Проблема с бензонасосом...
vovella
Сообщение vovella » Пн сен 05, 2011 10:33
Все никак не могу понять, какого лысого ОД смысл так себя вести? Ведь это же работа, а работа это деньги, которые если не заплатит клиент, то заплатит ПСА в случае гарантийного ремонта!
dzubik
Сообщение dzubik » Вт фев 07, 2012 23:12
что то поиски темы не увенчались успехом, отпишу здесь, сегодня залил полный бак, датчик бензина показал тока на четверть бака, позвонил од, сказали датчик бензобака нужно менять, а он идет целиком с бензонасосом, сумма немаленькая получается, есть у кого какие домыслы? извиняюсь если была тема, искал, но чет не нашел((
Ты постоянно думаешь, что у тебя сломается следующее! (с)
gaz
Сообщение gaz » Ср фев 08, 2012 6:06
dzubik
Возможно сам датчик исправен, но сломалось крепление бензонасоса, он на двух штырьках висит. Если при поворотах или на кочках слышен стук из бензобака, при этом движок подергивается а стрелку лихорадит - 100 % сломалось крепление. Ломается как правило в одном и том же месте. Надо снять бензонасос. Это сложновато, но можно, нужно кольцо крутить. Проблему сломанного крепления можно исправить, если эти штырьки вкрутить в крышку безонасоса тонким длинным саморезом, только неглубоко, чтобы насквозь крышку не пройти. клеить бесполезно. Мне эту процедуру за символические 1000 р. провели в автосервисе. Потом посмотрел как они это сделали, понял что в принципе и сам мог бы сделать.
dzubik
Сообщение dzubik » Вс фев 12, 2012 13:25
gaz
Как в воду глядел, сегодня разобрали насос! так и есть сломано одно крепление! я вот думаю, а что если на развалах где то поискать это крепление от неисправного насоса?? собственно она же сьемная деталь, сама это трубка с резьбой.. собственно она то пополам и треснула!
СерегаS
Сообщение СерегаS » Вт апр 24, 2012 9:02
система крепления отвратительная короче сопли , у меня при экстренном торможении отламало эти крипления самим топливом, было залито 1/2 бака и бенз раскочался и волной отламал насос . я его снял подумал вкрутил два самореза в эти 2 штыря и уже год езжу все ок
Sasha903
Сообщение Sasha903 » Вт ноя 12, 2013 11:37
Всем добрый день! случилась такая же беда с бензонасосом на не гарантийной машине.заменили бензонасос,новый оригинал, с датчиком уровня. После заправки до полного выяснилось, что датчик врет.Подскажите, ДУТ както калибруется? должны ли это были сделать при замене насоса?
Brohlovski
Сообщение Brohlovski » Вс дек 15, 2013 16:36
Ребята, а фоток ни у кого нет, или обьясните куда и как вы там саморезы вкручиваете?
Brohlovski
Сообщение Brohlovski » Вс дек 15, 2013 18:02
У меня как оказалось сломан штурек на одной стороне, а на другой стороне лопнула трубка в которую он вставляется.. Печалька.
Сообщение mich67 » Вс дек 15, 2013 18:33
у меня в гараже валяется насос. сеточка на входе забита. если кому надо он сам или запчасти с него - подарю
Svat
Сообщение Svat » Вс дек 15, 2013 18:41
Sasha903 писал(а):Всем добрый день! случилась такая же беда с бензонасосом на не гарантийной машине.заменили бензонасос,новый оригинал, с датчиком уровня. После заправки до полного выяснилось, что датчик врет.Подскажите, ДУТ както калибруется? должны ли это были сделать при замене насоса?
А насколько врать начал? Если не критично - сделать поправку да и ездить. калибровать их никто в сервисе не будет. максимум - проверят изменение сопротивления при разных положениях поплавка
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживу - учту!
device
Сообщение device » Вс дек 15, 2013 19:36
Вообще в диагбоксе есть такая фича.
Svat
Сообщение Svat » Вс дек 15, 2013 19:44
Вообще в диагбоксе есть такая фича.[/quote]
Каким же образом они это сделают? Наливать мерное количество топлива? Сомневаюсь я, что проведут на совесть.
И всё же хотелось бы услышать, на много ли врёт уровень? как проявилось несоответствие?
Brohlovski
Сообщение Brohlovski » Вс дек 15, 2013 19:54
По поводу насоса в гараже валяющегося, он от бензиновой?[/img]
Sasha903
Сообщение Sasha903 » Вс дек 15, 2013 20:43
При полном баке показывает 3|4...мерили сопротивление поплавка-все ок, стрелка шевелится,если вручную поплавок двигать то стрелка ходит от мах до мин,когда насос в баке, при заправке под горлышка показывает 3/4.....
Sasha903
Сообщение Sasha903 » Вс дек 15, 2013 20:46
СерегаS писал(а):система крепления отвратительная короче сопли , у меня при экстренном торможении отламало эти крипления самим топливом, было залито 1/2 бака и бенз раскочался и волной отламал насос . я его снял подумал вкрутил два самореза в эти 2 штыря и уже год езжу все ок
Смотрел на снятый насос, там сломать штото не реально ИМХО...фотку бы что ломается там за штырек такой
Сообщение mich67 » Вс дек 15, 2013 21:48
Brohlovski
да насос бензиновый
device
Сообщение device » Вс дек 15, 2013 22:13
Вот и я удивляюсь...летом раза 2-3 снимал и ставил насос...и ни че не сломал.
Brohlovski
Сообщение Brohlovski » Вс дек 15, 2013 22:15
Я бы взял, как бы пересечься... Живу в районе метро Удельная. Вот фото
Brohlovski
Сообщение Brohlovski » Вс дек 15, 2013 22:17
Собственно проблему поломки решил, переместив уцелевший штифт, на соседнее место. А там где сломана защелка и треснула трубка, обошелся мебельным болтом и медной проволокой.
device
Сообщение device » Вс дек 15, 2013 22:22
Brohlovski
С дуру можно и не сломотать. ХЗ как вы умудрились, у меня все нормально разбиралось и собиралось.
