Водительская щетка. Мой опыт.
- Editor
Сообщение Editor » Чт апр 07, 2011 16:50
Попался а Ашане Коммунарка
Дай думаю проверю, так ли невозможно приколхозить ленту стеклоочистителя Фантома вместо Бошевской Кто то вроде на украинском Пежовском сайте жаловался, что мол никак.
Внятных фото я не нашел и все основные моменты фотографировал
Из инструментов понадобилось: утконосы монтажные, острый нож (бритва), отвёрточка тонкая короткая. Разбираем родную щетку. Снимаем пластиковые чехлы.
Далее надо с торца родной щетки снять прочно сидящие заглушки.
это элемент крепежа на самой щетке.
Это заглушка торцевая. Стрелочками отмечены места чем заглушка цепляется.
Снять аккуратно поддевая и вытягивая в сторону (лево-право) тонкой отвёрткой. Когда у Вас перед глазами есть фото что и чем цепляется понять несложно.
Как вытащить ленту стеклоочистителя я надеюсь сообразите.
Разбор каркасного PHANTOM PH7116 не даю, всё как всегда.
Все детали можно выкинуть кроме ленты стеклоочистителя
Сравните ленты.
Для того чтоб легче было надо кончик PHANTOM PH7116 чуть подрезать вдоль верхнего паза (там паз не до конца с обоих концов, когда разберете, поймете о чем я)
На фото видны неровные разрезы скальпелем (бритвой)
Теперь вот еще момент.
Длина неродной ленты 710мм, Бошевской 750мм
Я решил неродную ленту проложить посредине щетки, в этом случае теряем по 2 см чистого стекла сверху и снизу. Я думаю немного
Родная щетка с неродной лентой стеклоочистителя выглядит так. Без одной заглушки слева. через это место затаскивал неродную ленту стеклоочистителя.
Самое сложное оказалось протащить в центральный паз неродную ленту стеклоочистителя. Понадобились узкие кусачки с рубчиками (утконосы монтажные) и терпение + смазал паз силиконом. Тянуть осторожно, но сильно. Лента хорошо тянется, Но без фанатизма.
Те кто не хочет платить 1 000р может попробовать.
помни о смерти
Editor
Bankirsha
- Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт апр 07, 2011 17:38
если уж так хочется поменять резинку:
http://www.slav-intorg.ru/shop.php?id=246822
http://plentycar.ru/autopart/2715295
Alister Crowley
- Alex-Black71
Сообщение Alex-Black71 » Чт апр 07, 2011 17:40
А просто резинки(ленты стеклоочистителя ) купить???
Так как судя по фото у ленты с прово качество по лучше.
Alex-Black71
- Editor
Сообщение Editor » Чт апр 07, 2011 19:45
Цена каркасный стеклоочиститель PHANTOM PH7116 за ничтожную сумму в 68р (прописью - шестьдесят восемь рублей 00коп) прельстила. Все Ваши ссылки цены начинаются от 250р. Тож хорошая цена. Кошерная. Некошерные цены на щетки. Реально в продаже от 950р можно взять. Ниже не видел.
Я правда нашел магазин в Новогиреево продают ленты стеклоочистителя 1 метр, 1 шт по 110р. для автобусов от ХОРСа. По виду подходящие, но надо купить и попробовать сами смотрите, самая верхняя позиция код товара 162899 Реально нужно купить одну единственную ленту.
Справа Alex-Black71 родная лента кот чуток поездила (5ткм)
она по определению уже не может быть лучше и не только потому что это БОШ а я поставил Российскую. Видно, что край чистящий уже слегка закруглился, стесался, неострый как у новой но неродной слева. Мягкость лент абсолютно идентичная.
Bankirsha
Самый правильный вопрос. Спасибо.
Но не пробовал. Я всё это сделал чисто для проверки, "А возможно ли?" Неродная лента сидит аккуратно, не морщит, плотно, как родная.
