трещины на уплотнителе
dss
Сообщение dss » Ср июн 10, 2009 14:24
Недавно заметил, что уплотнитель на стекле 5 двери, в том месте где оно округлостью прислоняется к кузову начал трескаться. Из-за этого он перестал в этом месте прилегать.
В сервисе сказали что будут фотографировать и отправлять производителю. Интересно, почему нельзя просто заменить?
Было у кого-нибудь подобное.
Erop_MaTblruH
Re: трещины на уплотнителе
Сообщение Erop_MaTblruH » Ср июн 10, 2009 14:30
dss писал(а): В сервисе сказали что будут фотографировать и отправлять производителю. Интересно, почему нельзя просто заменить?
Дилер не будет за свои деньги менять. Согласись, ему это нафиг не надо.
А в случае с фотографией - они отправляют фото с описанием в PSA или в PSR и получают ответ о том, что Пежо признаёт(не признаёт) случай гарантийным, и будет(не будет) финансировать ремонт.
Miha
Сообщение Miha » Ср июн 10, 2009 14:33
dss
потому, что решение о гарантийности по кузовным деталям принимает только ПСА. а резинка - эта кузовная деталь. и чтоб её поменять надо вырезать стекло, а потом снова вклеивать.
dss
Сообщение dss » Ср июн 10, 2009 14:38
Нет. Эта резинка снимается отедльно. Проверял.
Miha
Сообщение Miha » Ср июн 10, 2009 16:05
может быть тогда необходимо еще какие-то резинки менять. мне сказали, что нужно стекло срезать.
dss
Сообщение dss » Ср июн 10, 2009 16:10
Постараюсь на днях сфотографировать и показать
DFB
Сообщение DFB » Ср июн 10, 2009 16:22
У меня тоже самое с одной стороны, трещина и резинка в месте закругления топорщится, причём почти сразу появилось... Забил и забыл... А кстати никто в Экзисте не смотрел, резинка скока стоит?
Otpilok 174
Сообщение Otpilok 174 » Чт июн 11, 2009 9:00
Если я правильно понял, то это резинка на закруглении стекла, и вот как раз у меня она вообще порволась, теперь держится по краям, а в середине дыра, к кузову совсем не прежимается. Это с правой стороный, слева еще пока цела, но я думаю, что скоро будет такая же фигня
Confort Pack, 1,6, MКПП+ЭСП+подогрев
dss
Сообщение dss » Чт июн 11, 2009 9:22
извиняюсь, был не прав. Она действительно к стеклу приклеена.
Роман53
Сообщение Роман53 » Сб июн 13, 2009 19:23
dss
У меня тоже самое, вчера заявил ОД, отправили запрос, жду ответа. У знакомого такая же хня.
120, MT, PP, Bleu Tauranga
Shutni40k
Сообщение Shutni40k » Вс июн 14, 2009 0:53
...такая же тема :rrr:
120 МКПП, Premium Pack, Rouge Babylone.
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Вт июн 16, 2009 11:14
вчера в Лионе сказали, что 100% гарантийный случай. Даже запрос не стали отправлять в ПСА, сразу же заказали уплотнители(меняются парой).
Shony
Сообщение Shony » Пт июн 26, 2009 19:33
У меня тоже самое с правой стороны.
Слева в томже месте обнаружил технологический шовчик.
По моему, уплотнитель не может меняться со съемом стекла.
Как-то не укладывается в голове.
Протеворечит разуму.
Пижжон
Сообщение Пижжон » Пт июн 26, 2009 22:43
Тоже самое с правой стороны появился один разрезик.По ходу это качество резины такое,если ее немного растянуть то видны следы прелости. :-!
Пыж пробежал 131000км
. Продан
Otpilok 174
Сообщение Otpilok 174 » Ср июл 01, 2009 11:30
Ездил к диллеру, отправили запрос. В конце недели буду звонить.
Otpilok 174
Сообщение Otpilok 174 » Чт июл 09, 2009 6:39
Послали меня с моей резинкой куда подальше. Сказали сам виноват. А кто-нибудь знает каталожный номер этой резинке и ее стоимомть, если стоит копейки проще заменить, если дорого буду биться с диллеромю
Miha
Сообщение Miha » Чт июл 09, 2009 9:17
Otpilok 174
будет дорого. вырезать стекло, вклеить стекло - это уже около 5т.р. у официалов. а резинка может идти со стеклом вместе. во всяком случае в сервис боксе я так и не нашел её.
Otpilok 174
Сообщение Otpilok 174 » Чт июл 09, 2009 12:29
Вот и не нашел, стекло вырезать считаю бредом, ибо никто не вклеит его лучше завода, да и тонированное оно. Думал мож где-то есть отдельно, проще самому приклеить к стеклу, там подлезть не сложно. А так либо оторвать ее полностью, либо как-нить по колхозному сделать. Или все-таки официалов ехать прибивать из-за их отказа. >:o
dobrun
Сообщение dobrun » Чт июл 09, 2009 12:36
Otpilok 174 писал(а):ибо никто не вклеит его лучше завода
Если у мастера нормальные руки, то результат ничем не будет отличаться от заводского.
Labor
Сообщение Labor » Чт июл 09, 2009 23:02
Обнаружил аналогичную проблему. Заворот и растрескивание уплотнителя на правой стороне закругления стекла. К ОД пока не обращался, далеко ехать, но видно придется.
Вернуться в «Кузов и салон»
