Не включается кондиционер
Модераторы: Кузовщик, Franky
Самоделкин
Сообщение Самоделкин » Сб апр 25, 2015 3:19
Съездил в гараж. Нашел сгоревший пред на 60 ампер. Кондей не работает так как не включается насос. Напряжение на фишку приходит.
Сообщение mich67 » Сб апр 25, 2015 9:05
а с чего вы решили что насос не включается. можно определить только косвенным способом по забросу оборотов до 900.
Самоделкин
Сообщение Самоделкин » Сб апр 25, 2015 9:46
mich67 писал(а):а с чего вы решили что насос не включается. можно определить только косвенным способом по забросу оборотов до 900.
Нет щелчка и обороты не падают.
Сообщение mich67 » Сб апр 25, 2015 10:17
на наших компрессорах нет электрической муфты, по этому и щелчка не будет. управление осуществляется перпускным клапаном. и обороты должны возрастать а не падать
omo190
Сообщение omo190 » Вс апр 26, 2015 20:10
Здравствуйте. Не работает кондер. Прочитал всю ветку. Реле вента новое поставил, давление в системе присутствует, шестигранник крутится, предохранители целы (под капотом под основным блоком с торца тоже. Правда не понял какой именно за это отвечает в книге инфы не нашел.) кнопка включается, реакции никакой. температура двигателя в норме, не гуляет. В пробке вент срабатывает. Раньше после поездки и остановки двигателя вент включался секунд на 15, сейчас этого нет. Куда ещё копнуть? Я так понимаю нет первой скорости? Что есть резистор вента и где он?
Сообщение yrk » Вс апр 26, 2015 20:11
Читать ошибки.
omo190
Сообщение omo190 » Вс апр 26, 2015 20:18
Elm ошибок не показал.
Сообщение mich67 » Вс апр 26, 2015 20:22
и не покажет. он читает только ошибки движка и коробки, и то не все и не всегда корректно.
Сообщение yrk » Вс апр 26, 2015 20:22
Елм это полумера и ложное спокойствие.
bjf_1
Откуда: 70 км строго на запад от Питера. Стаж вождения - 34 год
Сообщение bjf_1 » Сб май 23, 2015 22:19
У меня не включался кондей на втором году эксплуатации. Съездил на СТО. Там сразу определили , что перегорело сопротивление 2-й скорости вентилятора.
Оно стоит сразу за "мордой", с права около радиатора. Мне пояснили, что без 2-й ск. вентилятора кондей не включится. Заменили на новое по гарантии и все заработало.
На аллаха надейся, а верблюда привязывай!
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Сб май 23, 2015 22:29
omo190 писал(а):Здравствуйте. Не работает кондер. Прочитал всю ветку. Реле вента новое поставил, давление в системе присутствует, шестигранник крутится, предохранители целы (под капотом под основным блоком с торца тоже. Правда не понял какой именно за это отвечает в книге инфы не нашел.) кнопка включается, реакции никакой. температура двигателя в норме, не гуляет. В пробке вент срабатывает. Раньше после поездки и остановки двигателя вент включался секунд на 15, сейчас этого нет. Куда ещё копнуть? Я так понимаю нет первой скорости? Что есть резистор вента и где он?
Ошибка Engine Fault: Repair Needed (Неисправность двигателя. отремонтир. авто) горит? При этом горит "сервис" (треугольник с восклицательным знаком на приборке), чек-энджин не горит?
omo190
Сообщение omo190 » Сб май 23, 2015 23:56
CheBurashka писал(а):Ошибка Engine Fault: Repair Needed (Неисправность двигателя. отремонтир. авто) горит? При этом горит "сервис" (треугольник с восклицательным знаком на приборке), чек-энджин не горит?
Ни чеков ни знаков не было. Все проще. Само заработало. Я думаю после замены реле ошибка висела, сигнал поступил, она ушла, скорость появилась, кондер заработал, после остановки двигателя вент снова стал включаться как и раньше.
stdimass55
Сообщение stdimass55 » Пн май 25, 2015 21:11
У меня такая же фигня с кондиционером.. После зимы не включается., ошибок нет, чек не горит, система полная.. Когда очень долго в пробках стоишь вентилятор иногда включается.., если в этот момент включить кондей все холодит.. В чем может причина быть?
Сообщение yrk » Пн май 25, 2015 21:13
Ошибок нет - откуда знаете?
Читали на диллерском оборудовании?
stdimass55
Сообщение stdimass55 » Пн май 25, 2015 23:27
yrk писал(а):Ошибок нет - откуда знаете?
Да на сервисе проверил на наличии ошибок.. а там на каком читали я уж не знаю..
mikki
Сообщение mikki » Вт май 26, 2015 22:03
Салют одноклубникам. У меня тоже возникла проблема с кондеем/климатом. 2011 год, EP6, АКПП. Заметил такую тенденцию. Когда работает вентилятор охлаждения ОЖ, кондиционер включается. Только стоит вентилятору отключится - всё, тишина. Электрику проверили и результатов никаких. У кого какие мысли? Подскажите, люди добрые =))
#belkamotors
Сообщение mich67 » Вт май 26, 2015 22:23
а диагностику делали?
stdimass55
Сообщение stdimass55 » Вт май 26, 2015 23:13
mikki писал(а):Салют одноклубникам. У меня тоже возникла проблема с кондеем/климатом. 2011 год, EP6, АКПП. Заметил такую тенденцию. Когда работает вентилятор охлаждения ОЖ, кондиционер включается. Только стоит вентилятору отключится - всё, тишина. Электрику проверили и результатов никаких. У кого какие мысли? Подскажите, люди добрые =))
И у меня такая же фигня... ошибок нет, фреон в норме..
stdimass55
Сообщение stdimass55 » Вт май 26, 2015 23:18
Рин писал(а):была такая беда у меня. по гарантии заменили блок управления вентилятором охлаждения и все заработало. не фурычила малая скорость вентилятора, а это в свою очередь не давало охлаждаться радиатору кондея, блокируя его работу...
Блок управления вентилятора-это рядом с вентилятором стоит.. под бампером?.. По идее чек должен гореть или ошибку писать, а у меня нет не каких ошибок.. Как его еще можно проверить?
mikki
Сообщение mikki » Ср май 27, 2015 8:01
mich67 писал(а):а диагностику делали?
Компьютер ошибок не выдал...
