постоянно работает вентилятор при заведенном двигателе
Bes
Сообщение Bes » Пн мар 11, 2013 18:31
проверился еще раз!диагностика выдает одну единственную ошибку Р2178!перевод на русский-высокая обогащенная смесь) неустранимая ошибка.куда лезть!?
Bes
Сообщение Bes » Вт мар 12, 2013 5:43
Подскажите кто сталкивался с подобной ситуацией и ошибкой?у нас просто нормальных диагностов то нет(((
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт мар 12, 2013 11:39
Bes
Случайно прокладку клапанной крышки не меняли?.
tabachka
Сообщение tabachka » Вт мар 12, 2013 11:44
Bes
Что могут сделать такие же дилетанты... разве что воспользоваться поиском, к примеру http://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f=11&t=32278
, http://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f ... 8&start=15 может, найдете что-то полезное.
Последний раз редактировалось tabachka Вт мар 12, 2013 12:01, всего редактировалось 1 раз.
tabachka
Сообщение tabachka » Вт мар 12, 2013 11:49
Valera2010 писал(а):Bes
Кстати, да. Где-то промелькнуло, если только одна ошибка Р2178, может быть подсос воздуха, прооверить всё на герметичность.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт мар 12, 2013 11:52
Если не менял,посмотри не где масло не сопливится
Bes
Сообщение Bes » Вт мар 12, 2013 12:30
Как связана ошибка по смеси с подсосом воздуха?уровень масла в норме!
Bes
Сообщение Bes » Вт мар 12, 2013 12:53
не не менял?!
Bes
Сообщение Bes » Вт мар 12, 2013 13:02
сопливит с левой стороны чуть чуть не могу найти откуда даже на зашите есть небольшое пятно ближе к салону авто но нет такого что масло уходит как из ведра уровень в норме!слева я имею ввиду когда стоишь у капота лицом к машине)))
tabachka
Сообщение tabachka » Вт мар 12, 2013 14:29
Bes писал(а):Как связана ошибка по смеси с подсосом воздуха?...
Начну с того, что эта ошибка выскакивает по сильному отклонению коррекции. Далее, логика: Если есть подсос воздуха, разряжение во впуске будет меньше- Эбу добавит (а может, уменьшит бензин)- лябда бензин уменьшит (добавит)- получите сильное отклонение коррекции. Как-то так, а может, и не так, фик ещё знает, по какому алгоритму работает дроссель и подъм клапанов, здесь каша такая, что без 100 грамм никак :)
Аналогично ошибка выскочит, если забита форунка или низкое давление в рампе.
Bes
Сообщение Bes » Чт мар 14, 2013 14:23
Всем привет.Ни у кого мыслей не возникло по p2178???
Сообщение Viento » Чт мар 14, 2013 15:08
Bes писал(а):Всем привет.Ни у кого мыслей не возникло по p2178???
Варианты (как я бы, наверное, поступил):
1. Залить последнюю прошивку (или проверить и убедиться, что последняя)
2. Лябду смотреть
3. Клапан адсорбера
Варианты отсюда:
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=20993
d1986
Сообщение d1986 » Вт мар 19, 2013 17:03
У меня такая хрень - из-под клапанной крышки сифонит масло , в районе щупа больше всего . При этом двиг троит , смесь явно богатая , черные свечи спистнуть не дадут , каждый день приходится клемму снимать , а то карлсон не унимается даже с выкл зажиганием , но при этом валит также как и раньше , динамика не ухудшилась . Пробовал диагностику методом тык - откл датчики по очереди , самое действенное - круглая ху..я радом с тем же щюпом , отключаю - обороты стабильны . Из нета понял , что это мотор подъема клапанов , если так дальше ездить , чо будет , или иначе если выразиться ,, в каком положении останется подъем клапанов ? Что-то мне подсказывает что в полоожении как было до отключения - там ведь червячная передача , как я понимаю , мотор этот я так понял живой , просто генератор случайных действий , иначе систему управления этим пылесосом я назвать не могу , тупо мечется туда сюда как курица по дороге и не может понять в каком положении остаться , оттого и дерготня на ХХ . Прошу хоть что-то откаментить из моего написанного с тех. точки зрения , то что двиг угробить могу я знаю , можно по этому поводу ничего не писать , мне его не так уж и жалко , тем более есть другая авта . Больше сего интересно в какую сторону прокрутить этот моторчик ,чтоб был макс подъем клапанов выпускных , на МИНе они стопудово отгорят нафиг , да так и оставить , едет и ладно , достала эта тряска , уж извините , яйца по сиденью прыгают и очень больно
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Вт мар 19, 2013 17:13
Немного оффтоп по последнему сообщению. Вроде пыжик не 5 копеек стоит. Не понимаю людей, которые целеноправленно гробят машину, пусть и вторую...
Для экспериментов тазики существуют...
Ответ не требуется.
АндроId
Сообщение АндроId » Вт мар 19, 2013 17:17
SergeyPV писал(а):Не понимаю людей, которые целеноправленно гробят машину, пусть и вторую...
Ну, учитывая модельный ряд ТС, то третью. Две первые, видать, жалко сильнее :)
d1986
Сообщение d1986 » Вт мар 19, 2013 17:43
SergeyPV писал(а): Для экспериментов тазики существуют...
Штампы , стереотипы , понты и тд . На тазике я как раз ездил и не забивал голову подобной мутью , слишком уж навороченный двиг этот еп6 , на тазе нет фаз и как показывает практика , свистелки-перделки типа плавно изм фаз на дохлых движках геморрой не больше . По существу сказать нечего , я так понял и да это оффтоп . Пробег 28 тыр у пежо , это капец , чо тут беречь ? Все-равно разваливается
d1986
Сообщение d1986 » Вт мар 19, 2013 17:52
АндроId писал(а): Ну, учитывая модельный ряд ТС, то третью. Две первые, видать, жалко сильнее :)
О .. еще один , и ведь написал же забить на мое забить , но нет же :acute: Ладно , прокладку уже заказал , крышку вскрою , настроимся на валилово , низы фтопку :close:
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Вт мар 19, 2013 17:59
d1986
А по существу ничего и не скажешь. Глупостью занимаетесь, если вообще на самом деле есть пыжик у вас.
Сообщение Viento » Вт мар 19, 2013 18:03
С приходом весные как-то сильно запахло Дроном... :)
АндроId
Сообщение АндроId » Вт мар 19, 2013 21:07
Так вот тож...
