37
Talibi
клапан фаз на выпуск, если есть деньги и не охота морочиться, так как первые две ошибки именно по выпуску.
Если диагностика халявная, и сам ковыряешься, то клапана меняй местами (впуск и выпуск), сбрасывай ошибки и катайся - смотри что вылезет.
2178 - это бензин, свечи, ПО, чистка форсунок.
Но можно с первых двух начать, а нижняя уйдет.
В качестве профилактики залить промывку топливной системы в бак, заправить бак до полного хорошим бензином и покататься на повышенных оборотах
Talibi
Сообщение Talibi » Пт июл 17, 2015 21:43
Viento писал(а):Talibi
ок понял спасибо попробую в выхи поменять местами.
/из этих клапанов могут звуки быть посторонние?
Сообщение Viento » Пт июл 17, 2015 23:15
Talibi
вряд ли. Возможно, что это цепь
Bendix
Сообщение Bendix » Ср сен 16, 2015 11:21
Из этого клапана масло может течь? Текло масло в районе натяжителя цепи, поменял, хотя стоял уже нового образца и хорошо затянут. Сейчас опять в том районе ручей масла
Lexia
Сообщение Viento » Ср сен 16, 2015 11:22
Bendix
Бывает редко
gosha00
Сообщение gosha00 » Пн сен 28, 2015 0:13
Клапан легко можно промыть с помощью уайт-спирита и не покупать новый. Когда снял с двигателя и подал напряжение золотник перемещался с задержкой особенно при возврате. Для промывки использовал ёмкость с уайт-спиритом в которую помещал клапан и прерывисто подавал напряжение от аккумулятора. После третей смены растворителя клапан стал щелкать без заеданий. Машина бегает проблем нет.
Dmitry308
Сообщение Dmitry308 » Вт сен 29, 2015 11:32
Более подробно расскажи, как подавал напряжение от аккумулятора.
gosha00
Сообщение gosha00 » Вт сен 29, 2015 19:56
Берём два провода и любой источник 12в, демонтируем клапан и подцепляемся к двум контактам разъёма клапана (зачистил провода вставил в кембрик и уже его надел на контакт).
probel
Сообщение probel » Вт сен 29, 2015 19:58
Talibi писал(а):Всем привет!
Может причина в неисправном датчике ОЖ?
rakot666
Сообщение rakot666 » Вт фев 09, 2016 14:58
У меня такая беда..
Когда появились симптомы схожие с этой темой (движок подтраивал, хх прыгали, тяга хуже), я сделал диагностику, была ошибка электроклапана на выпуск. Я его заменил сам и соответственно адаптацию не делал. Но при этом машина бодро поехала, симптомы пропали, вроде все хорошо.
Потом напала другая беда, машина стала не заводиться с первого раза а только со второго, через несколько дней она уже не заводилась с 10 раза, то есть первый по стандарту вообще движок молчит, со второго и далее заводится, обороты прыгают .движок бедный старается не заглохнуть то 1300 то 900-800 и начинает глохнуть и глохнет, и так раз 10 потом вроде движок справляется и я еду.
в общем поехал в сервис (предварительно заменил свечи, не помогло) там мне сказали что это скорее всего связано с электроклапаном и нужно ему сделать адаптацию а т.к. машина горячая была (а сервис скоро закрывался) они мне решили сделать прям на горячую с пометкой что вряд ли получится, но хуже не станет (типо утром попробуешь) в итоге я поехал домой и заметил что как будто машина стала урчать поприятней и чутка потяговитее. Но на утро опять не завелась и щас вот мучаюсь каждый раз на холодную (на горячую как часы)
Хочу у знающих спросить, может ли это беда быть связанна
с адаптацией электроклапана?
Сообщение mich67 » Вт фев 09, 2016 15:00
Нет не может.
rakot666
Сообщение rakot666 » Вт фев 09, 2016 15:41
mich67 писал(а):Нет не может.
Получается вопрос не в той теме (а в нужной теме не отвечают=)), но все же..не подскажешь с чем это может быть связано? мб на впуск тоже плохой и в нем дело?
Сообщение mich67 » Вт фев 09, 2016 18:07
может шестерня изменения фаз не корректно работает, может метки грм надо заново выставить, может датчик распредвала не корректно работает. так сразу и не скажешь.
rakot666
Сообщение rakot666 » Ср фев 10, 2016 10:37
А собъётся ли адаптация электроклапана если его временно вынуть поменять на старый и обратно?
И может ли машина так себя вести(не заводиться на холодную) если электроклапан на впуск выдал ошибку?
svetlyac
Сообщение svetlyac » Пт апр 29, 2016 13:57
Добрый день. Я так понимаю у меня тоже клапан фаз на выпуск сдох.?
Имеется: Пежо 308 2011 г.в. пробег - 90 000 км.
Обороты на горячую - 900
Обороты после перезапуска -750
Ошибка двигателя (диагностика EML) - P000B
Ваш вердикт?
Сообщение yrk » Пт апр 29, 2016 16:13
подскажите а ошибка на приборке выскакивала?
