RSS
не горит правый стоп и поворотник, а лампочки ок
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Электрика
Автор Сообщение
Vasiliy308
Автомобиль: 308 премиум серый. почти робот
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 19:11    Заголовок сообщения: не горит правый стоп и поворотник, а лампочки ок Ответить с цитатой
Вот погас как-то недавно у меня стоп, ну я всё тянул поменять лампочку, а тут и поворотник перестал мигать тоже задний правый.
Полез смотреть а лампочки целые Грустный вот теперь вопрос куда смотреть дальше?
Есть ли на эти лампочки предохранитель?
_________________
Слава роботам!!!
Вернуться к началу
Игорр
Фанат
Автомобиль: Были: Бензиновый автоматический пыж и Дизельный роботизированный пыж
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первое что приходит голову - окислились контакты.
Остальные лампы горят?
_________________
всё!
Вернуться к началу
Vasiliy308
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контакты чистые. всё остальное горит.
_________________
Слава роботам!!!
Вернуться к началу
Игорр
Фанат
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 5:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А контакты на общем штеккере?
На такие маленькие потребители обычно ставят групповой предохранитель. Раз всё началось с одной лампы - вряд ли дело в нём.
99% что неисправность внутри самого заднего фонаря.
_________________
всё!
Вернуться к началу
Vasiliy308
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я мерил напряжение на приходящих проводах, которые втыкаются в лампу. Там нет напряжения Грустный
_________________
Слава роботам!!!
Вернуться к началу
Игорр
Фанат
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а может его там нет не потому что нет, а потому что контакты окислились?
_________________
всё!
Вернуться к началу
Bubba
Автомобиль: Toyota Prius, был 308 PP 150 HP + поворотный ксенон
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может не совсем в тему, ну на С4 когда менял задний стоп - тоже достал целую лампу, был сильно удивлен, контакты в норме были - воткнул обратно - не пашет, воткнул новую - заработало... так и забил... работает и работает..
_________________
no turbo - no party
Вернуться к началу
Vasiliy308
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я пробовал Улыбка не помогло.
потом померял напряжение на контактах фары - нет.
померял напряжение на проводах приходящих к фаре, тоже нету Грустный
_________________
Слава роботам!!!
Вернуться к началу
Стас
Автомобиль: 308, 120лс, АКПП, Montebello, Irazu
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ,решилась как нить эта проблема?
А ты у меня такая же борода, весь водительский задний фонарь не горит. Ни поворотник, ни стоп ничего.
Че делать то? Разобрал посмотрел лампы, все ок, целое...
Вернуться к началу
Стас
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новую лампу тоже пробовал вставлять. Нифига.
Вернуться к началу
Drstrider
Автомобиль: 308 Premium Pack 17"
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стас
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4529
Посмотри, может поможет
Вернуться к началу
CHIP-MAKS
Автомобиль: PEUGEOT 406 R
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задние фонари - первым делом проверь подачу сигнала стоп на контакт прям тестором в провод в ризайся и мерь если всё есть то значит просто почисти и подожми контакты , а можеш вообще для того что бы убедиться фонарь податкни на противоположный и тогда всё увидиш если же на фару ни чего не идёт то откапываеш схему и смотриш выходные сигналы с контактов BSI на задницу если всё есть то где то перетёрло вскрываеш боковые обшывки и ищиш
ну а если и там в друг нету и всё предохронители целы то поздравляю сгорел BSI испугался ?)) центральный модуль жыв так как другая сторона у тебя работает , возможно если не фара то просто контакты у тебя растянуты в разёме следует просто по обжать и все и делов но чаще всего дело просто в фаре так как там не очень надёжные держатели лампочек
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vasiliy308
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Починили во время ТО следующим образом.
Скинули клему с аккума. Обнулили мозги.
Воткнули обратно, заработало. Улыбка
_________________
Слава роботам!!!
Вернуться к началу
IZmailOFF
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста, проблема тож с поворотником,
была замена БСИ и после этого поворотник перестал работать(один и задний правый) когда ставлю на сигналку, она его зажигает.
в диагностике пишет
B4BC : Ошибка включения заднего правого указателя поворота
Характеристика : Короткое замыкание на массе
Статус :
Локализация : местный .
Переменные, связанные с дефектом
и где его искать интресно это короткое замыкание...
когда долго машина постоит то секунд трицать нормально моргает, потом опять
П.С. сигналка по колхозному стоит, провода зачищены связаны между собой и к сигналке
щас хочу это место вернуть к штатному режиму или еще где поискать стоит?
Вернуться к началу
Franky
Автомобиль: 308 SW, Gris Shark, 120HP, AT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IZmailOFF
Наиболее вероятно , что виновато подключение сигнализации к поворотникам , т.к. она подключается непосредственно к фонарям , и BSI будет учитывать , что происходит в её цепи. Можно отключить только эти провода. Если не поможет - тогда смотреть дальше по цепи .
_________________
Автозапуск, сигнализации , допоборудование.
Вернуться к началу
Recruit
Автомобиль: 308 1,6л 120л/с 2008г/в
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было так:
перестал работать правый задний поворотник, стоп сигнал и фонарь заднего хода.
Одновременно с этим парктроник стал работать все время (интересно почему, думал они питается от огня заднего хода)
Потом перестали работать передний и боковой (на зеркале) поворотники.
1) скинул клемму акк. Это вернуло к жизни передний и боковой поворотники.
2) открутил заднюю фару, поставил на место. Вернуло к жизни задний поворотник, стоп фигнал, фонарь заднего хода и парктроник вернулся к жизни.
Видимо сзади отошли контакты. Но почему передний и боковой поворотники перестали работать?
Вернуться к началу
Николаич
Автомобиль: Пежо 308 Премиум Пак Механика Красная 2010
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Таже проблема, не горит полностью задний правый фонарь, снял фару и проверил лампы, все в норме, начал ставить обратно и заметил, что при подключении штекера к разъему то загорается фонарь то нет! Короче если его теребить, то горит немного и пропадает! Я понял что дело в штекере, хотя визуально с ними вроде все в поряде, не оплавлены не окислены, но свет че-то не дает!
Вот теперь и делема, че делать? Всю косу тянуть и переподключать не хочу, затрано слишком!
Может есть хорошие электрики, чтоб мог исправить положение дел?
Всем спасибо!
_________________
Вернуться к началу
Николаич
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тишина!(
_________________
Вернуться к началу
Автомобиль: Черный 308SW 2L HDi на айсине
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поищите поиском. стандартная проблема с подгоранием минусового контакта в разьеме. можно по чистить, но хватит не на долго. оптимально заменить одну ламельку в разьеме.
Вернуться к началу
Николаич
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе я так и хотел, но тако руки у меня не заточены под это!
Вот и написал с надеждой найти человечка, который умеет это делать! Улыбка
_________________
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
PEUGEOT 308 CLUB
308-club.ru
Все права защищены
