Жрем-с масло....
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт май 02, 2017 13:46
azat
У меня дыма нет, и масло походу как раз улетает вентиляцию (запотевание вокруг клапана). Спец говорит, что виноваты поршневые кольца.
У вас как вокруг клапана ВКГ?
azat
Сообщение azat » Ср май 03, 2017 9:18
Fall83 писал(а):azat
да как то не понятно.
Масло вокруг клапанной крышки есть, непонятно только: оно из под клапана или из под стыка крышки.
масло жрет умеренно 200-300 г на 1000. На трассе больше, в городе вообще не заметно.
дыма не видно, но если зимой дать газу, из выхлопа накидает черной копоти.
Сообщение yrk » Ср май 03, 2017 9:39
забейте
все у Вас нормально пока
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср май 03, 2017 9:58
yrk писал(а):забейте
Согласен.
Сообщение Viento » Ср май 03, 2017 10:29
Смотрите внимательно подтеки с натяжитель цепи, под корпусом масляного фильтра и делайте раскоксовку
rand
Сообщение rand » Ср май 03, 2017 10:48
Viento писал(а): Смотрите внимательно подтеки с натяжитель цепи, под корпусом масляного фильтра и делайте раскоксовку
А раскоксовка помогает? Или всё же лучше в таких ситуациях готовиться к смене колец?
Сообщение Viento » Ср май 03, 2017 11:20
rand
Что значит лучше?
Посмотрите сколько стоит сделать раскоксовку, а сколько замена колец. Посчитайте и подумайте как Вам лично кажется логично делать. Сразу кольца менять или с раскоксовки начать.
Зачем мне что-то советовать, если это точно не помогает? Все индивидуально. Относитесь к этому как к профилактике и делайте каждую смену масла с раскоксовкой. При таком жоре я бы дв не вскрывал.
rand
Сообщение rand » Ср май 03, 2017 12:14
Viento писал(а):rand
Что значит лучше?
Понятно. Ну, а замену колец тогда, на Ваш взгляд, при каком жоре делать?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср май 03, 2017 12:45
rand
после полной разборки и дефектовки поршневой группы, можно будет понять менять кольца или нет
rand
Сообщение rand » Ср май 03, 2017 13:04
maximusA33
А можно тогда в качестве ликбеза для тех, кто ремонтом движков не занимается? Я вот тут ниже напишу, а Вы поправьте меня... Ну или ссылку куда-нить, где всё уже разжёвано :)
Вводная: жрёт масло двигатель.
Причины и следствия:
1. всевозможные подтёки (клапанная крышка, фильтр, вакуумник, сальник и т.д.) - расход литр на 2-3 т. км;
2. МСК - расход до 2 литров на 1 т.км.;
3. залёгшие кольца - 1 литр на 1 т.км.
4. турбина (?) (у кого она есть) - ?.
Решения:
1. замена прокладок;
2. замены МСК;
3. раскоксовка, если не поможет - то разборка двигателя.
4. ремонт турбины/замена на новую.
Или я совсем не прав и каждый случай индивидуален?
EP6
Сообщение EP6 » Ср май 03, 2017 13:20
rand
Расход индивидуален и зависит от "степени прилегания" сопряженных деталей и режима движения, то же самое что если бутылку перевернуть и открыть крышку немножко, потом создать внутри избыточное давление, потом открыть еще чуточку сколько выльется за 2000 км? :). Так же и здесь может в одном месте прокладка не плотно прилегать, а может течь сразу и из под сальников кв, клапанной крышки и т.д. и говорить о том что при этом такой расход при этом такой некорректно, про мск и кольцам судят по косвенным признакам.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср май 03, 2017 13:27
rand
все правильно написали, убирайте все протечки масла, и контролировать расход масла, понять умерли МСК проверить легко, раскоксовка Слава правильно вам написал дело каждого лишним не будет. У Fall83
двигатель сухой и МСК заменяны масло все равно ест, можно у него спросить он собирается менять кольца.
p.s. на сегодня мой расход масла около 150 - 200 на 1 тыс км, МСК менял на 120 ткм, меняю по израсходаванному бензину в л, а не по пробегу в км
rand
Сообщение rand » Ср май 03, 2017 13:40
maximusA33
У меня тёк вакуумник. МСК поменял.
Расход масла (Инео) литр на 3000 км (в предыдущий свой пыжик вообще не доливал... и менял раз в 10-12 тыс).
Сообщение yrk » Вт окт 31, 2017 22:15
https://www.youtube.com/watch?v=W6lM3RWHnCY
с 8 ой минуты можно глянуть
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср ноя 01, 2017 7:24
Т.е. масложер - не есть плохо? А у нас когда дроссель открывается?
NAK
Сообщение NAK » Чт ноя 02, 2017 10:59
=-O
Масложер это всегда плохо!
Не переживайте за ЕР6, даже с расходом в 100 мл на 1000 км в верхней части КС очень много масла ;)
Сообщение yrk » Чт ноя 02, 2017 11:01
Fall83 писал(а):yrk
Скорее он заложен изначально конструктивно.
Судя по ВАГ. Возможно и Пежо так.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт ноя 02, 2017 12:49
NAK
А чем плох масложор?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Сб ноя 04, 2017 18:14
Fall83 писал(а):Т.е. масложер - не есть плохо?
Очевидно не так понял видео. Масложор vs задиры на цилиндрах. Либо так, либо так. Чтобы не было масложора и задиров нужна большая точность изготовления деталей. Этим славяться японцы и когда-то немцы. Чем больше точность, тем дороже изготовление. А нафига оно надо в нынешнее время?
Ведущий очень хорошо сказал. Классный мотор для зарабатывания денег. Наш мотор проектировал бмв, вот какие у него приоритеты, так и получилось в пежо.
Stranger_Sky
Сообщение Stranger_Sky » Вт фев 27, 2018 7:49
А подскажите мне, господа!
Как данность, есть не до конца закрытая крышка квкг, на двух защелках по причине рукожопости. Симптомы будут похожие?
Смотрел лексией ошибки - висели 0170, 0172, 2178, 0420. Последняя, по сути, обобщающая, первые три - по смесеобразованию, обогащенная смесь. Может недоприжатый квкг способствовать косвенно?
Виноват, свечи собираюсь менять. До замены порванной мембраны успели засраться. Ошибки, честно говоря, стер для дальнейшего отслеживания.
