аналоги лямбда-зонд на 308
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт июн 15, 2017 12:05
privetikas писал(а):
Garikrus писал(а):Так они б/у что ли? Напаркуа они тогда....
Взял бош совместимый, 2600 руб новый. Экономия на бензине в 2 раза по сравнению с неисправным нижним :pig:
номерок напиши, пож
Bosch 0 258 986 602 вместо нижнего
спасибо
vv6666
Сообщение vv6666 » Сб сен 30, 2017 20:43
Peugeot 308 1.6 АКПП EP6 120 л.с заменил верхнюю лямду зонд по причине ошибки P2178 на KIA 393502A410 ( 3400р в фольге завернут БОШ) Провели инициализацию компьютера ДВС. Машина стала веселее и не дергается как ранее. Вентилятор перестал включаться. До замены часто включался на самую высокую скорость. OBD II показывала P2178 чек на приборке не загорался. Двое суток тьфу- тьфу тишина карлсон не рычит на полную.
voav
Сообщение voav » Пн июн 04, 2018 10:45
Заказывал верхний лямбда зонд по каталогу сервисбокса, номер 16 093 454 80. Пришла коробка eurorepar, в коробке лежит Bosch
0 258 017 217. eurorepar стоит 3600р, Бош - 6800. Устанавливали в сервисе, все хорошо, работает.
Может кому пригодится данная инфа..
Eagle1812
Сообщение Eagle1812 » Сб июн 23, 2018 18:35
Сдохла верхняя лямбда. Средний расход вырос до 15 л на сотню в обычном режиме, был ориентировочно 7,5 - 9. Дико плавали обороты ХХ. На графике
через FAP прямая линия 1,5 Вольта. Стояла 0 258 017 113. Заменили на Бош 0 258 017 217 купленный на Али. Зонд работает, по графику видно, но На холодную обороты так и продолжают плавать. Вот скриншот заводки на холодную
На горячем двигателе при заводке обороты плавают значительно меньше. И расход так и остался на высоком уровне уровне. Сейчас порядка 12 л на сотню. Зонд хреновый? Или проблема в чем-то другом?
Изображение Изображение
Сообщение Viento » Сб июн 23, 2018 20:10
Eagle1812
Расход без средней скорости и пути ни о чем не говорит.
Инициализацию бы сделать.
Eagle1812
Сообщение Eagle1812 » Сб июн 23, 2018 20:46
Дам данные расчета. Заправил при загоревшейся лампе 95 на Лукойле на 1100 - грубо 24 литра на 184350 по одометру. Сегодня загорелась лампа, на одометре 184553. Итого 200 км, 24 литра, соответственно 12 литров на сотню.
Перед заменой зонда ошибки полезли по нарастающей Р2178, Р2178+Р0172, Р2178+Р2196. После этого Р0135 и смерть. После замены ошибок нет.
Инициализацию делал через DB, разницы до и после не увидел. Слышал разговоры что надо время для того чтобы зонд приработался, но что-то сомневаюсь.
Eagle1812
Сообщение Eagle1812 » Пн июн 25, 2018 21:04
Проблема решилась сама собой. Через 400 км после замены вывалился чек и ошибка Р0135. При замене лямбды на новую оригинальную было выкручено всего ползонда.))) Колпачок зонда отвалился и болтался в выпуске перед катализатором. Причем отвалился не в момент откручивания, а раньше, что было видно по копоти на остатке зонда. Пришлось снимать паука с катом и вытряхивать оттуда эту пакость. Влетел на доп расходы в сумме 15к рублей. С оригинальной лямбой расход практически сразу нормализовался.
LanSMSC
Сообщение LanSMSC » Вт окт 09, 2018 17:44
Можно объяснить тем кто в 2018ом все еще в танке, существуют бюджетные альтернативы верхнему широкополосному датчику?
Roman172
Сообщение Roman172 » Ср окт 24, 2018 15:20
вышла из строя нижняя лямбда, поставил от ВАЗа Бош, сигал с лямбды есть, однако загорается ошибка P0038, проверил нагреватель датчика 3.3 Ом сопротивление. Вешал 5 Ом вместо нагревателя, ругается на высокое сопротивление нагревателя. Что делать дальше не знаю.
Wenzel
Сообщение Wenzel » Пн окт 29, 2018 5:47
blackhetch писал(а):Подскажите одноклубники, появилась ошибка P2244 Ошибка сопротивления обогревателя первичного датчика кислорода : Взаимосвязь
как лечить кроме замены? есть какие то варианты?
Присоединяюсь к вопросу, перерыл все что мог, вопросы есть, предположения есть, конкретных ответов нет.
Wenzel
Сообщение Wenzel » Пн окт 29, 2018 5:50
Я согласен и на замену если точно знать что решит проблему.
