Незначительная течь масла из под кронштейна масл. фильтра
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср янв 06, 2016 8:03
Спасибо,
Прокладка коллектора, получается элемент под номером 4?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср янв 06, 2016 8:04
Alexey! писал(а):хомут я старый оставил, не сечет.
мой хомут был весь съеден ржавчиной, особенно болт стягивающий.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср янв 06, 2016 8:06
Fall83 писал(а):Viento
Спасибо,
она самая
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср янв 06, 2016 8:14
Ещё можете подсказать код антифриза.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср янв 06, 2016 8:18
Fall83 писал(а):Ещё можете подсказать код антифриза.
антифриз брал концентрат оригинал тотал у ОД и воду. у меня с синезеленый пробивал по вину у ОД. Встречается и красный.
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср янв 06, 2016 8:20
Аналоги прокладки катализатора, лучше не смотреть?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср янв 06, 2016 8:25
Fall83 писал(а):Аналоги прокладки катализатора, лучше не смотреть?
тогда мня устроила цена, аналоги не смотрел
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср янв 06, 2016 8:35
Вот нашёл коды оригинального антифриза:
9735.K1 — Антифриз "PSA Longlife", 2л
9735.K0 — Антифриз "PSA Longlife", 5л
а вот тотал:
172772 — Антифриз-концентрат Total Glacelf Plus, 1л
172768 — Антифриз-концентрат Total Glacelf Classic, 1л
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср янв 06, 2016 10:43
покупал сначала 9735.K1 — Антифриз "PSA Longlife", 2л , потом ОД сказал что его больше не поставляют, есть вот 172772 — Антифриз-концентрат Total Glacelf Plus, 1л, а сегодня и последний не купить у ОД продают типа готовый антифриз оригинал из бочки, а так как у нас с ОД очень сильная " любовь" то не доверяю этой бочке.
Сообщение Viento » Ср янв 06, 2016 11:06
Элринг можно смело брать.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср янв 06, 2016 11:19
Fall83 писал(а):Вот нашёл коды оригинального антифриза:
9735.K1 и 172772 это совершенно разные антифризы
При смешивании скорее всего будут хлопья, а дольше тема "печка не греет".
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср янв 06, 2016 19:32
VladimirAl
Так я же собираюсь полностью менять, а вообще наверно не буду заморачиваться и у ОД возьму разницы по цене нет.
Viento писал(а):Элринг можно смело брать.
Спасибо.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн янв 11, 2016 13:07
Оказывается антифриз вытекает пока авто стоит (походу уплотнитель замерзает), при этом уровень антифриза в бачке особо не уменьшается.
Кто нибудь по фоткам может определить, это точно антифриз?
olegpeugeot
Сообщение olegpeugeot » Сб апр 16, 2016 19:37
Fall83 писал(а):Оказывается антифриз вытекает пока авто стоит (походу уплотнитель замерзает), при этом уровень антифриза в бачке особо не уменьшается.
У меня такая же проблема течет антифриз около корпуса масляного фильтра. Течет только когда машина простоит ночь.
Удалось ли Вам устранить течь и как?
poncer
Сообщение poncer » Пн мар 13, 2017 17:40
Всех приветствую! На днях обнаружилась серьезная течь масла. На сервисе однозначно указали на "прокладку теплообменника". Изучение вопроса привело к тому, что с моим ВИН VF34B5FTF9S105792 и моим OPR 11902 Эксист выдает вот такой рисунок, где прокладки под буквой А отдельно как бы не продаются.
Далее пытливый ум позволил наткнуться на данную ветку форума. Я ведь правильно понимаю, что 1103.Р9 мне не подойдет? Из соседней ветке форума вроде как понял, что мне пойдет прокладка от БМВ с артикулом 11428643747. Но так как критично поставить машину "на ноги" быстро и я совсем не спец, то прошу помощи в ответах на следующие вопросы:
1. Я правильно понял, что прокладки от БМВ с артикулом 11428643747 мне должны подойти?
2. Правильно ли я понимаю, что при замене прокладок вытекает антифриз? Я как раз думал его заменить (хотя бы частично), машине 8 лет (у меня 1 год) и не факт, что это кто-то делал. Если вытекает, то подскажите, пожалуйста, 9735.K0 можно просто долить? У меня сейчас он цвета морской волны и 9735.K0 вроде как тоже.
3. На разных сайтах и форумах читал, что иногда при замене этих прокладок докупают какие-то хомуты и прочие аксессуары для превентивной замены. Если кроме прокладок и, возможно, антифриза что-то требуется, то подскажите, пожалуйста, что именно?
Последний раз редактировалось poncer Пн мар 13, 2017 17:44, всего редактировалось 1 раз.
всем нужен глаз да глаз
Сообщение kostet » Пн мар 13, 2017 17:42
Так там позиция 1 а+б же
poncer
Сообщение poncer » Пн мар 13, 2017 17:47
kostet писал(а):Так там позиция 1 а+б же
Да, это все в сборе, артикул 1103.S5 с ценой 10000 руб. и ожиданием в пару недель. Хотелось бы быстрее и дешевле...
Сообщение kostet » Пн мар 13, 2017 17:54
Это за что там такая цена?
poncer
Сообщение poncer » Пн мар 13, 2017 18:22
kostet писал(а):Это за что там такая цена?
За позицию 1, которая включает "А" и "В". Собственно поэтому и пытаюсь найти прокладки (которые "А") как отдельный элемент.
Сообщение kostet » Пн мар 13, 2017 18:42
poncer непонятно, там теплообменник чтоль еще идет? Или это мож прокладка с корпусом? У тя кабрик? В доках тип кузова какой.?