Старую ленту промыл, сбрызнул силикончиком и в пакетик убрал. Она еще пригодится. Пробег ничтожный. Люди задумываются о замене начиная от 20ткм (правда сильно зависит от условий содержания и мойки машины и места эксплуатации.
Я еще раз напомню: весь этот "колхоз" разведен для испытаний, для тех кому нет возможности достать, купить родные или аналоги.
Россия большая, снабжение запчастями везде разное, не везде есть. Или не умеют\не знают что такое ЕКЗИСТ.
Если хотите правду, то тема создана не для Москвы
помни о смерти
Editor
- Alex-Black71
Alex-Black71
- Editor
Сообщение Editor » Пт апр 08, 2011 6:21
Обещаю отписатся через какое то время как и что. На ощупь одинаковые резинки. Обе похоже силиконовые.
ИМХО наверно нормально всё будет, мне интересно
будет ли меня лично раздражать небольшое видимое сужение очищаемой зоны.
Попробовал сейчас поставить. Нормально чистит. Даже незаметно что чуть меньше площадь.
помни о смерти
Editor
- Editor
Сообщение Editor » Сб апр 09, 2011 12:41
Ну попробовал сегодня на снежной каше и грязи. Подходящая погода с утра для подобных испытаний.Bankirsha писал(а):а итог?
чистят как?
Чистят хорошо. Не скрипят. Зона чуть уже, но терпимо (некоторые и не заметят ИМХО).
При отсутствии родных щеток 75 см (лент стеклоочистителя) можно смело рекомендовать 71 см ленты из силикона сторонних производителей.
Эксперимент может быть продолжен с метровыми лентами ХОРС. Оставшийся кусочек 25 см можно будет на заднюю щетку (хотя это уже перебор, совсем Плюшкин получается
помни о смерти
Editor
Вася
Friend
Сообщение driverscrew » Вс фев 26, 2012 11:27
а я вот заменил на четвертом году передние дворники на БОШ,
новые не пробовал пока)). Да блин и старые вроде чистили сносно))
Поскольку посреди срока службы переставил ленты задом наперед, прикидывал приспособить ленту от каркасных, но она мне показалась сильно другого профиля.
driverscrew
Editor
COOL
- Brohlovski
Сообщение Brohlovski » Пн янв 13, 2014 12:57
Кстати у меня два комплекта щеток, для зимы и лета соответственно. Ибо зимой износ повышенный из-за намерзания льда на лобовое стекло.
Brohlovski
Сообщение Whitefoot » Пн янв 13, 2014 16:00
А автомобиль у нас дерьмо отменное...COOL писал(а):Может вы не заметили но у вас довольно таки не дешевый европейский автомобиль....
Whitefoot
Diskys
- Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пн янв 13, 2014 17:44
Сочувствуем, что у вас такой авто
COOL
Сейчас много б\у 308х и их стоимость близка к неновому вазу, отсюда и контингент соответствующий, а иногда даже не соответствующий.Господа вы о чем какие ленты? Что мешает купить обычные родные щетки? Может вы не заметили но у вас довольно таки не дешевый европейский автомобиль....
P.S.не позорьтесь сами и не позорьте других обладателей этой машины....
Да и махнуть резинки, когда у тебя есть 2 комплекта щеток и куча времени (10-20 минут), сэкономив тыщу рублей на комплекте - тоже не плохо. Это же бутыль шампусика, а то и полторы, или 6-7 бутылок нормального пива, букет цветов жене, в конце концов
Alister Crowley
Whitefoot
Linkin
Сообщение Diskys » Пн янв 13, 2014 20:09
Отлично ! Для - этого есть соответствующие темы - можете начинать...Whitefoot писал(а):ИМХО!Diskys писал(а): Насчет автомобиля!Хаю я вовсе не из-за резиночки...Diskys писал(а): А то резиночки не хватило и давай все хаять ...
А из-за объективных факторов, коих перечислять можно долго...
Diskys
