замена бачка стеклоомывателя
Дмитрий D@M
Сообщение Дмитрий D@M » Сб июл 04, 2009 13:24
Други!! Имеется ли у кого опыт самостоятельного демонтажа бачка стеклоомывателя? Каким-то образом несильно ударился областью нижнего края бачка о парапет и жидкость омывателя вытекла. Хочу самостоятельно произвести "осмотр повреждений".
Bubba
Сообщение Bubba » Сб июл 04, 2009 16:21
бампер снимать надо, иначе нифига...
no turbo - no party
VAT
Сообщение VAT » Пн июл 06, 2009 8:38
была аналогичная история - стукнулся бампером в бордюр, бампер треснул, а то что бачок сорвало и он прохудился узнал когда 4л омывайки под ноги вылил)). меняли в сервисе, сам бачок гдето 1500 руб + работа, не помню точно около 1000..
Пежо 308, 140, автомат, PP, красный
BULLET
Сообщение BULLET » Пн окт 19, 2009 11:14
я снимал уже бампер когда устанавливал ксенон в птф.скажу честно гемор.
Максимм
Сообщение Максимм » Сб ноя 21, 2009 15:07
У патрубков очень примитивные, типа переходники.. Если выливается жидкость, возможно они спали... У ОД новый бачек с установкой будет, примерно, 4500 р.
Black/АКПП/PP/140turbo/JBL/BlueTooth/R17
allf
Сообщение allf » Пн авг 02, 2010 14:10
Всем привет!
Так все-таки нужно снимать бампер, чтобы добраться до бачка омывателя? Если да, то может кто-нибудь кинет описание снятия бачка, что бы можно было самому это сделать.
А заодно подскажите чем заделать трещину в бачке?
driverscrew
Сообщение driverscrew » Пн авг 02, 2010 15:06
поищите - была тема с инструкцией по снятию бампера. надо снимать пыльник и частично подкрылки.
замена самого бачка - ерунда.
ваш бачок стоит у ОД ~3,5тыр с одним из насосов и датчиком "пусто".
сама колба не продается. не попутайте с бачком от не РР.
посему имеет смысл поискать на развалах.
заделать пробоину в полиэтиленовом бачке - не так просто как кажется. толи полиэтилен гавно толи руки. ни воздухом ни паяльником прочного шва не удалось получить.
allf
Сообщение allf » Вт авг 17, 2010 22:03
Всем привет!
Разобрался как крепится бачок омывателя и как его можно снять без особых заморочек. Если кому нужно задавайте вопросы.
lyohaha
Сообщение lyohaha » Ср авг 18, 2010 5:57
Так расскажи. Пока не надо, а вдруг?
dss
Сообщение dss » Ср авг 18, 2010 7:36
Бампер снимается оч. легко. Примерно за 15 минут. Для этого откручиваем под копотом 2 винта по углам бампера и вынимаем клипсы. Далее у переднего края снизу откручиваем пыльник от бампера на 3х винтах Торкс. Вынимаем край подкрылка и откручиваем болт который держит бампер у крыла.
Сам бачок держится на 2х болтах. Снизу и сверху. В принципе, если отодвинуть подкрылок и нижний передний пыльник то может получится снять его, но не факт.
allf
Сообщение allf » Ср авг 18, 2010 10:13
dss писал(а):Бампер снимается оч. легко. Примерно за 15 минут. Для этого откручиваем под копотом 2 винта по углам бампера и вынимаем клипсы. Далее у переднего края снизу откручиваем пыльник от бампера на 3х винтах Торкс. Вынимаем край подкрылка и откручиваем болт который держит бампер у крыла.
Для снятия бачка бампер снимать не нужно. Как сказал dss, откручиваем пыльник на 2 болтах + 2 болта снизу от края по периметру бампера + болт соединения бампера и крыла. Под капотом винты и клипсы трогать не нужно. Затем отгибаем край бампера, пыльник и подкрылок. Думал, что придется снимать колесо, чтобы побольше отогнуть подкрылок, но бачок и так пролез. Помимо 2 болтов крепления бачка, о которых сказал dss, не забываем, что бачок вверху имеет "ушко", которым крепится за кузов. Также не забываем снять трубку заливной горловины (она на резиновой прокладке - просто вынимаем ее), вывести из пазов бочка сбоку резиновый шланг, идущий к расширительному бачку охлаждайки, еще нужно вывести из проушин сбоку бачка тонкие резиновые шланги, идущие от моторчиков бачка и снять разъемы с самих моторчиков. Вроде УСЕ.
