WhiteAngel
WhiteAngel » Ср сен 30, 2009 18:19
Коллеги, может кто сталкивался с такой ситуацией.
При движении в пробке , когда сбрасываешь газ с первой передачи, выжимая сцепление, обороты падают до 0,7 и потом подскакивают до 1,2-1,3 и снова падают.
Из за чего такое может происходить?
WhiteAngel
Univerb
Univerb » Ср сен 30, 2009 18:32
я списал на го.еный бензин, после бензина на другой заправке все прошло.
Да уж.
Univerb
Lelik
Lelik » Чт окт 01, 2009 8:39
WhiteAngel
После запуска двигателя лампа "диагностики" тухнет ?
Lelik
Otpilok 174
Otpilok 174 » Чт окт 01, 2009 10:36
У меня такое уже 7000 км происходит. Смена бензина не помогает. Бывает даже глохнет. Происходит это в диапазоне температур от 40 до 90. Когда прогрета, то такое явление наблюдается редко. Недавно вылезла ошибка Антиполюшин.
Confort Pack, 1,6, MКПП+ЭСП+подогрев
Otpilok 174
Sia-Ori
Sia-Ori » Чт окт 01, 2009 14:47
Как определяешь то, что температура около 40? Ведь (нехороший) показометр начинается только с 50
Sia-Ori
sns59
sns59 » Чт окт 01, 2009 18:23
Было такое дело. Вылечилось перепрошивкой двигателя на ТО-1. После ТО прошел уже 10000. Ни разу не повторилось.
sns59
WhiteAngel
WhiteAngel » Чт окт 01, 2009 20:14
Lelik, после запуска двигателя лампа диагностики тухнет.
Кстати тоже заметил, что происходит это чаще до того как движок прогреется до 90 градусов.
WhiteAngel
Otpilok 174
Otpilok 174 » Пт окт 02, 2009 9:31
Sia-Ori определяю на глаз, стрелка до 50 не дошла, но добирается достаточно быстро.
Otpilok 174
SerJey
SerJey » Пт окт 02, 2009 12:40
А на сервис кт-нить с этой проблемой ездил, есть ли какие-нибудь комментарии по этому поводу?
SerJey
WhiteAngel
WhiteAngel » Пт окт 02, 2009 18:47
Дак вот sns59 говорит перепрошивкой решилась проблема. Только вот я думаю с диллера бесплатно перепрошивку не стрясешь, он не подсчитает это проблемой.
WhiteAngel
sns59
sns59 » Пт окт 02, 2009 18:54
Мне сделали бесплатно. Правда пришлось настоять. Начали пугать: мол если ничего не обнаружим, то придется диагностику оплатить отдельно (~700 руб.), а то что обороты на ХХ плавают - это нормально. Тут надо тупо переть на то, что двигатель глохнет, что совсем не есть нормально
sns59
azlbik
azlbik » Вт окт 13, 2009 12:26
А меня с подобным завернули, сказали ничего не выявлено.
Периодически проходит, периодически повторяется, но только на непрогретом моторе. Пока забил.
Как думаете может есть смысл перепрошить????
azlbik
Sia-Ori
Sia-Ori » Вт окт 13, 2009 12:53
На непрогретом у меня дёргается и обороты скачут довольно стабильно, если только завёлся и сразу поехал. Стараюсь выжидать падения оборотов хотя бы до девятисот. А так же выключать кондиционер.
Sia-Ori
Otpilok 174
Otpilok 174 » Вт окт 13, 2009 13:51
У меня, когда от работы отъезжаю не много прогрев, доезжаю до первой пробки, температура 70 где-то и в этой пробке глохну раза 4. Потом прогреется, вроде нормально, но обороты гуляют, но уже реже.
Otpilok 174
Otpilok 174
Otpilok 174 » Вт окт 13, 2009 13:52
Да, и в сервисе говорят, что это у всех так, нормально. На мои возражения говорят, что диагностику надо.
Otpilok 174
archy®
archy® » Вт окт 13, 2009 22:29
Всем привет! При заводке холодного движка идет какая-то Аавтоматическая перегазовка". Раньше такого не было, недавно съездили на сервис - какая-то ошибка загоралась, там сказали, типа, плохой бензин. А сейчас вот т акие перегазовки ритмичные. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
(Peugeot 308, 1.6, 120 л.с., АКПП, premium, GRIS SHARK) ПРОДАН!...
Теперь я на Тигуане...
archy®
Sia-Ori
Sia-Ori » Вт окт 13, 2009 23:10
А ты едешь сразу опосля заводки или стоишь греешься? У меня, если сразу поехать - где-то так и есть, а если стоишь - то греется спокойно.
Sia-Ori
archy®
archy® » Ср окт 14, 2009 23:20
Sia-Ori писал(а):А ты едешь сразу опосля заводки или стоишь греешься? У меня, если сразу поехать - где-то так и есть, а если стоишь - то греется спокойно.
Маленькая поправка: основной "ездок" на Пыже не я, а супруга, Я - "обслуживающий персонал"
Нет, греемся, конечно. Но раньше такого НЕ БЫЛО, - резкого гуляния оборотов...
archy®
А.Иванович
А.Иванович » Чт окт 15, 2009 9:04
Господа! Вчера заметил дурацкий эффект. Ехал в ручном режиме, на второй передаче при наборе оборотов двигатель застопорился на отметке 3000, затем немного сбросил и резко, практически всплеском, стал набирать дальше. Сила и глубина нажатия на педаль газа при этом не менялись а оставались на одном уровне. На остальных передачах и в положении Р такого эффекта не наблюдал. Решил пару раз повторить. Тоже самое. Да к тому же вчера при разгоне на 4ой опять эта дуразкая вибрация возникла и металлический лязг со стороны мотора.
А.Иванович
WhiteAngel
WhiteAngel » Чт окт 15, 2009 19:12
У меня тоже теперь пару раз в пробке заглох. Записался на диагностику к диллеру. Напишу, что он там мне скажет
WhiteAngel
