Не работает кондиционер. Дует тёплым. Диагностика и ремонт.
Геннадий12344321
Сообщение Геннадий12344321 » Чт май 23, 2019 10:25
Здравствуйте.
Стало жарко а кондиционер, климат не холодит, дует тёплым.
2011 год 120 сил, автомат 160000 пробега.
Внимание вопрос: можно ли и где, чем продиагностировать неисправность? Имею ввиду есть оборудование которое можно подключить к разъёму и получить ответ о неисправности. Ведь все резисторы, предохранители, вентиляторы, давление фриона можно увидеть при диагностике через диагностический разъём?
Думаю о таком варианте:
1 приехал в сервис: сказал прошу провести диагностику, сервисмэны назвали цену, говорю ок. Диагностируют находят ошибки связанные с не работой кондея и как их устранить говорят (что починить) плачу оговоренное.
2 Вариант второй - диагностируют и нечего не находят, я говорю, что кондей не работает, они разводят руками, грею машину влк. кондей вместе убеждаемся в тёплом воздухе. Я развожу руками, и уезжаю не оплачивая не нужную мне диагностику.
Почитав форум понял, что вариантов поломок множество.
Чек на приборке не горит, и вообще ничего угрожающего не горит.
Полагаю менять хладагент просто так смысла нет, т.к. может и вовсе не в нём дело.
С лекией и подобным не дружу.
Когда то по гарантии менялся по моему резистор. Была та же проблем кондей не холодил.
Буду благодарен если посоветуете место, сервис, гараж и.т.п. вплоть до могу подъехать с ноутом ко мне во двор или оговоренное место и проверить по варианту 1.
Сообщение yrk » Чт май 23, 2019 10:30
Приезжаете. Они смотрят давление фреона установкой. 90% дело в нем.
Закачают новый сколько надо (найдите на форуме сколько).
Это самое простое и дешевое.
У вас тупо низкое давление и кондей автоматом не включается.
olle
Re: Не работает кондиционер. Диагностика и ремонт
Сообщение olle » Чт май 23, 2019 14:14
Геннадий12344321 писал(а):Внимание вопрос: можно ли и где, чем продиагностировать неисправность?
Ответ: можно, прямо сейчас, зубочисткой.
вариант 3: открываете капот, ищете колпачок на блестящей трубке, снимаете, нажимаете пипку золотника внутри. Если пшикнуло - едете заправлять кондишен в любой сервис, благодаря путина за то что у вас не 308 после 2015 года, где другой хладагент и заправка раза в три дороже.
Геннадий12344321
Сообщение Геннадий12344321 » Чт май 23, 2019 14:51
А, что значит пшикнуло...? а если не пшикнуло и как пшикнуть должно.
Fees
Сообщение Fees » Чт май 23, 2019 15:56
Если есть ELM 327 , то можно программой FAP посмотреть давление фреона.
Fees
Сообщение Fees » Чт май 23, 2019 16:14
olle писал(а):благодаря путина за то что у вас не 308 после 2015 года, где другой хладагент и заправка раза в три дороже.
Можно просто спустить 1234 и заправить R134
Геннадий12344321
Сообщение Геннадий12344321 » Чт май 23, 2019 16:34
Fees писал(а):Если есть ELM 327 , то можно программой FAP посмотреть давление фреона.
из первого поста
Видимо придётся понадеется на "Авось.." и поменять фреон и масло.
может конечно время пришло, однако куда он мог испарится. в холодильнике то никуда не девается....
olle
Сообщение olle » Чт май 23, 2019 16:46
а если давления не хватает в колесе, то просто подкачать его за пару минут недостаточно - проще спросить на форуме, почему покрышка мягкая, съездить на компутерную диагностику, и через пару дней сдаться - помолиться, спустить весь воздух и накачать новый. Перед этим денек погоревав - почему же из этого колеса он ушел, а в других держится
Fees
Сообщение Fees » Чт май 23, 2019 16:47
Геннадий12344321 писал(а):однако куда он мог испарится. в холодильнике то никуда не девается....
Если фреона нет вабще , то где то большая утечка....уплотнительные кольца высохли или протёрся где то шланг или трубка, либо трещина
Fees
Сообщение Fees » Чт май 23, 2019 16:56
Слева от натяжителя ремня есть два заправочных штуцера ...открутите крышечку с тонкой трубки и надавите чем то на золотник
olle
Сообщение olle » Чт май 23, 2019 17:01
Это рецепт уже был, даже предлагалось чем надавить. Но это вызвало лавину вопросов и пациент выбрал простой пусть - полная замена вместо простой дозаправки. Ок, ведь на таких и держится автосервис.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Чт май 23, 2019 17:27
Геннадий12344321 писал(а): однако куда он мог испарится. в холодильнике то никуда не девается
В холодильнике нет гибких шлангов, нет резиновых прокладок и резьбовых соединений. Там только металлические трубы, которые соединены пайкой.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Dulfer
Сообщение Dulfer » Чт май 23, 2019 19:43
А кнопочка AC включена? :)
Давай заеду в субботу. Есть фап :)
driver52
Сообщение driver52 » Чт май 23, 2019 22:05
Ездил в сервис подключали какую то махину к кондею, проверяли на герметичность говорят течей нет, заправили кондей ездил год, следующей весной опять не дует, приехал, подключили опять запоавили, и сново говорят разгермитазацию прибор не кажет, говорю че за фигня с родным ыреоном с 8 года до 17 прокатал, а щас каждый год заправляю, сказали так у многих после родного заводского фреона раз в год приезжают, с чем связано я так и не понял, этим летом не заправлял, вроде работает, но при включении из панели доносится кратковременное шипение и потом холодит, а когда не холодил было ощущение что в климате змея завелась и шипела))))
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт май 24, 2019 7:10
а может погибло реле скорости винта?
Fees
Сообщение Fees » Пт май 24, 2019 7:28
driver52 писал(а):Ездил в сервис подключали какую то махину к кондею, проверяли на герметичность говорят течей нет
Скорей всего проверяли герметичность вакуумом, а если есть небольшая утечка - это не совсем надежно. Да и искать небольшую утечку никто не любит ....любят просто заправить и всё ) . А шипение в испарителе из за нехватки фреона.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Пт май 24, 2019 8:30
Fees
Про вакуумирование все верно. Маленькую утечку надо искать опрессовкой. Под вакуумом надо оставлять на сутки, только тогда можно точно сказать есть утечка или нет, но локализовать место утечки все равно не получится. поэтому только прессовать азотом. по поводу шипения Вы не правы. При нормальной заправке шипение есть всегда.
Геннадий12344321
Сообщение Геннадий12344321 » Пт май 24, 2019 8:59
driver52 писал(а):а когда не холодил было ощущение что в климате змея завелась и шипела))))
Кстати такое наблюдалось, но сейчас вроде нет.
Геннадий12344321
Геннадий12344321
Сообщение Геннадий12344321 » Пт май 24, 2019 9:06
Дополнение,
Вентилятор на первой скорости крутится.
Обороты двигателя при включении кондея вырастают, оборотов на 150-200 точно не понять, но видно, что сразу повышаются, при выключении медленно падают при выключении.
Если открутить чёрную пробку с серебристого бачка и нажать на золотник- пшикает, но, что это значит х.з. фрион есть. Однако сколько его там?
Вернуться в «Общий»