Сообщение EVK » Ср авг 18, 2010 10:35
По поводу вытекания. У бачка трубка залива крепится манжеткой к бачку. Если происходит перекос в месте сопряжения, то примерно 1 литр (все, что в трубке залива) вытекает, а сам бачок при этом цел и уровень жидкости не критичный - на компе не высвечивается. Просто была такая фигня весной.
Break
Сообщение Break » Пт окт 01, 2010 18:15
А на СР компьютер показывает, что бачок пуст?
Logotipov
Сообщение Logotipov » Чт апр 21, 2011 8:13
А бачок омывателя реально ли запаять? пластмасса ж вроде как? у нас он новый под 5 тыщ стоит :(
может аналоги есть какие?
сижу на форуме, раскрываю тему...
кому-то решаю, а кому-то создаю проблему...
нипроста так, а чтоб был +1 или зачот...
ну и в паследствии - ат пасанов пачёт!
driverscrew
Сообщение driverscrew » Ср май 04, 2011 21:26
Logotipov,
полиэтилен (маркирован PE).
Пробовал и паяльником и теплым воздухом с определенной температурой с подачей на шов полоски вырезанной из такого же бачка. Визуально все получается . Не получается прочности. Напряг слегка и все лопнуло. Но как то он сварен из двух половинок?
полиэтилен похоже говно. На морозе -20 разбился как стеклянный. На изгибе становится белонепрозрачным.
могу отдать битый бачок под эксперименты.
Сообщение Кузовщик » Ср май 04, 2011 23:04
Logotipov писал(а):А бачок омывателя реально ли запаять? пластмасса ж вроде как? у нас он новый под 5 тыщ стоит :(
На Пр.Пак аналогов нет и он как правильно было подмечено, не дешевый.
ИМХО если только попробовать вот такой вариант за 2000р.,
но придеться поколхозить с отверстиями.
Кстати разметка под отверстия
вроде как есть (надо бы по креплению уточнить).
И еще (может для кого это важно), бачек этот на 0.5 л. меньше.
Андрей74
Сообщение Андрей74 » Вт авг 23, 2011 11:13
Просто в качестве отчета.
После несильного удара правой стороной об пенёк стала вытекать жидкость.
Снял бачок по инструкции, приведенной выше в этой ветке:
allf писал(а): Для снятия бачка бампер снимать не нужно. Как сказал dss, откручиваем пыльник на 2 болтах + 2 болта снизу от края по периметру бампера + болт соединения бампера и крыла. Под капотом винты и клипсы трогать не нужно. Затем отгибаем край бампера, пыльник и подкрылок. Думал, что придется снимать колесо, чтобы побольше отогнуть подкрылок, но бачок и так пролез. Помимо 2 болтов крепления бачка, о которых сказал dss, не забываем, что бачок вверху имеет "ушко", которым крепится за кузов. Также не забываем снять трубку заливной горловины (она на резиновой прокладке - просто вынимаем ее), вывести из пазов бочка сбоку резиновый шланг, идущий к расширительному бачку охлаждайки, еще нужно вывести из проушин сбоку бачка тонкие резиновые шланги, идущие от моторчиков бачка и снять разъемы с самих моторчиков. Вроде УСЕ.
Действительно всё несложно. Когда ставил обратно на всё-провсё в неторопливом темпе ушло около 45 минут. Только колесо я всё же снимал, так на мой взгляд удобнее. Болт, соединяющий бампер и крыло удобно откручивать с помощью гибкого удлинителя на головку (головка на 10). Ещё нужна будет отвертка TORX (размер не посмотрел, выбрал подходящий из набора бит) - винты крепления нижнего пыльника именно такой формы.
Оказалось, что бачок треснул в районе нижнего крепления.
Причем для такого повреждения достаточно совсем небольшого удара, а бачок у нас расположен низко. Так что - нужно ездить аккуратно.
Пока запаял паяльником, поставил на место. Посмотрю сколько продержится.
Небольшой фотоотчет:
Сообщение mich67 » Вт авг 23, 2011 11:33
надо было еще сеточку впаять для прочности и тогда вечная память героям. донорный пластик можно взять с любой канистры из под омывайки
magdeev78
Сообщение magdeev78 » Вс май 17, 2015 16:44
allf писал(а):Всем привет!
Подскажи как снять бачок для ревизии датчика уровня. Снял локер (подкрылок), открутил гайку крепления бачка под локером, открутил крепление бачка впереди в районе бампера. После этих действий ничего не получается, ощущение, где-то ещё крепление на гайку. Заранее спасибо :-)
magdeev78
Сообщение magdeev78 » Вс май 17, 2015 16:45
