как снять аккумулятор?
Franky
Сообщение Franky » Сб окт 15, 2011 4:11
Не стал читать 4 страницы ..... Фотоотчет по снятию сделать для прописки на этом форуме ? :)
А прописаться собираюсь здесь надолго ...
Вовка
Сообщение Вовка » Пн окт 17, 2011 12:07
valeri.58
Сообщение valeri.58 » Сб мар 10, 2012 15:00
Большое СП.... с первого раза плучилось без каких либо поломок и хрустиков. А фотки все таки лучших всяких объяснении.
МАНВИ
Сообщение МАНВИ » Сб ноя 24, 2012 22:23
valeri.58 писал(а):Большое СП.... с первого раза плучилось без каких либо поломок и хрустиков. А фотки все таки лучших всяких объяснении.
Присоединяюсь. Сегодня снял акб с целью проверки состояния. Разобрал- без проблем благодаря фоткам и описанию на этом форуме :thumbs_up
Вот только акб у меня не обслуживаемый, не смог снять панельку, добраться до банок, чтоб проверить уровень. Кто знает как снять без поломки панельку-подскажите! Прикрепленна намертво!
Но за два года контакты на минусовой клемме, начали обрастать хоть и не много кашицей окисла. Так что очистка контактов, хоть и акб не обслуживаемая, будет далеко не лишней.
Вот такой акб установлен у меня. 308-й /10 года.
Сообщение Кузовщик » Сб ноя 24, 2012 22:29
Ребята это что, варта штатно идет ?
МАНВИ
Сообщение МАНВИ » Сб ноя 24, 2012 22:44
Кузовщик писал(а):Ребята это что, варта штатно идет ?
У меня Калужская сборка 10 года. Она стоит!
aroma
Сообщение aroma » Сб дек 29, 2012 17:35
отчет со 2-й страницы перенесла
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=12390
Vitalay
Сообщение Vitalay » Ср янв 02, 2013 11:43
товарищи, у меня пежо 308 2011г, на фото все посмотрел как снимать аккумулятор, вроде все понял пошел снимать, ни как не могу найти вторую защелку на блоке силовых предохранителей, верхнюю открыл отверткой без проблем а дальше никак, блок у меня немного другой не как на фото отчете, кто снимал подскажите, пожалуйста.
Сообщение Viento » Ср янв 02, 2013 18:37
Vitalay, ну вот по ссылке не помогает?
Бармолейкин
Сообщение Бармолейкин » Ср янв 02, 2013 18:41
Я АКБ снимать не намеревался, а в процесе ковыряния под капотом, получилось, что надо снять - снял без проблем и никакие инструкции и советы не читал - как-то всё интуитивно там получилось.
Vitalay
Сообщение Vitalay » Чт янв 03, 2013 11:09
у меня другой блок, не как на фото
вчера все получилось
вот нашел видео-инструкцию если кому надо смотрите
http://www.youtube.com/watch?v=Xpr0eodRrLY
Сообщение Viento » Чт янв 03, 2013 11:19
Vitalay писал(а):у меня другой блок, не как на фото
а защелки, вроде одинаковые, что на фото, что на видео
serpalkash
Сообщение serpalkash » Чт янв 03, 2013 11:33
Вот почитал немного,все снимают без поломок,так почему ОД при установке сигналки мне сломал 2 зещелки....у них что самые кривые руки
aksen
Сообщение aksen » Чт янв 03, 2013 13:55
НУ Французы, кто-то наверное из конструкторов гонорар получил!!! за установку АКБ.
Торопиться не надо!!!
конфуций
Сообщение конфуций » Вс янв 06, 2013 18:49
Сегодня сам менял аккумулятор.На фотках чуть не так в двух местах.Длинная отвертка не нужна.Короб нужно сдергивать(он сидит в пазах) ,а не вытаскивать как сказано.
Провозился 3 часа.
Если придется повторить ,поменяю за час.
После замены сбились только часы.
Когда менял,жена стояла рядом.Сказала что у меня очень богатый лексикон. :)
aksen
Сообщение aksen » Вс янв 06, 2013 22:35
три часа -это круто!
serpalkash
Сообщение serpalkash » Вс янв 06, 2013 23:10
Сегодня на ситроене с4 снимал с помощью отвертки и какой то матери,снял за 10 минут
shawn
Сообщение shawn » Пт янв 11, 2013 13:41
я снимал 2 недели назад на морозе, -15 на улице было. пластик хрустел адово. снял с боем, треснул кожух АКБ.
вообще конечно так упаковали АКБ, что не каждый и снимет...
Uncle
Сообщение Uncle » Пт янв 11, 2013 18:57
Как говороил г-н Черномырдин:"Если у вас чешутся руки,то чешите в другом месте."Аккумулятор необслуживаемый.Разбирать нельзя.Об этом извещает надпись на аккумуляторе.Если не знаете английский и ленитесь взять словарь, то я вам перевел. Для проверки плотности электролита на аккумуляторе есть стеклянный глазок.Если он зеленый,то плотность в норме.Если черный,то на подзарядку.Чтобы увидеть этот глазок не надо ничего разбирать.На кожухе АКБ есть крышка,подняв которую этот глазок видно.В крайнем случае(если не очень хорошо различим цвет)можно подсветить фонариком.Вот что у нас за народ? Всегда им надо сунуться куда не следует.
Бармолейкин
Сообщение Бармолейкин » Пт янв 11, 2013 20:29
конфуций писал(а): Провозился 3 часа.
Прикололся? 10 мин - максимум 15, если 1-й раз делаешь.
