Датчик температуры глючит
Сообщение yrk » Вс сен 06, 2015 21:14
на 2008г ПП АКПП
вот
Ceceron
Сообщение Ceceron » Вс сен 06, 2015 22:31
Ближайший ОД находится в 150 км. Попробую позвонить им, вдруг получится поменять на халяву. А по ВИНу кто-нибудь подскажет, всё таки какой у меня датчик стоит и где он находится?
Z8T4C5FS9BM011871
Volvo S40 (2002 год) B4204T3, 5-ст. AT ===> Peugeot 308 (2011 год) 1.6 AT (комплектация Allure)
Сообщение yrk » Вс сен 06, 2015 22:32
Не поленитесь - позвоните в ОД г Москва.
Этим пох, а местные могут мутить...
Ceceron
Сообщение Ceceron » Ср сен 09, 2015 0:17
Перезвонил казанский дилер, сказали, что у меня датчик стоит внутри термостата и он, судя по признакам, неисправен. Нужно установить дополнительный датчик, а стоит он около 4 500 рублей, мол приезжай и за 5 тысяч мы тебе его установим. Кто-нибудь знает номер этого датчика? Знаю только, что он в коробке 10 на 10 см и с проводами. Гарантия закончилась в декабре 2014 года, а я все таки надеюсь установить его бесплатно. Есть ли у кого связи, чтобы проверить, через ОД, возможность бесплатной установки датчика температуры?
Сообщение yrk » Ср сен 09, 2015 0:22
Вы звонили ОД и задавали прямой вопрос "Есть ли незакрытые отзывные по машине Вин ....?"
Сообщение yrk » Ср сен 09, 2015 0:24
Такой Вам предлагают?
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=19094
Сообщение yrk » Ср сен 09, 2015 19:26
Ceceron писал(а):Ближайший ОД находится в 150 км. Попробую позвонить им, вдруг получится поменять на халяву. А по ВИНу кто-нибудь подскажет, всё таки какой у меня датчик стоит и где он находится?
Z8T4C5FS9BM011871
Позвонил в два ОД в Москве.
Не смотря на то , что датчик встроен в термостат, отзывная уже выполнена.
Термостат Вам уже меняли по отзывной. Походу на такой же и он опять скис.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср сен 09, 2015 19:33
Ceceron
По ВИНу у Вашей машины датчик не встроенный. А как на самом деле - надо смотреть. Визуально это понять просто.
Сообщение yrk » Ср сен 09, 2015 19:43
VladimirAl писал(а):Ceceron
Если мне правильно сказали в ОД то ему по отзывной меняли термостат.
Может с внешним поменяли на с внутренним?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср сен 09, 2015 21:45
Беда в том, что экстрасенсы все еще отдыхают.
Выход один - открыть капот и посмотреть, для тех кто не понимает - сфотографировать и фото в студию...
Ceceron
Сообщение Ceceron » Чт сен 10, 2015 8:49
yrk писал(а):Такой Вам предлагают?
По размерам коробки и по описанию, похож на тот, что предлагал по телефону мастер ОД.
Вот фото.
Сказали выкручивается шестигранник и, вместо него, устанавливается датчик температуры.
Ceceron
Сообщение Ceceron » Чт сен 24, 2015 16:53
Поставил датчик, который мне рекомендовали выше. Теперь новый геморрой, утром машина заводится и через 1-2 секунды глохнет, с "хорошей" детонацией. Заводится и продолжает работать, только с 20 или 30 попытки. Пробовал сбрасывать клемму аккумулятора, кроме сбитый даты и времени, на экране, ни каких изменений. Комп. диагностика (на мультиприборе) показала только старую ошибку р0116. В сервисе предложили оставить автомобиль на ночь, т.к. на прогретом двигателе, ничего ненормального не видно.
Alexey!
Сообщение Alexey! » Чт сен 24, 2015 19:56
ну как вариант, датчик дает не ту температуру (как бы в мозгах прописан другой) и при пуске готовится неправильная смесь
Ceceron
Сообщение Ceceron » Пт сен 25, 2015 10:58
Alexey! писал(а):ну как вариант, датчик дает не ту температуру (как бы в мозгах прописан другой) и при пуске готовится неправильная смесь
На диагностике показало, что температура около 90, также, как на панели приборов.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пт сен 25, 2015 12:56
Ceceron
на какой такой диагностике? чем диагностировали?
У нашего мотора температура плавает от 85 до 109 С., и при этом стрелка на панели приборов будет стоять ровно на 90С., т.к. эти скачки являются нормой для ЕР6
< Si vis pacem, para bellum >
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт сен 25, 2015 17:03
Ceceron
Темп 90 показывает на холодном двигле?
Ceceron
Сообщение Ceceron » Пт сен 25, 2015 21:21
MadElvis писал(а):Ceceron
Мультикомп какой-то, у нас нет официалов, спец сказал, что температура, на его компе, тоже "около 90"
Valera2010
Нет, на прогретом.
Сегодня, та же история случилась, завелась и продолжила работать с 15, где-то, раза. Своя диагностика показала ошибку, мол замени батарею в брелоке. Я ее только что менял, подумал что подогнали плохую батарейку. Купил новую, проверил их мультиметром, все показывают больше 3В, в общем нормальные. Ошибка пропала. Не думаю, что проблема в брелоке, т.к. Проблемы с заводкой, только на холодном двигателе.
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Вс мар 26, 2017 16:16
up
А у меня такой глюк: машина прогревается быстро, судя по теплому воздуху из сопел, но стрелка очень долго поднимается до условных 90°С, где-то минут 30 ушло при +3°С. Завтра буду смотреть что там. А есть ли аналог оригинальному датчику?
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пт мар 31, 2017 10:12
Вообщем поставил датчик vernet, теперь все ОК
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Пт май 26, 2017 14:45
Доброго дня клубни
Кто знает, продается ли отдельно разъем без проводки под датчик температуры?
А то у меня тварь развалился весь. Сегодня заверещала о перегреве, вытащил разъем с датчика, а он просто осыпался.
Беда какая то :(
