аналоги лямбда-зонд на 308
Сообщение Viento » Вт ноя 06, 2012 23:25
Нашел пару ссылок на альтернативные лямбда, обманки т.п.
1. http://www.allpeugeotclub.ru/viewtopic.php?t=1305
2. http://acuramdxclub.ru/node/5686
tabachka
Сообщение tabachka » Вт ноя 06, 2012 23:43
Обычная фазосдвигающая цепочка, классика жанра. Но, я так понимаю, это для старых систем, когда ЭБУ отслеживает, чтобы показания ДК2 не повторяли ДК1, как признак неработоспособности катализатора. В нашем случае вряд-ли прокатит, поскольку ДК2 не только контролирует катализатор, но и принимает участие в формировании смеси.
Сообщение kostet » Вт ноя 06, 2012 23:47
бошевские датчики говорят что гумно стали :)
Сообщение Viento » Вт ноя 06, 2012 23:48
tabachka писал(а):Viento
Засада. :) Но я прочитал, что есть 4=х контактные лямбды, а есть широкополосные. И что 4-х контактыные все одинаковые, и не обязательно брать оригинал. Можно поставить любую, если резьба подходит. А если не подходит, то может через переходник можно...
tabachka
Сообщение tabachka » Ср ноя 07, 2012 0:05
Фик знает... в начале топика что-то упоминалось "линейное" (они же широкополосные)?
Сообщение Viento » Ср ноя 07, 2012 0:16
у нас обе лямбды широкополосные? :(
tabachka
Сообщение tabachka » Ср ноя 07, 2012 0:26
Мне ещё рано знать об этом :) Встречный вопрос- а скока там проводов? Если 5, то,так понимаю. широкополосные, а ежели 4, то обычные, циркониевые.
Сообщение Viento » Ср ноя 07, 2012 0:33
да вот собираюсь посмотреть, а вспоминаю дома. В верхней, вроде 4. Но не уверен
Сообщение Viento » Чт ноя 08, 2012 1:34
В верхней 6 проводов - широкополосная
В нижней 4 провода - обычная
В книге пишут про проверку цепи нагревателя лямбды замером напряжения, и сопротивления. Сопротивление дано при температуре 20-30 градусов. Блин...
Про проверку пишут следующее (про обе лямбды):
1. Проверяем напряжение между массой и оранжевым проводом жгута при включенном зажигании. Должно показывать напряжение АКБ
2. Сопротивление при температуре 20-30 градусов
на верхней - между средними контактами фишки лямбды (должно быть 3-5 Ом)
на нижней - между оранжевым проводом и соседним (должно быть 7-9 Ом)
Если показание отличаются - датчик неисправен.
Для отворачивания нужно полить проникающей смазкой, потом специальной головкой (с вырезом сбоку под провода для верхнего датчика) на 22 откручиваем датчик. Нижнюю простым ключом можно.
Перед установкой нанести на резьбу (не попадая на чувствительный элемент медьсодержащую смазку.
Момент затяжки 44 Нм.
tabachka
Сообщение tabachka » Чт ноя 08, 2012 8:50
Спасибо, будем знать.
digic
Сообщение digic » Вс ноя 11, 2012 18:39
Уже писал в какой то теме.
Есть альтернатива верхнему оригинал 1618.HG покупал в районе 4000руб. Идет как замена устаревшего артикула. Ставил себе. Все работает. Только шнурок длиннее
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Ср дек 19, 2012 12:16
Начитавшись и наслушавшись сказок-страшилок о невозможности замены лямбды оригинала на аналог,потому что бла...бла..бла...,заменил нижнюю на лямбда-зонд BOSCH / 0 258 006 537(цена 1150 руб.).Неделю катаюсь,завожусь в мороз-проблем никаких.Диагностика показала все ГУТ! Одно НО,придется резать с родного датчика фишку с проводами и соединять(провода по цвету и длине подходят).
P.S.Свой датчик пришлось заменить и-за того,что комп ругался чеком, ошибка P0141(обрыв цепи подогревателя 2-й лямбды).Симптомы-плавающие оброты при заводке,вплоть до остановки движка,разколбас,неустойчивые холостые,тупизна,большой расход...
Сообщение Viento » Ср дек 19, 2012 12:21
СлаваБ писал(а):Начитавшись и наслушавшись сказок-страшилок о невозможности замены лямбды оригинала на аналог,потому что бла...бла..бла...,заменил нижнюю на лямбда-зонд BOSCH / 0 258 006 537(цена 1150 руб.).Неделю катаюсь,завожусь в мороз-проблем никаких.Диагностика показала все ГУТ! Одно НО,придется резать с родного датчика фишку с проводами и соединять(провода по цвету и длине подходят).
Видно не там читаете :) Я смотрел в инете, наоборот, все пишут, что если обычная (не широкополосная лямбда), то они все одинаковые, и можно ставить любую.
Обычная у нас нижняя. Верхняя широкополосная - вот на неё попробуйте аналог найти...
И расход упал?
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Ср дек 19, 2012 12:53
По расходу сейчас пока статистики маловато но то,что движок лучше работать начал-однозначно! Стабильные холостые,не тупит...Ну и ошибка естественно пропала.
Сообщение Viento » Ср дек 19, 2012 12:55
СлаваБ, ошибка сама пропала, или стирали?
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Ср дек 19, 2012 13:01
Перед заменой лямбды удалил ошибку, больше не вылазит.
tabachka
Сообщение tabachka » Ср дек 19, 2012 14:31
А смысл искать? Если они все дорогущие :(
Slaider
Сообщение Slaider » Чт мар 06, 2014 18:48
Сколько в итоге проездил датчик этот недорогой? Оч интересно))
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт мар 06, 2014 20:25
Slaider
СлаваБ писал(а):Неделю катаюсь,завожусь в мороз-проблем никаких.
Изображение[/url]
Slaider
Сообщение Slaider » Чт мар 06, 2014 20:56
sergeyvolk
Я так понимаю, такой же недоргой поставили? Отписывайтесь по мере возможности, интересно;)
Сейчас цена датчика Bosch 0 258 006 537 в экзисте 1 266,05р.
