Рулевая рейка
Данил
Рулевая рейка
Сообщение Данил » Чт апр 14, 2011 6:48
Доброго времени суток. На днях проходил ТО 60 тыс. Все вроде бы нормально, на удивление. Внепланово заменил только колодки. Но сервислюди дали мне рекомендации. Прозвучало как приговор: "Замена рулевой рейки!" Узнав цену, 32500, немножко расстроился. Рейка вещь серьезная, влияет на безопасность. Мастер-приемщик объяснил, что-то там подтянуть не получилось, ремонт невозможен. На вопрос сколько протяну, был ответ: может месяц, а может и три года, пока гур не потечет. Съездил на обычное сто, все проверив, никаких рекомендаций не дали. А в целом, изменение в поведении авто я не заметил, такая же управляемость. У меня был форд сиерра с раздолбанной рейкой, я помню ту симптоматику и поведение авто, при такой неисправности. Вот и вопрос, что же делать, идти брать кредит))) Или пока ездить? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И вообще, такое впечатление, что меня хотят развести. Один раз с колодками так и получилось, на износе 50%, без моего ведома, взяли и поменяли.
P.S. И на последок, износ задних тормозных колодок на 70% это критично? На сколько их хватит?
Liverpool
Сообщение Liverpool » Чт апр 14, 2011 7:24
Могу ответить только про задние колодки. Мне с активным разгоном и торможением хватило колодок на 76000км. До ТО-80 думаю дотяну. Все ТО, кроме ТО-20 делал сам, только масло в коробке (по моему желанию) и замену ремня генератора делал в сервисе.
19.07.2008
155000км
Сообщение vovan » Чт апр 14, 2011 7:43
Интересно знать, что там не удалось подкрутить. Если стуков рейки нет и она не течёт, то с рейкой всё нормально.
Есть у реек с гидроусилителем одна особенность, которая позволяет сервисменам даже демострировать "стуки" рейки на подъёмнике - взявшись за рулевую тягу, подёргав её, показать люфты и стуки. На поверку часто оказывается всё намного проще. На том конце рулевой тяги, который прикручивается к самой рейке, установлен шарнир, примерно такой, как в шаровой опоре. Нередко именно он является причиной люфта. Этот шарнир закрыт пыльником. Не сняв этот пыльник, нельзя установить в чём проблема - в шарнире рулевой тяги или опорной втулке рейки. Цена рулевой тяги 500 (неоригинал)-3 000(оригинал).
Если пытались отрегулировать опорную втулку, то при регулировке она должна ЗАМЕНЯТЬСЯ на новую. Экзист её не высвечивает как отдельную деталь, но думаю, что по сервисбоксу можно будет найти и стоить она будет в пределах 300р (цена втулки для ситроена С4).
Как колхозный вариант при невозможности достать новую втулку - подложить тонкую шайбу под регулировочную заглушку.
Данил
Сообщение Данил » Чт апр 14, 2011 16:03
Спасибо уважаемые форумчане за ответы. Я думаю проехать еще пару сто и вопрос сам собой решиться. Но в любом случае, Ваши ответы очень поддержали. К сожалению не смог точно разобраться в подробностях о чем именно была речь на то. Кстати, в сервисе меня заверяли, что дешевле чем у них запчастей не найти, не совсем уверен, что это так.
OlegBlag
Сообщение OlegBlag » Чт сен 22, 2011 0:23
пару сто и смотри придется новый автомобиль покупать
Викторрр
Сообщение Викторрр » Чт сен 22, 2011 8:56
У меня вот при шатании руля вправо-влево появился какой-то не большой стук. Но что это я не знаю, может рейка, а может "косточки" какие-нибудь.
Было у кого такое, может подскажите бедному форумчанину?)
И, если что, в какой сервис в столице можно сгонять, чтобы не обманули с диагнозом.
п.с. Машинва до ноября на гарантии еще.
