Уходит антифриз куда ехать?
Вот картина Репина "УПЛЫЛИ"
В углублении корпуса коробки скапливался, вымокал насухо. Облапал рукой всё что связано с патрубками и присоединениями-СУХО.
Только, что проехал 30 км, глянул опять натекло.
Мужики, в одной теме наковырял, что корпус термостата может треснул, только как убедиться, раскуроживать всё, увижу лия эту трещину. Говорят это больное место у 308-х?
Вот тут https://www.drive2.ru/l/3530535/ что-то похожее.
Ты имеешь в виду сам термостат в месте где он в пластиковый корпус вставляется, может там резинка ЁК.
По ходу надо все патрубки снимать, сливть антифриз, по-другому к нему не подлезеш?!
kostet писал(а):shadim прогрей машину и попробуй аккуратно отверткой шов термостата пошевелить может увидишь что
Обнаружил всё таки где уходоит антифриз. Хотя сразу там смотрел не видно было!
Стрелками показан шов, он как буд-то склеен из двух половин. На шву виден остаток от красителя антифриза, он как-то зкристализовался с его остатками и точно по направлению стекал в то углубление, что на фото ранее. На сайте ТУТ вроде как написано, что это приговор и термостат не разборный, т.е. вылечить не получится, только замена на новый!??? Пока ОЖ в бачке есть на температуре двигателя не сказывается. Может кто практиковал, что-то в этом роде, типа герметиком заделать шов или как-то еще. Может разбирал кто или всё, КИРДЫК ему, не париться, а менять на новый?
P.S. Это похоже уже обсуждение для другой темы: "Замена термостата"
Герметик DIRKO, хороший гермет. Еслиб дело было в легких подтеках по шву в момент прогрева то выдержал бы. Но дело было совсем в другом. Сегодня на даче завел машину, предварительно вымокал весь натекший антифриз из углубления, куда он стекал, и стал ждать с фонариком. Минут 30 никакого результата, не течет ниоткуда, но вот начало блестеть углубление и по-тихоньку наполняться. Увидеть откуда течет было почти невозможно. прикрепил меленькое зеркальце на кусок алюминиевого провода и засунул в предполагаемое место. Долго ковырялся, но увидел: из-под одного из крепежных болтов, которым корпус термостата крепиться к двигателю, показался слабенький ручеек!!! ПОПАЛСЯ ГАД!
Теперь ребята подскажите, меняется ли там прокладка, или гермет, думаю просто подтянуть болт ничегго не даст (если он вообще подтянится)???
shadim
Молодец!
Ну сначала подтянуть и смотреть, может и поможет, чего зря разбирать-то...
Молодец!
