RSS
Датчик температуры глючит
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Двигатель, коробка передач, сцепление
Автор Сообщение
nikondmitr
Автомобиль: 120 АКПП
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 0:07    Заголовок сообщения: Датчик температуры глючит Ответить с цитатой
Проблема с датчиком температуры двигателя. После пуска сразу уходит в красную зону. На компе надпись Engine temperature too high. Срабатывает вентилятор. Вопрос? кто знает где этот датчик находится? Можно ли его отключить, отсоединив клемму. На улице пока еще зима, а с постоянно работающим вентилятором двигатель почти не нагревается. Звонил официалам, сказали ближайшие 2 недели датчиков у них не будет.
Вернуться к началу
Автомобиль: Пежо-308 120лс МКПП
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключать нельзя, будут проблемы с заливом свечей и запуском. Датчик на термостате. Про это подробно с фотками в теме http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4045
В Вашем случае только под замену. К ОД, гарантийный случай.
Вернуться к началу
nikondmitr
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если датчик снимать самому антифриз нужно сливать? Нет вероятности того, что после демонтажа датчика из термостата хлынет антифриз.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как рассказывают люди,которым датчик меняли, у ОД антифриз не сливается. Исходя из того, как датчик расположен, какая-то часть антифриза вытечет, зависит от того, насколько быстро вместо старого будет поставлен новый датчик. Потери антифриза оцениваю от 0,1 до 2-3-х литров, последняя цифра - это когда вытечет всё, что выше термостата. Одним словом, литр антифриза для восстановления уровня не помешает.
Вернуться к началу
Гомер
Автомобиль: Пежо308 1,6л 120л/с АКПП
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз никуда не выльется, т.к. система герметична (закон физики)
Но вот если при снятом датчике открутить крышку расширительного бочка, то уровень попытается принять единое положение над уровнем моря. Правда глючный датчик (при попытке его починить (протерев), скорее всего, не заработает, т.к. погиб из-зи хе..вой прогладки без крылышек.
_________________
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только течёт он из-под прокладки, аж лужица на коробке передач. Несмотря на закрытую крышку бачка.
Вернуться к началу
Гомер
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Течет т.к. в процессе работы двигателя в системе возникает давление.
После таких бутафорских проблем даже говорить об автомобилях не хочется. Остается последняя тема...
_________________
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На горячем двигателе он не течёт, несмотря на избыточное давление. А на холодном только в путь. Экспериментальные данные.
Вернуться к началу
Автомобиль: Gris_Hippo 3008 Allure Blue HDI 120Hp AT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик температуры охлаждающей жидкости заменили по гарантии (бесплатно) сегодня в АВЕСЕ на Обручева.
Диагностировали течь датчика (САМОГО ДАТЧИКА, А НЕ ПРОКЛАДКИ) 03.02.2010 в ходе ТО-1.
Я никаких проблем, вроде тех, которые описаны в текущем форуме (заброс индикации до максимума с последующим выходом на нормальное значение , нештатная работа венттилятора, индикация борткомпьютера об ошибках) НЕ НАБЛЮДАЛ.
Сказали - будем менять - меняйте.
Вместо обещщаных 2-3 недель ждал месяц, в остальном - все в порядке.
_________________
Вернуться к началу
Гомер
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда же все-таки беруться датчики. Я уже везде спрашивал, заказывал, искал, копал, лазел. Ну нет их. Хотя для кого-то они точно находятся. Так скзать: стратегический запас. Такими темпами скоро и F8 не останется.
_________________
Вернуться к началу
Птица
Автомобиль: 308SW
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 4:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично. ТОлько плохо заводился.
Вчера приговорили. Ждать 2 недели.
_________________
Военные приехали, карту достали, щас дорогу спрашивать начнут...
Peugeot 308 SW Premium, 120 л.с., МКПП, Gris Cendre. В прошлом - Peugeot 307 SW D.Sign 2007 г.в., Peugeot 307 XR BK 2002 г.в.
Вернуться к началу
nikolion
Автомобиль: пежо 308 АТ 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема была (датчик температуры то поднимался до 90, то опускался до 0, при этом кондиционер не включался). С гарантии слетел, дабы ТО прошел у неофициалов, поэтому поехал в сервис. Где поменяли термостат, и все встало на свои места. Единственное, что меня смутило, это то, что сказали, что на моем термостате нет съемного датчика температуры (который тоже можно поменять за меньшие деньги). У меня 308 AT 120 л.с.. Скажите пожалуйста, у кого такая же модель, на наших термостатах и правда нет съемного датчика темп., или это все-таки развод?
Вернуться к началу
Fall83
Автомобиль: Citroen DS4 (до этого Peugeot 308)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikolion
На первые 308-е датчик ОЖ был вынесен из термостата. Позже, видимо какай-то умник решил оптимизировать производство и датчик интегрировали в термостат. Я брал авто в конце 2010 года с интегрированным датчиком. После большого количества гарантийных обращений на замену термостата из-за выхода из строя вышеуказанного датчика, ПСА понял, что смудил и решили датчик опять вынести, да-же отзывная компания была. Мне по ней термостат меняли, то ли в 2012, то ли в 2013 г.
_________________
Вернуться к началу
Ceceron
Автомобиль: Peuguet 308
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачет температура, иногда стрелка (на холодном двигателе) уходит в красную зону, включается иллюминация со страшными надписями, на панели приборов, через некоторое время езды, все востанавливается. В общем я, почитав, понял, что это датчик температуры умирает, находящийся на термостате. Я купил датчик FAE 33707. Собрался поставить, но не нашел его там, где он должен был быть. Теперь вопрос, где он есть, какой у него номер детали и как его поменять? Машина не турбо, выпущена в ноябре 2011 года.
_________________
Volvo S40 (2002 год) B4204T3, 5-ст. AT ===> Peugeot 308 (2011 год) 1.6 AT (комплектация Allure)
Вернуться к началу
sergeyvolk
Автомобиль: Peugeot 308sw PP AT 2008г.в
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего у Вас стоит термостат со встроенным датчиком, только замена термостата.
_________________
[/url]
Вернуться к началу
Автомобиль: 308 АКПП 120лс 2008/2011
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо у Вас термостат со встроенным датчикм.
Замена термостата.
Причем либо на такой же, либо через переходник у ОД на термос с внешним датчиком.
ПС. Мне меняли по отзывной на новый термостат.
Машина тоже 2011г.
Позвоните ОД. Спросите - может и у Вас незакрытая отзывная- меняют бесплатно.
_________________
Дизайн. Мебель/Интерьер.
Меняю хетч 308 ПП АКПП на СВ отдых 308 АКПП. Возможна доплата.
Вернуться к началу
MadElvis
Автомобиль: Peugeot 308 2010 1.6 MТ 120Hp (PremiumPack), 2Din, ГБО, BiXenon, ESP, уже 130+ тыс км
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по незакрытой отзывной меняют бесплатно только для машин на гарантии? или без гарантии тоже?
_________________
< Si vis pacem, para bellum >
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без гарантии.
_________________
Вернуться к началу
Alexey!
Автомобиль: Peugeot 308 1.6 AT, 2009
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже стал глючить датчик, вроде как в дождь.
датчик отдельный стоит...
Вернуться к началу
Alexey!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой датчик идет в оригинале, кто-нибудь знает?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Двигатель, коробка передач, сцепление Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
PEUGEOT 308 CLUB
308-club.ru
Все права защищены