COOL
Сообщение COOL » Чт сен 22, 2011 9:12
Мой совет езжай в любой сторонний сервис и делай диагностику ходовой.Причем в нагруженном и свободном положении(это когда под рычаги подставляют подпорки). Главное чтобы все элементы ходовки качали при тебе.Особенно обрати внимание на рулевую рейку в месте где она соединяется с рулевыми тягами.У меня как раз там был люфт внутри рейки. Затем к дилеру. Я на последнем гарантийном ТО поменял рейку по гарантии. Главное с этим не затягивать. Менял в арманде(попал на адекватного гарантийщика). Правда тоже пришлось доказывать очевидное.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт сен 22, 2011 10:02
COOL
Он проходил ТО 60. Гарантия на рейку 40.
Викторрр
Сообщение Викторрр » Чт сен 22, 2011 12:26
COOL
Спасибо, надо собраться с мыслями.)
greyzis
Сообщение greyzis » Чт сен 22, 2011 12:30
Викторрр
никто не скажет откуда такой стук - 99% будут приговаривать рейку, но с оговоркой: люфта нет ну и ХХХХ с ней
Сообщение vovan » Чт сен 22, 2011 13:03
Викторрр писал(а):У меня вот при шатании руля вправо-влево появился какой-то не большой стук. Но что это я не знаю, может рейка, а может "косточки" какие-нибудь.
Чтобы узнать заехать надо на эстакаду, один человек руль шатает, другой снизу слушает и щупает, где стучит. Иногда такие стуки даёт крестовина рулевого вала.
greyzis
Сообщение greyzis » Пт сен 23, 2011 1:18
vovanдает но не факт что она ... стук как правило указывает на рулевую рейку, но люфта в рулевом нет...
Викторрр
Сообщение Викторрр » Сб окт 01, 2011 8:05
Сегодня поеду в ПСР сервис, пощупаем– послушаем.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Сб окт 01, 2011 9:06
У меня есть небольшой стук, еле ощущается, когда активно руль крутишь на месте или на очень низкой скорости. В авесе диагностировали долго и упорно, сказали не крестовина, а рейка слегка люфтит с одной стороны. С их слов - только замена, но они же сказали, что можно ездить, пока не потечет. Вроде не напрягает. Пробег 85ткм.
Викторрр
Сообщение Викторрр » Сб окт 01, 2011 9:13
Alister Crowley
У меня похожая симптоматика. но у меня еще авто на гарантии, так что сегодня на диагностику в ПСР-сервис и по результатам уже принимать решение.
Конечно очень бы не хотелось что бы это была рейка, так-как "качели" с офицалами не очень приятное дело.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Сб окт 01, 2011 11:43
Викторрр
да ладно, нормально поменяют, если пробег меньше 40К. Наоборот, хорошо бы поменять, чем искать странный, труднодиагностируемый дефект.
Викторрр
Сообщение Викторрр » Сб окт 01, 2011 19:08
Съездил, посмотрели-пошатали и.....ничего. Такие "стуки" как я мастерам показывал, были еще на 2-х машинах в сервисе, абсолютно одинаковые, один в один. Вся подвеска в идеале, никаких люфтов.
Так что я просто переб.дел)
Но увидел что задние колеса подъело со внутренней стороны и это меня расстроило, ведь пробег 28000 всего.
У кого-нибудь подкушивает покрышки?(
greyzis
Сообщение greyzis » Вс окт 02, 2011 18:05
Викторрро чем я и говорил
valery
Сообщение valery » Вс окт 02, 2011 18:30
Чтобы задние колеса подьедало это странно так как в задней подвеске нашего авто схождение и развал не регулируются.
валера Premium Pack 120 .с. МКПП
Викторрр
Сообщение Викторрр » Вс окт 02, 2011 20:15
valery
Так я и сам очень удивился. Просто не зал, что задняя подвеска не регулируется.
Вернуться в «Ходовая часть»
