Машина заводится со 2 раза
Boro
Сообщение Boro » Пт июл 09, 2010 16:45
Машина после длительной стоянки (после ночи) заводится только со 2 раза (легко и на 100%). Первый раз стартер крутит, но даже не схватывает - как будто иммобилайзер блокирует зажигание. В течение дня проблем с заводом нет - машина легко заводится.
Проблема уже месяца 2, бензин менял. Может у кого такое было?
Не имеет ли это связи с неисправным датчиком уровня масла (Oil--)? Прошивку меняли несколько раз, последний раз сегодня 8.07.10.
dss
Сообщение dss » Пт июл 09, 2010 18:07
Это массовая проблема. У меня это было.
На сколько я помню, это дает течь и ломается датчик ОЖ на двигателе. Меняют по гарантии. Обычно в наличии есть.
Boro
Сообщение Boro » Сб июл 10, 2010 13:09
Почему тогда датчик ОЖ выдает неисправность только после длительной стоянки? И почему диагностика не определяет его как неисправный?
mad Eugene
Сообщение mad Eugene » Сб июл 10, 2010 13:31
диагностика бортовым компьютером течь датчика ТОЖ не выявит.
его надо смотреть визуально. а то что после длительной стоянки - так температура двигателя низкая. а из-за неисправного ДТОЖ компьютер готовит неправильную смесь.
не поленись, посмотри на ДТОЖ, если мокрый - то к дилеру однозначно. и не тяни. течь датчика ТОЖ может привести к ОЧЕНЬ печальным последствиям
удачи
Boro
Сообщение Boro » Вс июл 11, 2010 10:34
Спасибо, посмотрю.
Хотя , если докапываться до сути, неясно вот, что:
"..а то, что после длительной стоянки - так температура двигателя низкая. а из-за неисправного ДТОЖ компьютер готовит неправильную смесь.." - неужели между первым и вторым пуском (3-5 сек) температура двигателя может измениться так, что будет поступать "правильная смесь"?
При этом на улице около 40 градусов и двигатель не совсем холодный, а через 2-3 часа стоянки днем температура двигателя равна уличной - заводится без проблем. Может дело не в температуре двигателя , а во времени между запусками двигателя? За ночь выходит часов 8-10.
Кстати, у моего друга на Опель-Антара та же история.
mad Eugene
Сообщение mad Eugene » Вс июл 11, 2010 14:25
в данном случае я могу только предполагать, основываясь на общих знаниях устройства и работы ДВС. в первый пуск происходит подача топлива в цилиндры, воспламенения нет. компьютер хранит информацию о пропусках зажигания. соответственно в следующий запуск он готовит уже другую смесь, которая и воспламеняется.
в любом случае надо смотреть датчик ТОЖ, ибо его протечка может привести к выходу электронного блока управления двигателем (ЭБУ), а это чревато большими последствиями. если есть протечка, стоит посмотреть жгут проводов идущий на ЭБУ, не помню который, если там есть влага - бегом к дилеру и машина на прикол на долгий срок
копил на ЖЫП, а взял ПЫЖ! нисколько не расстроен :)
Сообщение vovan » Вс июл 11, 2010 15:22
Для атмосферника запуск со второго раза может быть вызван негерметичностью клапана в топливном насосе, клапан немного "травит". При длительной стоянке топливо из топливной магистрали стекает обратно в бак, в топливной магистрали образуется воздушная пробка. При первом запуске после долгой стоянки первая попытка (несколько секунд) уходит на то чтобы эту пробку "продавить" через форсунки и заполнить магистраль бензином под нужным давлением. Если в течении 3-5 секунд двигатель не заводится, обычно попытку пуска прекращают, чешут репу и потом повторяют попытку. Ко второму пуску давление в магистрали в пределах допуска, пуск двигателя происходит без проблем.
В течение дня это может не проявляться из-за того, что утечка через клапан незначительна, и за время между пусками много бензина стечь не успевает, воздушной пробки как таковой не образуется.
Boro
Сообщение Boro » Вт июл 13, 2010 15:51
Что означает "Для атмосферника"?
Сообщение vovan » Вт июл 13, 2010 15:55
Boro писал(а):Что означает "Для атмосферника"?
Для пыжа это двигатель ЕР6 120 лошадей, без турбонаддува.
Sergey
Сообщение Sergey » Чт июл 29, 2010 8:29
У меня тоже не заводится с 1 раза именно утром. Зато потом весь день и даже ночью заводится нормально.
Как я могу посмотреть визуально на этот датчик охлаждающей жидкости.
Или надо разбирать что то и раскручивать, что бы увидеть его.?
Может кто фотку покажет где он живет этот датчик?
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Чт июл 29, 2010 8:54
vovan писал(а):При первом запуске после долгой стоянки первая попытка (несколько секунд) уходит на то чтобы эту пробку "продавить" через форсунки и заполнить магистраль бензином под нужным давлением. Если в течении 3-5 секунд двигатель не заводится, обычно попытку пуска прекращают, чешут репу и потом повторяют попытку. Ко второму пуску давление в магистрали в пределах допуска, пуск двигателя происходит без проблем.
У меня - схожие симптомы, только мёртвое время - покороче, пара секунд, быть может. В свете исходящей гарантии есть какие-то предложения?
Lelik
Сообщение Lelik » Чт июл 29, 2010 10:49
Sia-Ori
Есть у меня подозрения, что в тех.условиях нет границ времени запуска двигателя. Дилеру будет сложно доказать, что n-секунд запуска это проблема клапана в насосе.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
Лана-Самара
Сообщение Лана-Самара » Ср авг 18, 2010 8:22
У меня тоже по утрам машина заводится со второго раза. Или заведется и тут же глохнет. Машине месяц. Огорчена(((.
Лана.
RUFF
Несущий знамя
Сообщение RUFF » Чт авг 19, 2010 18:32
У меня если ночь постоит или на жаре часа 3 - тоже со второго раза может только завестись...
Лана-Самара
Сообщение Лана-Самара » Пн авг 30, 2010 13:36
Вот интересно, что в морозы будет? Вообще не заведется? Или прогревать надо будет по полчасу? У меня было много машин, но чтобы так-впервые. Напрягает(
Лана.
Jadore
Сообщение Jadore » Пн авг 30, 2010 17:19
Лана-Самара
у меня заводился при минус 25-30 с первого раза , правда у меня МКП
Евгенич
Сообщение Евгенич » Пн авг 30, 2010 17:21
Jadore
У тебя зато турбина скоро наипнётся, так что ты тут не блатуй.
Jadore
Сообщение Jadore » Пн авг 30, 2010 17:24
Евгенич
хорощо если скоро, у меня гарантия до февраля :)
dobrun
Сообщение dobrun » Пн авг 30, 2010 19:22
Jadore писал(а):хорощо если скоро, у меня гарантия до февраля
а после окончания гарантии интересно что делать? Мне, например, по гарантии меняли ГБЦ - страшно представить сколько это стоит.
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Пн авг 30, 2010 19:26
Jadore писал(а):Евгенич
Ну до февраля ты будешь на подменке, потом на метро, а потом будешь жить в местном суде. Нехорошо хвастаться зимним заводом. Это дело случая.
