- Модератор
mich67 » Пн ноя 14, 2016 10:05
нет не получится. А там уже и бси стоит 2010. Так что менять возможно придется вместе с проводкой
Pirog
Pirog » Ср мар 01, 2017 13:12
Я извиняюсь тема большая, да и я не механик...испортившаяся прокладка клапанной крышки может быть причиной повышенного расхода масла? ( течей снаружи нет) . Когда свечи менял, в колодце 4ого цилиндра стояла немного масла, и изолятор свечи был весь масле, расход растет и уже похоже больше 500г на 1000....
Pirog
punk41
punk41 » Ср мар 01, 2017 14:17
Pirog писал(а):Я извиняюсь тема большая, да и я не механик...испортившаяся прокладка клапанной крышки может быть причиной повышенного расхода масла? ( течей снаружи нет) . Когда свечи менял, в колодце 4ого цилиндра стояла немного масла, и изолятор свечи был весь масле, расход растет и уже похоже больше 500г на 1000....
Столько масла точно не может утекать в один колодец
punk41
Vaziris
Vaziris » Ср мар 22, 2017 12:10
Месяц назад поменял МСК (все) и сделал раскоксовку. Результаты порадовали. Проехал около 1 тысячи – масло на одном уровне, а до замены, на 1000 пробега, доливал 1 литр. Ушла дымность при запуске и после стоянки на ХХ.
Колпачки реально были дубовые – мягкая резина внутри МСК превратилась в жесткий пластик.
Так что, спасибо уважаемому Viento за отличную работу и всем участникам форума за полезные советы!
Машина 207, двигатель EP6, пробег 76 тыс., масло все время INEO ECS 5W30, менялось раз в год.
Vaziris
Pirog
Pirog » Вс апр 02, 2017 15:26
Я тоже у Viento МСК поменял, дубовые были, но вот проехал уже почти тысячу после ремонта и полщупа ушло.....но у меня есть ещё одна проблема, течь из под прокладки корпуса маслянного фильтра, но там так - защита в масле, корпус этот и под ним тоже в масле( сейчас фонариком светил налипшая грязь с маслом там прям свежие, блестят), но!! на асфальте ни разу ни одного пятнышка после стоянки не было. Т.е. выходит что если от туда течёт, то при движении. Или там просто потеет немного и причина расхода масла хрен знает в чём...я в расстройстве.
Pirog
Fall83
Fall83 » Вс апр 02, 2017 20:47
Pirog
Вы не один, мне то-же замена МСК не помогла. У вас то-же не дымила?
Fall83
Pirog
Pirog » Вс апр 02, 2017 21:19
Ну как то не очень на мой взгляд, на взгляд мастера дымила. У меня раньше 406 Пыж был, там рейка рулевая текла, текла так что подливал до 100 грамм в месяц, а может и 50грамм даже, при этом днище всё было мокрое и после стоянки небольшой всегда пара капель масла была на асфальте. Поэтому мне плохо верится, что заменой прокладки на корпусе маслянного фильтра я решу проблему, но уже вот вот менять масло и заодно может и прокладку эту поменяю, если сам буду делать в 2000 тысячи уложусь, авось прокатит.
Pirog
Fall83
Fall83 » Пн апр 03, 2017 6:37
Pirog
Лучше и масло и антифриз поменять при замене прокладки корпуса масленого фильтра, т.к. они перемешаться могут.
У вас патрубок и клапан вентиляции кратерных газов запотевают?
Fall83
Fall83
Fall83 » Пн апр 03, 2017 6:48
Кто ни будь в курсе, по какой причине может запотевать КВКГ, мембрана новая от VANOS. Там по идее кроме мебраны же нет ничего? Мастер говорит, что из-за колец может быть, на сколько правда? Может из-за цепи растянуто?
Fall83
Pirog
Pirog » Пн апр 03, 2017 7:54
Я сам не видел, вылетело из головы посмотреть когда крышку снимал. Зато очень хочу увидеть есть ли у меня отложения в выпуске, когда сниму коллектор.
Pirog
Divozor
Divozor » Вт апр 11, 2017 22:40
Здравствуйте)скажите пожалуйста жор масла на 2000км где то литр это неадекват?Думаю сделать 1)раскоксовку Лавром 2)Поменять масло тотал на валволин 3)если не поможет МСК придется...
Последний раз редактировалось
Divozor Ср апр 12, 2017 0:00, всего редактировалось 2 раза.
Divozor
poddubich
poddubich » Вт апр 11, 2017 22:42
Divozor писал(а):жор масла на 2000км где то литр это не адекват?
это полный неадекват
poddubich
Fall83
Fall83 » Ср апр 12, 2017 6:41
Divozor
Дымит?
Fall83
Pirog
Pirog » Ср апр 12, 2017 7:51
Fall83
У нас у всех стоит пока еще живой катализатор, скоро начнем их вырезать, а пока дыма не увидим. В пятницу буду менять масло, антифриз прокладку корпуса маслянного фильтра. Масло купил Лукоил. Не вижу смысла лить ведрами дорогое масло. Посмотрел хим анализ Лукойла, очень похоже на Тотал.
Pirog
yrk » Ср апр 12, 2017 10:15
Divozor писал(а):Здравствуйте)скажите пожалуйста жор масла на 2000км где то литр это неадекват?Думаю сделать 1)раскоксовку Лавром 2)Поменять масло тотал на валволин 3)если не поможет МСК придется...
Сразу МСК с попутной раскоксовкой.
Viento » Ср апр 12, 2017 10:37
Pirog
Пока катализатор живой дыма от МСК не увидим? Точно?
driver52
driver52 » Ср апр 12, 2017 10:46
дымило как паровоз после холостых, пока мск не поменял, так что и с каталиком дымит тока в путь
driver52
Divozor
Divozor » Ср апр 12, 2017 10:56
У меня ничего не дымит просто ест масло ведрами...
Divozor
- Модератор
mich67 » Ср апр 12, 2017 10:58
Divozor
Тогда у Вас возможно проблема уже не в МСК, а в поршневой группе. Кольца, выработка в цилиндрах.
Pirog
Pirog » Ср апр 12, 2017 11:15
Ну масло то куда то девается, а дыма нет, значит его катализатор нейтрализует. Я на 406 ом когда вырезал катализатор хороший дым сразу увидел.
Pirog
