Первая неприятность с двигателем. 120 л/с. Холодный пуск.
A-PRI
Сообщение A-PRI » Вт ноя 10, 2009 14:24
Всем привет.
308, 120 л.с. Пробег 33500.
На этой неделе впервые движок подарил первые нехорошие эмоции.
На улице около 0..+2. На холодную с первого раза не заводится. Только со второго.
И то бывает, что первые 30 секунд обороты скачут от 1200 до 700 и движок прыгает в конвульсиях.
Заправки не менял. Таких проблем за все время с движком не было. В прошлую зиму в любой мороз заводился с пол оборота, впрочем как и каждый день.
Записался на четверг к дилеру. До поездки в сервис хочу собрать информацию, чтобы быть готовым к общению с мастерами.
У кого была такая же проблема?
Что скажете?
Gris Shark Premium Pack
120 MT + ESP + JBL + 17''
OlegaH
Сообщение OlegaH » Вт ноя 10, 2009 14:35
A-PRI
Свечки менялись? На каком пробеге?
Какой бензик ест?
A-PRI
Сообщение A-PRI » Вт ноя 10, 2009 15:10
Свечи не менял. Как пришла с завода, так до сих пор все было супер.
Бензин 95-й. Заправки только BP, Роснефть, очень редко МТК.
Lelik
Сообщение Lelik » Вт ноя 10, 2009 15:18
Какой пробег ?
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
OlegaH
Сообщение OlegaH » Вт ноя 10, 2009 15:20
Lelik
Издеваешься?
A-PRI
Много разных заправок, всё таки мог нарваться на бяку.
Попробуй сам свечи сменить, может этим всё обойдёдся, пробег то не кислый для них.
Сообщение Водитель » Вт ноя 10, 2009 15:23
У меня такая же проблемка на этом же двигателе. Тоже в основном на холодную. Завожу, фыркает, пырхает, обороты падают то до 300!!!, дальше былькатит как дизель и вперед до 1500. Глушу, пытаеться заглохнуть еще секунды 2, только потом глохнет. Грубо раз в недельку такое бывает. Свечи менял по акции, на них проехал 10 000 км. Тоже незнаю чего делать, не жить же в сервисе и ждать когда такое чудо случиться.
pusik
Сообщение pusik » Вт ноя 10, 2009 15:32
Господа, меняйте свечи, и будет вам счастье...вон в четверг поменяли, машина стала заводиться и ездить лучше новой (307)
A-PRI
Сообщение A-PRI » Вт ноя 10, 2009 15:33
Ну по поводу заправок - заправляюсь только на 2-3-х. Последние 3 месяца только Роснефть. Вчера залил на проверенной BP 95-Ultimate - потом дал двигателю хорошо покрутиться, пожег бензин - утром результат тот же.
Удивляет, что когда движок горячий - проблем нет вообще.
Кстати, у родителей праворукая японка. На ней пару лет назад всплыла похожая проблема. Холодный пуск. Диагностика показала, что вышел из строя лямбда зонд.
Последний раз редактировалось A-PRI Вт ноя 10, 2009 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovan » Вт ноя 10, 2009 15:42
A-PRI писал(а):Диагностика показала
Очень правильная мысль. После езды с неисправным лямбда-зондом очень быстро умирает катализатор, смесь очень богатая, горит в цилиндрах не до конца, начинает догорать в катализаторе, начинка его начинает спекаться. Если свечи барахлят, результат будет похожий. Пробуйте менять свечи, если не поможет, не тяните с диагностикой.
RUFF
Несущий знамя
Сообщение RUFF » Вт ноя 10, 2009 15:59
У меня такое по первой бывало, причём при температурах +3 минус 5, особенно в сырую погоду. Свечи менял 2 раза (один раз по акции, второй раз на ТО-1) Сейчас пока такой проблемы нет. Единственное, когда её с утра заводишь - всю колбасит минуты полторы, обороты тахометра прыгают как бешенные, потом всё в норме. Я уже привык и не парюсь...
OlegaH
Сообщение OlegaH » Вт ноя 10, 2009 18:31
A-PRI
Тогда бы горел джекичан.
Сообщение Водитель » Вт ноя 10, 2009 18:34
pusik писал(а):Господа, меняйте свечи, и будет вам счастье...вон в четверг поменяли, машина стала заводиться и ездить лучше новой (307)
раз такое дело подскажите марку свечей
Alex153
Сообщение Alex153 » Вт ноя 10, 2009 18:38
Ещё свечник хитрый понадобится.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 7%ED%E8%EA
Kaito
Сообщение Kaito » Вт ноя 10, 2009 19:32
А у меня такая байда только зимой начинается. Свечи раз менял, горел значок движка. Так всеравно так же потом заводилась.
pusik
Сообщение pusik » Вт ноя 10, 2009 19:37
Пежовские какие-то...
sns59
Сообщение sns59 » Вт ноя 10, 2009 20:24
Было подобное пару раз прошлой осенью при похожих погодных условиях. Ничего не делал - прошло само собой.
мачо
Сообщение мачо » Вт ноя 10, 2009 20:26
A-PRI писал(а):Пробег 33500.
Пора и свечки поменять.
Перекликается с темой "обороты скачут"
...а если у дома есть гараж,
то там должен быть ПЫЖ...
Dzhon83
Сообщение Dzhon83 » Вт ноя 10, 2009 20:26
Нынче летом делал ТО-1, зашили новую прошивку, стукнули морозы, и тоже самое заведется 1-2 сек, глохнет, со второго раза заводится без проблем. При минус 15, обороты скакали от 700 до 1500, такого раньше небыло. Пробег 28 тыщ.
A-PRI - съездишь на диагностику отпишись что делали, и стало ли лучше.
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Ср ноя 11, 2009 21:34
Мне пытались впарить новую прошивку - типа адаптирована для пуска в морозы и т.д. и т.п. Я отказался. По отзывам, новая прошивка какая-то кривая...
RUFF
Несущий знамя
Сообщение RUFF » Ср ноя 11, 2009 22:14
rn1nbu писал(а):Мне пытались впарить новую прошивку - типа адаптирована для пуска в морозы и т.д. и т.п. Я отказался. По отзывам, новая прошивка какая-то кривая...
А что Мастер Пежо может по этому поводу сказать, а то мне тоже прошивку надо менять вроде...
