аналоги лямбда-зонд на 308
Сообщение Viento » Пн май 19, 2014 13:38
СлаваБ
У меня 2 308-х "подшефные" - нужно быть в теме. У одного 120 ткм, у второго 170. Брали новыми. И еще одному машину присматриваю - 308-ые и т.п.
blackhetch
Сообщение blackhetch » Пт июн 17, 2016 10:17
Подскажите одноклубники, появилась ошибка P2244 Ошибка сопротивления обогревателя первичного датчика кислорода : Взаимосвязь
как лечить кроме замены? есть какие то варианты?
СТО Газ на Авто https://gbo82.ru
установка ремонт, обслуживание, регистрация гбо в Симферополе
blackhetch
Сообщение blackhetch » Вс июн 26, 2016 9:48
что нет таких счастливчиков как и я с такой ошибкой? никто не подскажет что ли?
Сообщение Кузовщик » Вс июн 26, 2016 10:25
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... ht=#632459
Больше предупреждать не буду
blackhetch
Сообщение blackhetch » Вс июн 26, 2016 16:53
не заходил туда, не видел четное пионЭрское.
а по теме есть какие то предположения?
=SERG=
Сообщение =SERG= » Чт апр 13, 2017 11:03
Вчера высыпала гроздь ошибок и чек:
P0053 - Ошибка сопротивления первичного датчика кислорода: Короткое замыкание на массу.
P0054 - Ошибка сопротивления вторичного датчика кислорода: Слишком высокое сопротивление.
P0130 - Ошибка сигнала кислородного датчика на входе: Контур открыт.
На холодную после запуска немного плавают обороты и чувствуются редкие подтраивания.
Если я правильно понял - поможет замена верхней лямбды?
privetikas
Сообщение privetikas » Пн май 15, 2017 14:32
1618 V3 - есть аналоги дешевле? Оригинал озвучили 7900
privetikas
Сообщение privetikas » Пн май 22, 2017 12:49
кто-нибудь ставил аналоги?
sunray
Сообщение sunray » Вт май 23, 2017 10:42
privetikas писал(а):кто-нибудь ставил аналоги?
https://www.emex.ru/f?detailNum=1618%20V3&packet=-1
выбирай :)
privetikas
Сообщение privetikas » Ср май 24, 2017 1:29
выбирай :)
Интересует не информация в каталоге, а личный опыт установки аналога. Какой ставился и какой результат) дорестайл
MadElvis
Сообщение MadElvis » Ср май 24, 2017 2:07
выбирай :)
где-то натыкался на инфу в ВК, что эти датчики должны работать парами, т.е. Оригинал (или бош), будут корректно работать с такими же, но в паре с Некоторыми аналогами может быть некорректная работа.
Таким образом или тогда менять оба на аналоги или менять неисправный на оригинал, чтобы избежать возможных проблем в дальнейшем.
п.с. хоть эта инфа и из ОБС, но звучит разумно.
< Si vis pacem, para bellum >
privetikas
Сообщение privetikas » Ср май 24, 2017 12:08
выбирай :)
а ты менял нижнюю лямбду? какой ставил?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср май 24, 2017 14:32
MadElvis
Не верьте "радио ОБС" и не вводите в заблуждение других!
Во первых на ЕР6 зонды различны по принципу действия, а во вторых ECU имеют стандартные настройки и не могут адаптироваться под датчики.
И самое главное, чтобы лямда-зонд был изготовлен в соответствии со стандартом.
privetikas
Сообщение privetikas » Ср май 24, 2017 14:52
VladimirAl, вы ставили аналог? Какой именно?
sunray
Сообщение sunray » Пт май 26, 2017 16:29
privetikas писал(а):VladimirAl, вы ставили аналог? Какой именно?
в оригинале один фиг лежит бош
чего ты мучаешься? бери бош и все 0 258 986 602
privetikas
Сообщение privetikas » Пт май 26, 2017 21:31
что с разъемами делать? он вроде не обжатый
privetikas
Сообщение privetikas » Пт май 26, 2017 21:40
на этом боше вычитал идет ошибка р0054
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Пт май 26, 2017 21:44
privetikas
Ставил Denso, как самый дешевый, нужно только учитывать несоответствие цветов проводов при пайке разъема.
sunray
Сообщение sunray » Сб май 27, 2017 17:17
privetikas писал(а):на этом боше вычитал идет ошибка р0054
ну тогда этот
0 258 017 209
уверен, что на том боше ошибка? там вроде сопротивление 7, должно быть 7-8, ошибка если 9-10, по-моему ошибка когда их верх с низом путают)
купи вон денсо тогда :)
или самый дешевый
Zolert
ZDP0V3
и катайся
или гугли по оригинальному номеру вместе с drive2 и почитаешь кто и что ставил
privetikas
Сообщение privetikas » Сб май 27, 2017 17:49
Ну вот как раз гуглить то и не хочу))
Хочется услышать из первоисточников советы
