Подшипник компрессора кондиционера
leonidremov
Сообщение leonidremov » Чт май 19, 2011 18:14
Добрый день!столкнулся с такой проблемой, замена подшипника компресора кондиционера.Что там за подшипник и кто-нибудь сам менял его?
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт май 19, 2011 18:29
Какие симптомы? Гудит? Вибрация? Клинит?
leonidremov
Сообщение leonidremov » Чт май 19, 2011 18:31
Скорее трещит,снимаю ремень завожу машину-тишина.
Сообщение mich67 » Чт май 19, 2011 20:18
есть у меня такой подшипник. пластиковый шкив раскололся(потом я его доколол) а подшипник с обоймой валяется. выковырять из обоймы не проблема.
кроме кондея ремень крутит помпу и генератор. почему грешите на кондей? и обратите внимание на шестигранник в центре шкива - он должен крутиться. если он не крутится то грохот точно с компрессора, но не из-за подшипника.
leonidremov
Сообщение leonidremov » Пт май 20, 2011 15:58
mich67 есть возможность померять его?И возможно ли снять шкив на машине без снятия компресора?
leonidremov
Сообщение leonidremov » Пт май 20, 2011 16:01
обратите внимание на шестигранник в центре шкива - он должен крутиться-на заведеном двигателе или заглушеном?
lyohaha
Сообщение lyohaha » Пт май 20, 2011 16:32
leonidremov писал(а):обратите внимание на шестигранник в центре шкива - он должен крутиться-на заведеном двигателе или заглушеном?
Разве на заглушенном двигателе хоть что-то крутится????
leonidremov
Сообщение leonidremov » Пт май 20, 2011 16:53
Я про то что может он должен вращаться от руки
Light's Out
Сообщение Light's Out » Пт май 20, 2011 18:15
leonidremov
Может лучше на СТО? а то такие вопросы задаёте.
Сообщение mich67 » Пт май 20, 2011 21:15
шкив можно снять не снимая компрессора. если нужна процедура - опишу. шестигранник в центре можно попробовать покрутить ключем на 7 помоему. при надетом ремне но не должен проворачиваться(усилие сильное не прикладывать). если крутится свободно плохо дело.
leonidremov
Сообщение leonidremov » Пт май 20, 2011 22:02
Если не затруднит,опишите как снимается шкив.
Сообщение mich67 » Пт май 20, 2011 22:12
снимаем ремень. снимаем металическое колечко между пластиковым шкивом и металлической крышкой. держим за шестигранник ключем на 7 и крутим шкив(по моему по часовой стрелке) при этом центральная крышка начинает выкручиваться и в конечном итоге выйдет из зацепления со шкивом. после этого снимаем стопорное кольцо внутри шкива и стягиваем шкив(от руки)
leonidremov
Сообщение leonidremov » Сб май 21, 2011 8:38
mich67Благодарю за полезную информацию.
J-Day
Сообщение J-Day » Пн июн 01, 2015 14:28
mich67 писал(а):... снимаем металическое колечко между пластиковым шкивом и металлической крышкой...
Подскажите, это колечко, или речь про другой шкив?
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Сб июн 20, 2015 18:26
На таких шкивах подшипник 35*52*12
На ошибках учатся
Волжанин
Сообщение Волжанин » Чт июн 09, 2016 11:39
Господа, почему же самое главное тут не указано? Какой артикул у подшипника муфты кондёра? По оригинальному каталогу отдельно подшипник я не нашел он там в сборе с самим компрессором идет, это конечно не вариант. Подскажите артикул! Модель двигателя ep6, 120 л.с. пыж в 1-ом кузове, дорестайл.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Чт июн 09, 2016 13:11
Волжанин
Вам же размеры подшипника дали!
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Вт июн 21, 2016 8:52
После ливней зашумел подшипник компрессора кондиционера. (Пришлось плыть по лужам)
Приобрел FKC 35BD5212 за 560 рублей.
Замена по времени заняла час с перекурами.
Думал будет сложно, а оказалось до безобразия просто всё.
alk
Сообщение alk » Ср авг 10, 2016 8:43
Саныч34ру писал(а): Замена по времени заняла час с перекурами.
Если не трудно, просьба описать процедуру поподробней. Нужны какие-либо дополнительные приспособы для снятия/установки шкива, подшипника и т.д.?
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Ср авг 10, 2016 9:35
alk писал(а):Если не трудно, просьба описать процедуру поподробней. Нужны какие-либо дополнительные приспособы для снятия/установки шкива, подшипника и т.д.?
Как снимал я:
1.Снял ремень навесного оборудования
2.Поддомкратил машину, снял колесо
3.Открутил 2 самореза и вытащил не помню сколько клипс в подкрылке, отвел подкрылок за тормозной диск, тем самым открывается хороший обзор шкива компрессора.
4.Снимаем стопорное кольцо, берём ключ на 7 и крутим по часовой стрелке, шкив кто нибудь держит. Тем самым снимается тарелка с резиночками внутри.
5.Сням эту тарелку внутри видим ещё один стопор, снимаем его и аккуратно тянем шкив на себя, у меня снялся без особых усилий.
6.Далее нашел подходящую по диаметру выколотку, положил шкив на 2 дощечки, так чтобы между дощечками был зазор равный диаметру подшипника и потом аккуратно выбил подшипник.
Ну а далее в обратном порядке.
