Пропуски зажигания 308
Сообщение mich67 » Вс апр 17, 2016 14:15
Андрон 072
Можно поменять одну гбц. Дешевле 25 тысяч врятли найдете и не факт что вам продадут не такую же проблемную как у вас?. В итоге болты, прокладки, работа выйдет тысяч 15. Вот и считайте.
Андрон 072
Сообщение Андрон 072 » Вс апр 17, 2016 21:04
Вы можете помочь купить мотор у вас в Питере, я сегодня всё об звонил из местных разборах нет не чего.
Сообщение mich67 » Пн апр 18, 2016 0:45
На данный момент у меня есть только проблемный мотор - начинает троить при оборотах ниже 1500. Живых к сожалению нет.
Андрон 072
Сообщение Андрон 072 » Пн апр 18, 2016 4:19
А ещё вопрос, что моторы так и ставят такие проблемный или что то изменили, и ели брать мотор то какой посоветуйте с какого года выпуска или цифры буквы.
Сообщение mich67 » Пн апр 18, 2016 8:27
Якобы что то изменили. Гемороя меньше не стало. Так что главное - минимальный пробег.
Андрон 072
Сообщение Андрон 072 » Пн апр 18, 2016 11:09
Только сто приехал, вот что сегодня пыж выдаёт поменяли катушки местами 1, 4 стало показывать на первом ошибку, ну куда делась ошибка с 3 вот вопрос и теперь выдаёт ошибку по дпрв на впуске, вот для всех наз полная загадка
Андрон 072
Сообщение Андрон 072 » Пн апр 18, 2016 11:10
Да можно ваш тел. можно в личку есть вайбер?
Сообщение mich67 » Пн апр 18, 2016 11:15
9112390865
Андрон 072
Сообщение Андрон 072 » Пн апр 18, 2016 19:22
Ну всё проблема решена поменял катушку, проблема ущла и славу богу, а то думал попал на мотор, ну для меня так и осталось загадкой куда ушли пропуски с 3 цилиндра :yes:
Андрон 072
Сообщение Андрон 072 » Вт апр 19, 2016 16:41
Ну вот,одна проблема ушла другая тут как тут,вчера только уехал с сто вечером снова загорелся чек показал ошибку Р11А9 сегодня утром всё почистил и вот к обеду опять ошибка Р11А9, куда теперь копать?
marusya
Сообщение marusya » Ср апр 20, 2016 16:52
mich67 писал(а):Если отключить, то мотор входит в аварийный режим и не отрубается цилиндр по пропускам. Гбц по любому на замену, а лучше вместе с мотором
А если симптомы остаются, тогда куда копать?
Сообщение Viento » Ср апр 20, 2016 17:57
marusya
то в сторону катушек, свечей или зависших клапанов
marusya
Сообщение marusya » Ср апр 20, 2016 18:02
Viento писал(а):marusya
Спасибо, Слава. Мне уже неудобно в личку писать было, замучила наверно уже. А что такое зависшие клапана? Катушки и свечи новые.
Сообщение Viento » Ср апр 20, 2016 18:23
marusya
значит клапан от нагара или еще от чего не может закрыться и висит приоткрытым. У Вас, вроде, не троит, если фишку скинуть... или я не так понял.. Есть на разборке одной дв за 80тр. Стоит на С3 ситроене голубой битый сзади. Они сняли термостат, мозги, акб, но, говорят, заводится. Если нужно, подключат и заведут. Пробег по словам 46ткм
VLG_308
Сообщение VLG_308 » Сб июл 09, 2016 19:16
Привет всем. Проблема ооочень знакомая нерешаемая)))). Пропуск 3 :) цилиндра(нагорячую). Могу откатать целый день и ошибки не будет , либо за целый день замучает. Стираю сканером и еду дальше. Свечи менял, катушки переставлял, форсы не трогал пока. Мои мысли мои скакуны).. (когда снова затроила),скинул я разьем с вып. датчика положения распреда..завел мотор работает ровно....куда ушел пропуск ? почему? , если проблема в седле, двигатель будет же трясти,если трещина...компрессия упадет.......если форсунка льет, свеча черная будет. так она в 3 цилиндре чистая. Может чего нить с ЭБУ.....у официалов обновить ПО.? м. ...да! клапана впуск-чистые , выпуск- слегка с нагаром...(смотрел когда снимал коллектора)
dennica
Сообщение dennica » Сб июл 09, 2016 20:51
все таки официальная причина для замены гбц какая? проваленные седла? изменяется высота положения клапана и рокер нужен другой группы?
89278292820
artyomovm
Сообщение artyomovm » Сб июл 09, 2016 23:14
VLG_308 писал(а):свеча черная будет. так она в 3 цилиндре чистая
Отсчет откуда начинали? Надо начинать считать от коробки.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
VLG_308
Сообщение VLG_308 » Вс июл 10, 2016 10:49
Да от КПП, французкий порядок я знаю,работаю с ними только с рено)
vova812
Сообщение vova812 » Сб янв 13, 2018 1:25
Оживлю немного тему. Машинка 2012 года, пробег 30к, ошибки 1336 и 1337. Отключаю дпрв едет хорошо, без ошибок по зажиганию, но до того, как поддашь газу. Дальше дергается и если газ не отпустишь - карлсон и ошибки.
До 27000 ездила тетенька на работу и обратно (5-10 минут от дома, отсюда пробег) Обращалась в сервис на 22000 на предмет регулировки меток после того как не завелась одним морозным утром(с ее слов). Не факт, что метки выставляли(делала не у ОД). После замены свечей у ОД на 25000 проблем не наблюдалось.
Все катушки и свечи рабочие. Пока залил промывку и 98 бенз.
Тоже попадос на ГБЦ?
azat
Сообщение azat » Сб янв 13, 2018 12:19
VLG_308 писал(а):Привет всем. Проблема ооочень знакомая нерешаемая)))). Пропуск 3 :) цилиндра(нагорячую). Могу откатать целый день и ошибки не будет , либо за целый день замучает. Стираю сканером и еду дальше. Свечи менял, катушки переставлял, форсы не трогал пока. Мои мысли мои скакуны).. (когда снова затроила),скинул я разьем с вып. датчика положения распреда..завел мотор работает ровно....куда ушел пропуск ? почему? , если проблема в седле, двигатель будет же трясти,если трещина...компрессия упадет.......если форсунка льет, свеча черная будет. так она в 3 цилиндре чистая. Может чего нить с ЭБУ.....у официалов обновить ПО.? м. ...да! клапана впуск-чистые , выпуск- слегка с нагаром...(смотрел когда снимал коллектора)
без датчика ДПРВ ЭБУ включает режим параллельного впрыска и зажигания. Топливо в каждый цилиндр попадает за два срабатывания форсунки. Свеча дает две искры - одну в момент сжатия и вторую во время выпуска. Пропуск зажигания двигатель диагностирует датчиком коленвала. Без ДПРВ ЭБУ не знает в каком из двух цилиндров пропуск.
возможно плохо работает форсунка - недостаточно выдает топлива
возможно бракованная свеча.
